Приварить кусок блока. Реально?, фото внутри |
6.6.2011, 15:39
6.6.2011, 17:18
6.6.2011, 18:23
6.6.2011, 20:45
Есть мотор с 9-ки с пробегом 20 тыс. км. с вот таким косяком. Какая цена ему может быть?
6.6.2011, 20:51
6.6.2011, 20:51
ДТП сильное.
7.6.2011, 0:06
в левое крыло?
если в правое... снимай опору.... смотри ещё там косяки |
7.6.2011, 0:30
Не верю, что этим все ограничилось :( Если удар был не в заглушенную машину, то на 100% уверен, что есть хотя бы один серьезный задир...
7.6.2011, 1:06
сварка чугуна имеет много сложностей, одна из них это условия очень медленного остывания всей детали в кварцевом песке, для устранения внутренних напряжений,если и найдешь такие условия, то блок надо разбирать, а потом мыть и проверять геометрию блока, сами цилиндры скорее не поведет, но вот плоскость прилегания с кпп почти на верника придется обрабатывать
Потом знакопеременые нагрузки для сварного шва из чугуна не гуд Подумай хорошо Лёха:-) |
7.6.2011, 1:38
сварка чугуна имеет много сложностей, одна из них это условия очень медленного остывания всей детали в кварцевом песке, для устранения внутренних напряжений,если и найдешь такие условия, то блок надо разбирать, а потом мыть и проверять геометрию блока, сами цилиндры скорее не поведет, но вот плоскость прилегания с кпп почти на верника придется обрабатывать Потом знакопеременые нагрузки для сварного шва из чугуна не гуд Подумай хорошо Лёха:-) нормально остужаем без песка.в печке. |
7.6.2011, 2:21
нормально остужаем без песка.в печке. был скучай на работе, сварщик заварил деталь электродами по нержавейке, деталь сломалась через неделю но в противоположном месте, не по сварному шву :-) кулибины у нас есть)) но кто даст гарантию, ведь в случаи чего это снятие мотора, аэто риск Я это к тому, что риск должен быть оправдан |
12.8.2011, 9:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 84 Регистрация: 26.6.2010 Из: Урай |
Есть мотор вот с таким косяком. Можно ли его купить и заварить и спокойно ездить , кто как думает? Варил сам =) |
12.8.2011, 15:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 11.8.2007 Из: 100Лица EastSide -dtt- |
Дырку в блоке нормально заварить можно, отломанное ухо нет. Что мешает юзать этот блок без приварки уха? Там достаточно прочности у остальных крепёжных элементов в том районе.
12.8.2011, 17:18
я наверное скажу банальность
но там где нельзя варить спасет болтовое соединение как вариант еще дублировать пластиной все крепы заподлицо к блоку ;) |
12.8.2011, 19:00
28.4.2013, 22:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.6.2012 |
мы варим обычным полуавтоматом. подаем СО2. ни разу ниче не отвалилось.
но сразу скажу тонкости в сварке чугуна таким способом есть. |
29.4.2013, 0:53
скупой платит дважды
Сообщение отредактировал Чкалов - 29.4.2013, 0:54 |
29.4.2013, 2:50
кроилово ведет к попадалову
29.4.2013, 8:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.2.2009 Из: Москва СЗАО |
посмотори сайт Централ-моторс (если в Москве)
они занимаются не стандартными сложными проектами, даже после кулака чинили - есть фотоотчет у них качество вроде на высоте |
29.4.2013, 23:43
Мотор я так понял Краснодарский, мотор с Эво 9 ГТ, машина попала в серьездное ДТП и кувыркалась (оборота 3 было), машина по краснодару не долго ездила =) по этому пробег там реально маленький...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:20 |
