Как обкатать новый Evo |
3.3.2010, 14:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 13.4.2009 Из: Москва |
В общем вопрос, в связи с покупкой нового Evo X, как правильно обкатать движок, и самое главное кок притереть сцепу, и что с ней не надо делать вначале?
3.3.2010, 14:36
В общем вопрос, в связи с покупкой нового Evo X, как правильно обкатать движок, и самое главное кок притереть сцепу, и что с ней не надо делать вначале? первую 1000км не насилуй машину! больше 4000об не крути, знаю что это тяжело но надо + первые 800км из этой тысячи, она тебе просто не даст быстро ехать, на 5000-5500 срабатывает отсечка, проверенно лично (не знал просто тогда)! По тормозам, прикатай их, не нужно сразу со 100 в пол тормозить! километров 300 просто спокойной езды, торможение лучше рывками плавными!! По сцепе! Во первых никаких ланчей как минимум несколько тысяч рекомендую сначала проехать + не сезон сейчас для этого! + всякие пятаки и прочее тож пока не делай, сцепа начинает схватывать в самом верху! привыкай к этому.. А вообще как пушут в мануале 3000км просто спокойной обкатки! как раз 3000накатаешь к теплой погоде и сухому асфальту. |
3.3.2010, 14:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 766 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
в мануле написано 1000 км обкатывать
откуда 3000км? |
3.3.2010, 15:18
3.3.2010, 15:25
Спасибо за добрый и полный ответ! но по сцепе все же по подробнее есть какой то особый способ ею пользоваться эти 1000 или всеже 3000 км?
3.3.2010, 16:03
Спасибо за добрый и полный ответ! но по сцепе все же по подробнее есть какой то особый способ ею пользоваться эти 1000 или всеже 3000 км? Способ простой! выжимать до конца и не бросать!! + не делать ланчи! (увеличиваешь шансы на то, чтобы убить и сцепу и коробку) а вообще этими методами нужно пользоваться всегда, если не хочешь сцепы убивать постоянно!!! если выжимать до конца и не бросать!! + не делать ланчи! то всё с ней будет хорошо |
3.3.2010, 16:20
100км достаточно, и то, для самоуспокоения больше, чем для авто))
В каком режиме будеш эксплуатировать, в таком надо и обкатывать)) |
3.3.2010, 16:23
1000 км
3.3.2010, 16:40
100км достаточно, и то, для самоуспокоения больше, чем для авто)) В каком режиме будеш эксплуатировать, в таком надо и обкатывать)) еще раз повторюсь!! машина 800км просто не едет! запрограммировано с завода так! после 4000об ехать перестает, шум стоит, но не едет ни куя! я в начале вообще думал тачка сломалась, потом выяснилось |
3.3.2010, 17:00
главное обкатать коробас!
3.3.2010, 18:15
3.3.2010, 18:49
я когда куплю буду обкатывать так
1000 км - убиру буст в минимальный, ограничитель оборотов поставлю в 4500 1000 км - буст стоковый и обороты 5500 Машину не рвать, не каких стартов. Не забывайте - машины проданные рольфом 2008 года, после обкатки - обязательна замена ВСЕХ жидкостей. А лучше поменять все сразу а потом, после 2000 км поменять все трансмиссионки и моторное естественно еще раз. |
3.3.2010, 18:58
я когда куплю буду обкатывать так 1000 км - убиру буст в минимальный, ограничитель оборотов поставлю в 4500 1000 км - буст стоковый и обороты 5500 Машину не рвать, не каких стартов. Не забывайте - машины проданные рольфом 2008 года, после обкатки - обязательна замена ВСЕХ жидкостей. А лучше поменять все сразу а потом, после 2000 км поменять все трансмиссионки и моторное естественно еще раз. Тоесть, 2 года стояния привело к тому, что всем жидкостям пипец? Я вот думаю а не поговарить ли мне с рольфом на эту тему. Чтобы все было заменено за их счет перед продажей? Может поможете аргументацией? |
3.3.2010, 19:06
Тоесть, 2 года стояния привело к тому, что всем жидкостям пипец? Я вот думаю а не поговарить ли мне с рольфом на эту тему. Чтобы все было заменено за их счет перед продажей? Может поможете аргументацией? Врятли согласятся!! хотя не факт... скажут либо нет! либо работы бесплатно но жидкости вы покупаете либо наоборот |
3.3.2010, 19:07
3.3.2010, 19:13
3.3.2010, 23:15
Не возможно программно)))) (на иво) на полном серьезе говорю!!! тачка на блоке стоит, собственно лично проверял!! до 800км не едет! обороты дает но после 4000об идет шум в основном, а дальше никуда! она даж по трассе максимум вроде 120-130 ехала дальше просто не разгонялась!! Спросил у знакомого он в самаре у официалов работал, говорит что это програмно так сделано |
4.3.2010, 0:44
Тоесть, 2 года стояния привело к тому, что всем жидкостям пипец? Я вот думаю а не поговарить ли мне с рольфом на эту тему. Чтобы все было заменено за их счет перед продажей? Может поможете аргументацией? Попробую. Можно выяснить, какие жидкости используются с завода в двигателе , элементах трансмиссии, охлаждайка, тормозная жидкость. И постараться найти документальное подтверждение их срока службы от собственно производителей всего этого добра. Можно соответсвующие запросы отправить если не лень и тогда вообще офиц. бумаги будут. Для ориентира - моторное масло - 1 год, почти уверен что по трансмисс. маслам - тоже 1 год, антифриз - 2 года, торм. жидкость - 1 год и тд в том же духе. |
4.3.2010, 12:55
Rolf сказал что все будет поменято что по регламенту должно быть поменяно после стояния. Типа есть такая процедура.
5.3.2010, 1:20
а я слышал что ево надо обкатывать на горе
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:23 |
