Промывка форсунок, Стоит ли? |
6.6.2012, 13:46
Друзья, стало интересно, кто то промывал/чистил свои штатные форсунки хоть раз? Есть ли в этом смысл на эвике?
Годы практики показывают - чистку форсунок инжектора необходимо делать каждые 20-30 тыс. км пробега. Содержащиеся в отечественном бензине примеси – сера, бензол, олефин – при рабочей температуре двигателя 80-100 °С превращаются в смолистые отложения, забивающие канал форсунок, что приводит к нестабильной работе двигателя. Промывка форсунок требуется в случаях: -затруднённого запуска двигателя, особенно в холодное время года -медленного разгона автомобиля -потери мощности двигателя -увеличенного расхода топлива -повышенной токстичности выхлопных газов В крайнем случае форсунки могут загрязниться настолько, что прекратится подача топлива в камеру сгорания. Чистка форсунок проводится двумя способами: ультразвуковым и жидкостным. Жидкостная (химическая) чистка форсунок заключается в том, что к инжекторной системе подключается специальная установка, из которой под давлением 5-6 атмосфер подается очищающая смесь, которая промывает не только форсунки, но и эффективно снимает нагар с клапанов и камеры сгорания двигателя. Ультразвуковая чистка форсунок Когда не помогает даже химическая промывка, применяют промывку инжектора ультразвуком. Смысл процедуры состоит в промывке форсунок инжекторного двигателя в специальной ванне с суспензией под действием ультразвуковой установки. Таким образом отделяются даже сложные загрязнения, не поддающиеся химической очистке. А если никаких проблем нет, есть ли смысл чистить форсунки для профилактики? И если да, то каким методом лучше чистить: промывка химией на стенде, чистка в ультразвуковой ванне, или чистка спец. средством, непосредственно не снимая с топливной рейки автомобиля? |
6.6.2012, 14:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 1.7.2010 Из: moscow, gangsta city |
на лексусе промывал
а на эво просто даю жару и все само промывается)))) хотя я думаю смысл в чистке все равно есть) |
6.6.2012, 14:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.11.2011 Из: Новосибирск |
мою раз в 15 000 ! со съёмом,меняю свечи, разница чувствуется!
6.6.2012, 16:25
про мытье не скажу, но имхо однозначно раз в энное время их стоит проливать. Особенно поражают люди, желающие настроиться в сопли на форсах с пробегом тысяч этак сто :(
6.6.2012, 21:47
6.6.2012, 22:53
Офигеть как все форсунки криво ссут на этом снимке, это что у всех так? Это нормально вообще? |
7.6.2012, 9:37
когда то на 6ке менял свои на пролитые с доплатой )))
Особо нечего не заметил, но это по любому лучше чем на засратых гонять)) |
7.6.2012, 10:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 3.1.2010 Из: Москва |
Промывал без снятия в рольфе на 25000 пробега примерно, машина тянула намного лучше особенно с холостых. Но это было не на долго. Если повжаривать, то тоже начинает тянуть очень хорошо, но как остынет, опять хуже.
7.6.2012, 10:53
Промывал без снятия в рольфе на 25000 пробега примерно, машина тянула намного лучше особенно с холостых. Но это было не на долго. Если повжаривать, то тоже начинает тянуть очень хорошо, но как остынет, опять хуже. Что значит тянула лучше на холостых? Что значит остынет и хуже? Если промываешь без снятия, я так понимаю, надо сразу менять свечи и масло? вся химия от промывки форсунок в моторе остается? |
7.6.2012, 11:00
Что значит тянула лучше на холостых? Что значит остынет и хуже? Если промываешь без снятия, я так понимаю, надо сразу менять свечи и масло? вся химия от промывки форсунок в моторе остается? То и значит, что лучше едет/тянет машина, особенно на малых оборотах чувствуется. Я когда сел после мастера то чуть не въехал во впереди стоящую машину, так она выпрыгнула из под меня . Свечи и масло лучше сразу менять, хотя в рольфе промывают на своих свечах. |
7.6.2012, 11:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 552 Регистрация: 11.11.2008 Из: москва |
7.6.2012, 11:23
а куда лучше поехать со снятием что бы?? хотя я их и сам скину))) короче куда ехать мыть?
Спасибо. |
7.6.2012, 12:10
7.6.2012, 12:12
считаю есть смысл делать комплекс - ультразвук, замена свечей.!
7.6.2012, 12:17
7.6.2012, 13:19
Если честно удивлен ответами в голосовалке... У нас мыть форсы это норм практика!! Думал в Москве в этом плане продвинутее..
По теме напишу следующее!! мыть с винсом не снимая форсы это пустая трата денег! развод на лоха, рассчитано на обывателя! не промоет! (где то в инете смотрел тесты промывки винсом и со снятием). Но если кто то всё же решится то моют на старых свечах а потом вкручивают новые! масло при этом менять не нужно! но если очкуете то приурочьте это безпонтовое занятие к замене масла! Промывка ультрозвуком вредна форсункам если делать очень часто!! три раза за срок их эксплотации можно мыть не боясь испортить! обычно моют со снятием на специальном оборудовании, при этом выдают распечатку как лили форсы до и после промывке!! там всё наглядно видно как факел распыляет неравномерно до промывки... после промывки устанавливается обратно с заменой уплотнительных резинок на новые! подходят от тойоты!-)) |
7.6.2012, 13:49
7.6.2012, 14:17
Если честно удивлен ответами в голосовалке... У нас мыть форсы это норм практика!! Думал в Москве в этом плане продвинутее.. По теме напишу следующее!! мыть с винсом не снимая форсы это пустая трата денег! развод на лоха, рассчитано на обывателя! не промоет! (где то в инете смотрел тесты промывки винсом и со снятием). Но если кто то всё же решится то моют на старых свечах а потом вкручивают новые! масло при этом менять не нужно! но если очкуете то приурочьте это безпонтовое занятие к замене масла! Промывка ультрозвуком вредна форсункам если делать очень часто!! три раза за срок их эксплотации можно мыть не боясь испортить! обычно моют со снятием на специальном оборудовании, при этом выдают распечатку как лили форсы до и после промывке!! там всё наглядно видно как факел распыляет неравномерно до промывки... после промывки устанавливается обратно с заменой уплотнительных резинок на новые! подходят от тойоты!-)) Спасибо за ответ! Кто еще как считает, стоит мыть форсунки именно на эвике или они сами очищаются под нагрузкой, т.к машина спортивная и т.д.??? |
7.6.2012, 15:11
7.6.2012, 15:56
а вот ретро тема, с другими мнениями: http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...%F1%F3%ED%EE%EA
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:29 |
