Фазированный впрыск топлива., Кто-нибудь заморачивался? |
12.8.2011, 11:12
Кто-нибудь тестил такую фишку? Интересно узнать целесообразность на повседневной машине- что дает, какие плюсы... понятно, что хуже явно не будет, но вопрос в том, стоит ли овчинка выделки. Например Мотек рекомендуте 270 градусов при 1000 оборотов и потом добавлять 20 градусов на каждые 500 оборотов до 4-5 тысяч. Либо же выключить лямбда-регулирование и крутить угол для установления оптимального по максимально богатой смеси... Есть смысл проделать эту процедуру или это "дебри" для гражданского авто?
12.8.2011, 12:34
Кто-нибудь тестил такую фишку? Интересно узнать целесообразность на повседневной машине- что дает, какие плюсы... понятно, что хуже явно не будет, но вопрос в том, стоит ли овчинка выделки. Например Мотек рекомендуте 270 градусов при 1000 оборотов и потом добавлять 20 градусов на каждые 500 оборотов до 4-5 тысяч. Либо же выключить лямбда-регулирование и крутить угол для установления оптимального по максимально богатой смеси... Есть смысл проделать эту процедуру или это "дебри" для гражданского авто? На Эво Х эта карта доступна. На 8-9 я ее искал, не нашел, но может она там и есть. |
13.8.2011, 9:50
В Фконе по дефолту все на 360 градусов.
И я не видел прошивок от косых, где было бы по другому.... З.Ы. У меня по другому ) |
13.8.2011, 12:01
В Фконе по дефолту все на 360 градусов. И я не видел прошивок от косых, где было бы по другому.... З.Ы. У меня по другому ) В том то и дело- на стоковом мозге в Аиртреке ( как, пологаю, и на Эво) впрыск фазированный. На ф-коне по умолчанию нет. Вот и думаю, есть ли смысл вообще мозг греть себе или нет, тем более что двиг теперь строкерный будет... У тебя понятно, МОТЕК, все по фэншую)) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:47 |
