Под какой зазор точить цилиндр?, Под какой зазор точить цилиндр? |
5.7.2014, 13:09
Подскажите пожалуйста под какой зазор точить цилиндры? Блок 4, поршня эво 6 0,5. Мотор остается на сток турбе. Задача 400-420 моторных. Авто только для гонялок, каждый день ездить на ней не буду.
5.7.2014, 17:49
сток
7.7.2014, 9:05
Спасибо, правда был убежден, что лучше чуть больше сотки на полторы.
10.7.2014, 6:31
10.7.2014, 7:35
сколько точно накинуть надо не подскажите?
10.7.2014, 11:21
Как вариант, точить в 0 и поставить мет чтоб снизить температуру в камере и получить больше мощности и тд.
10.7.2014, 11:31
В ноль?!) чтобы сразу второй мотор собирать?)
10.7.2014, 12:36
10.7.2014, 13:20
Ну я думаю имелось в виду не в 0, а в сток зазор. Тема с метанолом не интересует. Машина должна получиться максимально простой, надежной, рекордные мощности не нужны. максимум 380-400 моторных сил. На этом бы ездить научиться))).
10.7.2014, 13:46
10.7.2014, 15:50
В стоке 2-3. Точи 5-6.
10.7.2014, 19:20
а вы уверены, что так смогут точнуть?
имхо, под 5-6 соток точнут только под первый ремонт 85.5 что-то меня гложат большие сомнения. |
10.7.2014, 21:24
10.7.2014, 22:07
Сложно так мало снять? Один проход хонинговки + полировки как раз 2-3 сотки я думаю толковый мастер не возьмется точить 2-3 сотки. хоном и полировкой возможно. если кто-то возьмется, однозначно да. правда, на сток поршне я как-то мало смысла вижу. тогда уже сразу мале подкинуть с шатунами. |
11.7.2014, 1:47
11.7.2014, 2:10
что выдумываете...
сток поршень 84,96+-0.01 сток блок 85,00 нужно хонинговальной головкой снять пару соток и все... да и то, большие зазоры на сток поршне, под вопросом... |
11.7.2014, 7:32
поршня 85,5, блок точно точить.
11.7.2014, 9:51
Поршня на руках?
Меряй юбку, должно быть 84,47 и прибавляй зазор, получишь нужный размер цилиндра. А если токарь нормальный, точнее токарь не первый раз точит блок, то отдай ему поршень и скажи нужный зазор, он сам все промеряет. |
11.7.2014, 10:00
поршня 85,5, блок точно точить. Та это понятно, просто под сток поршень диаметр цилиндра будет 85,000, тогда получится зазор предусмотренный заводом, если хотите посвободней и хотите отжимать "сопли" поставьте меле на 4-6 соток зазора, при этом диаметр цилиндра все равно будет 85,000. Увеличенный зазор нужен когда есть большая вероятность перегрева камеры, для этого и ставят мет или должна быть адекватная настройка. зы. там пока "местный" хон притрется уже на 0,005-0,001 размер может уйти |
11.7.2014, 10:56
от хона зависит, если не плосковершинный, то и десятка может уйти легко.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 21:38 |
