Как все начиналось..... Evo X RED |
14.2.2013, 16:33
Дааа, нафлудили!
14.2.2013, 22:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 183 Регистрация: 24.12.2011 Из: Санкт-Петербург |
Часто видел в К.арте, спеки зачет!
Тока аэрографию в топку, но о вкусах не спорят. |
14.2.2013, 23:54
15.2.2013, 0:05
расскажи плз подробнее про эти спеки: Пер. Блокировка группы N - в связи с чем вообще ее решил поставить? на асфальте с ней ездил? преднатяг на ней регулируется? Зад. Чугун - почему его поставил? как ощущения? Насос(ACD) от RSки - чем насос от рс-ки отличается от гср/мр? или имеется в виду блок управления насосом? Коротко ходная кулиса TWM Kit - как передачи щелкаются с ней? ты на ралли ездишь? |
15.2.2013, 0:07
15.2.2013, 0:49
расскажи плз подробнее про эти спеки: Пер. Блокировка группы N - в связи с чем вообще ее решил поставить? на асфальте с ней ездил? преднатяг на ней регулируется? Зад. Чугун - почему его поставил? как ощущения? Насос(ACD) от RSки - чем насос от рс-ки отличается от гср/мр? или имеется в виду блок управления насосом? Коротко ходная кулиса TWM Kit - как передачи щелкаются с ней? ты на ралли ездишь? С одной стороны для эксперемента, что бы понять что именится, а с дрегой стороны хотелось что бы машина ввинчевалась в поворот и при этом держала заданую траекторию! На асвальте не ездил! около 5кг! Сломал АЙК, да и мне на чугуне проще! Чесно, стабильно выполняет и едит так как ты хочешь! Нет контура на задний диф и клапанов! Замечательно! Езжу и на Яккиму поеду! |
15.2.2013, 0:51
17.2.2013, 23:06
Мысли к лету!
Валы Piper Cams Колектор Full Race T3 Tiall 44mm GTX 3076 a\r 82 Короткий толстый впуск гейт наружу Выхлоп на одну сторону |
18.2.2013, 11:20
И что, никаких комментариев не будет??? А какже критика и споры о фланце????
18.2.2013, 11:25
Еще один вопрос в голову залез! А как это все туда залазит??? У кого был опыт установки не болт она?? Какие проблемы ждут , при установки???
18.2.2013, 11:27
Бери твин-скролл . У ЕТС отличные киты на Х есть.
18.2.2013, 11:28
А чем эти валы не устраивают? Авто дергается при движении на них? Про турбу, думаю авто потеряет много прелестей на большом ведре, не стоит оно того. Ставил 3071, не понравилось.
18.2.2013, 11:32
18.2.2013, 11:44
А чем эти валы не устраивают? Авто дергается при движении на них? Про турбу, думаю авто потеряет много прелестей на большом ведре, не стоит оно того. Ставил 3071, не понравилось. Турба просит больше открытия клапана и большей пропускной способностью !!!У меня сейчас такая же стоит, только болт он! Меня все устраивает!! Особенно я люблю ездить на мощности а не на моменте, поэтому мотор должен крутиться далеко, а мощнос к отсечен не должна падать!!! Твинскрол заткнет весь кайф наверху!!!!Меня устроит если машина будет ехать с 4000! |
18.2.2013, 12:43
Турба просит больше открытия клапана и большей пропускной способностью !!!У меня сейчас такая же стоит, только болт он! Меня все устраивает!! Особенно я люблю ездить на мощности а не на моменте, поэтому мотор должен крутиться далеко, а мощнос к отсечен не должна падать!!! Не мерил сколько едет квотер в твоей конфиге? Твинскрол заткнет весь кайф наверху!!!!Меня устроит если машина будет ехать с 4000! |
18.2.2013, 14:08
Не мерял! Драг не интересен! 100-200 7.5 примерно, плохо помню!
15.3.2013, 16:47
16.3.2013, 22:49
Правильно Вить, давно пора парней хотя бы на кольцо затащить
Хорэ по дамбе гонять |
16.3.2013, 22:57
16.3.2013, 23:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 21.10.2011 |
Конфиг у машинки крутой! А почему турбокит ставишь Т3 а не V-band? стоит у самого 3076гтх на v-band с тиалом 44на ружу, вроде никаких проблем не было. Едет конечно поздновато, сам просил рано не дуть чтоб трансмиссию не угробить. Звук конечно у коллектора и тиала АД! советую! :-)
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 9:48 |
