Гидрики от хундай кто ставил? |
18.5.2013, 14:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 14.1.2012 Из: Сургут |
митцевский гидрик чуть другой, и мерить надо вылета клапанов ..... а то можно и сорок гидриков поменять а толку никакого не будет ...
18.5.2013, 15:08
Саня да это походу масло для швейных машинок было)))) Самое главное что до прокачки гидрики нельзя было прожать пальцем, наверное изза воздуха в камере У меня гидрики были из двух партий: одни в синих коробочках - они прожимались руками, другие в пакетиках - они вообще дубовые какие-то. Для теста аккуратно тисками прижали один дубовый - он начал сжиматься руками |
18.5.2013, 22:00
ставил такие с не сток валами, датчик детона сума сошел сразу, вернул старые сток гидрики назад, все прошло, эти выкинул.
19.5.2013, 2:09
19.5.2013, 6:48
поменяли только половину гидриков И моторист их еще в хаотичном порядке расставил :) Рокеры не меняли. трешэвотюнинг он не моторист а педераст 100 балов Срепкой в дырдочку и ваночке с маслицем жим жим жим, но что то там уже все таки было залито |
5.8.2013, 0:16
Скинули клапанную и были немного шокированы - один рокер улетел в угол гбц и грм на зуб перескочил на первой шестерне
Связано ли это с тем что гидрики не проткнули и они не прожимались - хз, но так ставить точно не советую) З.ы. И подохли также новые маслосъемные за 2000км пробега |
5.8.2013, 2:23
Скинули клапанную и были немного шокированы - один рокер улетел в угол гбц и грм на зуб перескочил на первой шестерне Связано ли это с тем что гидрики не проткнули и они не прожимались - хз, но так ставить точно не советую) З.ы. И подохли также новые маслосъемные за 2000км пробега Целый букет, может моторист криворукий? |
5.8.2013, 2:41
5.8.2013, 3:41
Если так быстро умерли ОРИГИНАЛТНЫЕ колпачки, то смотри направляющие.
Может они корень всего твоего зла. |
5.8.2013, 4:52
5.8.2013, 5:03
*буду надеяться
5.8.2013, 8:35
у меня на черныше они стоят, машина отпахала на них по всем соревнованиям и обычным дорогам 10.000км, при ребилде мотора, когда всё разобрали, замене подвергся только коленвал, всё остальное в идеальном состоянии. работали на валах 264/272, турбина хкс, 450сил и 580 момента.
20.8.2013, 13:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 23.5.2012 Из: Ангарск |
Ставил хёндаевские гидрики с полгода назад, зимой. Перед установкой не стал заморачиваться прокачкой по мануалу и лишь шприцом накачал их маслом перед установкой.
Проехал уже свыше 10к, всё норм. |
20.8.2013, 14:30
Тоже поставил гидрики Hyndai. Все ок. Не стучат. EVO VIII. Валы HKS 264. Остальное сток.
20.8.2013, 15:27
у меня гидрики хундай стоят на валах 288 с подъемом 12 мм =)) и все работает тихо.
не ищите проблему в гидриках и их производителе если после замены на новые стук остался. |
20.8.2013, 15:49
Да все уже проблему решили - тишина :)
29.10.2013, 15:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2010 Из: Питер |
29.10.2013, 15:10
29.10.2013, 15:20
30.10.2013, 9:23
Тоже все хендаевское в моторе, и гидрики и рокера. Менял сразу все 16.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:37 |
