Нужен совет. Aeromotive 340 на Х! |
29.8.2011, 7:27
Вообщем, поставил данный насос на десятку. Так как сам насос больше стока, влез только с переделками стакана. В итоге, машина стала странно себя вести. На любой из передач стали появляться затупы после 6 тыс, двигатель отказывается крутиться дальше. На сток насосе такое было только на 4-й передаче при давлении 1,8. С этим насосом такое стало возможным на любой передаче. Еще стало невозможно ездить если в баке меньше половины, при ускорении на первой второй насос успевает хапнуть воздуха. И даже при почти полном баке ввалить в поворот на полном ходу тоже нельзя, опять он умудряется захватить воздуха. Вот и возникли вопросы:
1. Подскажите как сделать новый стакан для насоса, с выносным фильтром, а то ездить всегда на полном баке уже напрягает. 2. Почему стали затупы на высоких оборотах? Переливает? 3. Сток насос так хорош? Его реально хватало на 400+ л.с и проблем не было, кроме непонятного затупа на 4 передачи. П.С. Регулятор топлива сток. |
29.8.2011, 8:55
У Аэромотива есть одна радость, если ты при подключении путал контакты, то потом он качает, ну уже в лучшем случае для турбомопеда.
Проще говоря - в помойку. Сообщение отредактировал OM - 29.8.2011, 8:55 |
29.8.2011, 9:53
1.9.2011, 8:32
Пришел наконец датчик давления топлива, сегодня буду тестить. Какое давление должно быть в рейке при 6000 тыс на давке 1,8?
1.9.2011, 10:18
У Аэромотива есть одна радость, если ты при подключении путал контакты, то потом он качает, ну уже в лучшем случае для турбомопеда. Проще говоря - в помойку. Ага, тоже наткнулся на эти грабли, поставил вместо вальбры, и потом никак не мог завести, начал разбираться, оказалось полярность на фишке аеромотива обратная штатной) |
1.9.2011, 10:39
как проверить полярность на насосе?
1.9.2011, 11:06
там подписано на нем самом. А я ничего не переделывал, поставил и все сразу заработало.
10.9.2011, 7:30
Вообще ставил кто нибудь на Х другой насос? Как решали проблему со стаканом???
10.9.2011, 22:50
Толик, может проблема в электричестве?
попробуй помониторить сколько приходит на насос в разных режимах на Х-ах штатный насос тоже через реле, понижающее обороты на ХХ? попробуй подключить насос в обход этого реле на крайняк - тащи толстые провода на насос из подкапотного |
11.9.2011, 9:17
Толик, может проблема в электричестве? попробуй помониторить сколько приходит на насос в разных режимах на Х-ах штатный насос тоже через реле, понижающее обороты на ХХ? попробуй подключить насос в обход этого реле на крайняк - тащи толстые провода на насос из подкапотного Спасибо. Тоже думаю о переделке проводки... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:43 |
