Какую сцепу ставить? |
15.11.2014, 8:40
#61
сток +100 гикен оказались не очень... почти все что я видел сломались.... либо потребовали доработки но держат да без вопросов хд выгибает... много раз видел огура пока зе бест... тестируем дальше отлично! а что за огура? тоже два диска керама? по цене че стоит? выжим прямой/обратный?? |
15.11.2014, 13:47
#62
15.11.2014, 13:48
#63
сток +100 гикен оказались не очень... почти все что я видел сломались.... либо потребовали доработки но держат да без вопросов хд выгибает... много раз видел огура пока зе бест... тестируем дальше Видел сломанные Гикены и у самого корзина лопнула-но это после 2-х лет валилова на корче! На 10 эвридэй проехал на гикене по пробкам и спринтам 80тыс км! |
15.11.2014, 14:36
#64
15.11.2014, 14:37
#65
15.11.2014, 14:52
#66
А почему у меня с Гикеном проблем нет вообще?
15.11.2014, 18:45
#67
15.11.2014, 19:05
#68
Добавляешь в выжимной кольца, чтобы убрать люфт его относительно корзины. Он при бросании педали пропихивается внутрь корзины и разжимает стопор. Если свободного хода не будет для пропихивания у выжика, то никуда он не сбегает:-) что-то подобное делали парни в самаре.по методике субаровских сцеп. тоже убирали свободный ход,но пружинкой. вот только может сырая схема эта была,т.к три ланча выдержала машина и выжимной убежал. поставили с гидро подшипником потом сцепу и вроде как все гуд стало |
15.11.2014, 19:06
#69
15.11.2014, 21:03
#70
Збс. Знаем мы эту тему с кольцами. Выщелкивать выжимной при съемке кпп потом такой секс. Мммммм....
Внешняя пружинка и стопор решают проблему лучше. Еще лучше решает разворот рабочего цилиндра |
15.11.2014, 22:15
#71
что-то подобное делали парни в самаре.по методике субаровских сцеп. тоже убирали свободный ход,но пружинкой. вот только может сырая схема эта была,т.к три ланча выдержала машина и выжимной убежал. поставили с гидро подшипником потом сцепу и вроде как все гуд стало Работает уже неограниченное количество ланчей. |
15.11.2014, 23:15
#72
16.11.2014, 1:00
#73
16.11.2014, 1:42
#74
у всех гигены вьебли, остается только экседи ашди!
16.11.2014, 8:50
#75
16.11.2014, 8:51
#76
16.11.2014, 10:43
#77
У меня с Гикеном не было никаких проблем.
Ашди нах, выщелкивается, городить колхоз за столько денег без гарантии? Нет уж. Кстати Карбонетик с доработанной корзиной ходил долго и счастливо. По выжиму он самый лайтовый, ашди самая жесткая, нажав вы как сжали пружину, самое большое напряжение при выжатой педали. По однодискам ацт, либо еще удачно ходят киты из РА корзин и дисков Арт перформ, либо Ацт. |
16.11.2014, 11:29
#78
ОМ : а где брать РА КОМПЛЕКТЫ???
16.11.2014, 15:28
#79
огура мягче чем карбонетикс
последний кстати похоронил 2 колена на моей памяти |
16.11.2014, 16:02
#80
Ножки или ручки кривоватые походу у тех, у кого Гикен вгребает )))
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 8:24 |
