подскажите конфиг |
подскажите конфиг |
29.6.2014, 18:10
я просто понять хочу, как ты понял что его погнуло или оторвало именно моментом, поршень при этом идеальный был ? По состоянию поверхностей поршня, камеры в гбц - без алюм пыли и следов детонации Есть особенность - при разрушении 9 шатуна как правило в блоке сталинград. На Х много раз видел гнутый шатун с целым поршнем. Из этого следует что 9 шатун подходит для любых нагрузок и он вечный? |
29.6.2014, 18:16
По состоянию поверхностей поршня, камеры в гбц - без алюм пыли и следов детонации Есть особенность - при разрушении 9 шатуна как правило в блоке сталинград. На Х много раз видел гнутый шатун с целым поршнем. Из этого следует что 9 шатун подходит для любых нагрузок и он вечный? х мы в счет не берем, первое может случится от обычного перегрева ОЖ верно? |
29.6.2014, 20:10
30.6.2014, 18:29
Загадками говорите. Шатун отрывает от поршня. А от ковки шатун не отрывает чтоли?
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 2:35 |
