Подключение гидравлики AYC и ослуживание насоса AYC, Срочно !!! |
14.2.2011, 10:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 69 Регистрация: 18.7.2010 Из: Ангарск, Иркутск |
Подскажите как должны быть подключены шланги от насоса к самому редуктору AYC. На насосе есть два выхода с маркировкой L и R. Правильно я понимаю, что гидролиния подключенная к выходу R должна приходить к правому входу на самом редукторе, а От L - клевому входу редуктора? Просто у меня было подключенно наоборот. Хочу понять правильно ли было подключено.
14.2.2011, 19:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 808 Регистрация: 7.6.2008 Из: Новосибирск |
если хочешь я могу на своём глянуть.
но это будет не срочно :( |
15.2.2011, 7:26
15.2.2011, 7:56
Еще такой вопрос: снял насос разобрал почистил,проверил срабатывание клапанов и работу двигателя насоса, что еще можно сделать снасосом. Гдето здесь на форуме читал что в насосе есть какие то сеточки , которые нужно почистить. Что то я никаких сеточек не нашел...
15.2.2011, 15:58
Сеточки возможно в CT9A моделях ставить начали,у меня на 5ке небыло никаких сеточек.
сам принцип как насос качает жижу понял ? |
15.2.2011, 16:25
Сеточки возможно в CT9A моделях ставить начали,у меня на 5ке небыло никаких сеточек. сам принцип как насос качает жижу понял ? У меня 4-ка, похоже у меня действительно нет сеточки в самом насосе, только в бачке есть. Как работает насос особо не понял. Понял только что это шестеренчетый насос с внутренним зацеплением. А вот куда покаким каналам качает, как работают клапана не совсем понятно. Где бы схему гидравлики AYC найти... |
15.2.2011, 17:07
а как вообще понять работает или нет аяк,и как работает плохо и ли хорошо?)
16.2.2011, 3:30
16.2.2011, 12:59
Возник еще такой вопрос. Я правильно понял что сам аяк в редукторе и бачок аяка и вся гидравлическая система это не сообщающиеся объемы? Просто в сам аяк залил Motul Multi ATF. А в бачок Multi ATF не могу найти у нас в городе. Вообщем можно в бачек залить Motul Dexron3 притом что в самом аяке Multi ATF?
17.2.2011, 18:03
Возник еще такой вопрос. Я правильно понял что сам аяк в редукторе и бачок аяка и вся гидравлическая система это не сообщающиеся объемы? Просто в сам аяк залил Motul Multi ATF. А в бачок Multi ATF не могу найти у нас в городе. Вообщем можно в бачек залить Motul Dexron3 притом что в самом аяке Multi ATF? Можно лить любое из них в любую из двух емкостей. Можно лить разные в разные емкости тк они не перемешаются если ты не взорвешь корпус AYC. |
17.2.2011, 18:05
Еще такой вопрос: снял насос разобрал почистил,проверил срабатывание клапанов и работу двигателя насоса, что еще можно сделать снасосом. Гдето здесь на форуме читал что в насосе есть какие то сеточки , которые нужно почистить. Что то я никаких сеточек не нашел... Еще можно обслужить электромотор - разобрать, почистить, помыть, смазать, выкинуть . Шучу, собрать. |
17.2.2011, 19:04
Электро мотор разобрал. Он на удивление чистым оказался, даже чистить нечего. Сейчас возникла другая проблема. Собрал насос, подцепил его к бачку,
20.2.2011, 20:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 9.1.2011 Из: 186 |
Лить в гидравлику нужно Mitsubishi DiaQueen SP-III...
20.2.2011, 21:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 955 Регистрация: 8.2.2010 Из: магнитогорск |
три раза ребилдили насос))) фигня.. через неделю начинало опять течь жижа.. в итоге купил новый)
20.2.2011, 22:01
кстати возможен ли полный ребил редкутора с аяком на иво 4-5-6?
пара продается? подшипники? или выкидывать?))) |
21.2.2011, 16:11
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:29 |
