Топливный регулятор |
18.7.2007, 13:01
Есть желание поставить сей девайс.На данный момент у меня есть так называемый девайс no name.То есть не брендовая вещь.
http://foto.mail.ru/mail/eclipse1978/8/i-53.jpg Вопрос стоит ли ставить? Или могут быть плачевные последствия? |
18.7.2007, 13:03
абсолютно не нужная вещ для твоей конфигурации, лучше купи рейку Perrin...
18.7.2007, 13:08
Вов вопрос несколько не об этом :)
Моя конфигурация хочет расширяться :lol: Если переформулировать мой вопрос то так :эта жизнено важная деталь или можно обойтись no name? з.ы а рейку должен взять на днях если кое кто найдет свободное время |
18.7.2007, 13:10
Мой тебе совет, собирай изначально топливную без регулятора, если не хочешь гемора... тобишь - рейка Perrin, насос Walbro, Форсунки любые на выбор...
18.7.2007, 13:19
Mr.Black
если соберёшься могу продать для эво набор .. не дорого новый |
18.7.2007, 13:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 285 Регистрация: 17.2.2006 Из: россия воронеж |
Smoke
А если у меня в sx500light входят и рейка и насос и форсунки...и валы 264......и регулятор давления топлива...то на всё это если поставить буст.....что это даст в приросте.......если у меня и так давление наддува.......в пике 1.5.... |
18.7.2007, 13:46
Можно соответственно дунуть больше, но насколько я знаю спортмобиль ставит определенные ограничения на буст и не разрешают его крутить, а иначе прощай гарантия :lol:
18.7.2007, 13:52
Цитата(Smoke) Можно соответственно дунуть больше, но насколько я знаю спортмобиль ставит определенные ограничения на буст и не разрешают его крутить, а иначе прощай гарантия :lol:
Так они его и не ставят, но гарантия годовая у меня закончилась, а идти к ним и отдавать 10 кровных килобаксов ещё за 50 лошадей как то ломает....... |
18.7.2007, 14:13
zai
К твоей конфигурации надо поменять валы на 272-272, поставить буст, шестерни, клапанные тарелки и пружинки, интеркулер и прошиться экуфлешем до давления 1,75 и в итоге 380л.с. обеспечено и время на квотере ~12,5 |
18.7.2007, 14:20
клапанные тарелки и пружинки уже стоят, судя по спортмобилевской накладной.....
А интеркулер обязательно?....а какой тогда ставить..? кстати на 272-272 валах как по городу ..? не сильно будет напрягать....? |
18.7.2007, 14:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 24.2.2007 Из: VRN36 |
www.crower.com
18.7.2007, 14:53
если не хочеш гемора не суй эту каку под капот
апекси или хкс регулятор стоит максимум 150уе на этом экономить ненадо -имея детальку с ибэя в топливной строить мотор рискованно |
18.7.2007, 14:54
Интеркулер по желанию, но я бы поставил...
А какие проблемы могут быть на 272 валах при езде по городу :lol: ? Я отъездил 7 тыс. на них по городу и особого гемора не заметил) |
18.7.2007, 14:59
Цитата(Smoke) Интеркулер по желанию, но я бы поставил...
А какие проблемы могут быть на 272 валах при езде по городу :lol: ? Я отъездил 7 тыс. на них по городу и особого гемора не заметил) Я просто думал что с холостым ходом будут проблемы.... :) |
18.7.2007, 15:03
если поставить клапан от RS то проблема с холостым ходом исчезает как таковая...
18.7.2007, 15:15
Цитата(Smoke) если поставить клапан от RS то проблема с холостым ходом исчезает как таковая...
понял...спасибо... :) а распредвалы и кулер какие лучше на твой взгляд..... |
18.7.2007, 15:22
У него валы стоят Кровер 272, а вот куллер какой я не знаю.
22.7.2007, 1:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 30.9.2006 Из: Нальчик |
Цитата(Maxel) Mr.Black
если соберёшься могу продать для эво набор .. не дорого новый а что за набор и почем? |
22.7.2007, 3:58
Ronin
куллер Greedy модель уже не помню( |
22.7.2007, 10:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 23.7.2006 |
Цитата(Smoke) zai
К твоей конфигурации надо поменять валы на 272-272, поставить буст, шестерни, клапанные тарелки и пружинки, интеркулер и прошиться экуфлешем до давления 1,75 и в итоге 380л.с. обеспечено и время на квотере ~12,5 Во как весело, в другой ветке ты мне сказал что чтобы получить 410лс достаточно поставить fpgreen, а тут я смотрю много чего меняется и получается 380, чет не понимаю я :D |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:28 |
