Пламя при переключении |
8.11.2014, 21:17
Вот угол -20 http://instagram.com/p/umG-QKGtIQ/?modal=true
8.11.2014, 21:49
Вот угол -20 http://instagram.com/p/umG-QKGtIQ/?modal=true А в чем вред для турбины? Про смывание пленки и бенз в масле я понял. |
8.11.2014, 23:54
9.11.2014, 3:04
И вал пополам
9.11.2014, 3:04
И вал пополам
9.11.2014, 11:27
9.11.2014, 12:07
9.11.2014, 12:36
Можно еще проще хлопать, едешь себе едешь, бодро едешь, переключаешь с 4 на 3 в период переключения слегка подгазовываешь и уже на третьей бахает)) Или с 3 на 2 манипуляции все теже. А так огоньком плевался, когда авто в режиме дубас пару минут)
9.11.2014, 12:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 8.6.2013 |
Угол "-20" и смесь побогаче в режиме разряжения и все будет... Только на всем, что до 9ки угол -20 не сделаешь просто написав его в карте зажигания. В прошивке есть ограны по минимальному углу зажигания, и он равен "-10" градусам
9.11.2014, 16:33
9.11.2014, 19:12
10.11.2014, 12:04
сегодня опять залил прогу капрала с феервергом.
весело...)) |
10.11.2014, 12:10
Угол "-20" и смесь побогаче в режиме разряжения и все будет... Только на всем, что до 9ки угол -20 не сделаешь просто написав его в карте зажигания. В прошивке есть ограны по минимальному углу зажигания, и он равен "-10" градусам как сделать -20, открой секрет хотя не так важно. я на -10 на ланче делал пламя полтора метра. соседей порадовал и убрал Вот угол -20 http://instagram.com/p/umG-QKGtIQ/?modal=true Очень интересно, как себя чувствует бампер и краска после такого? |
10.11.2014, 12:21
10.11.2014, 12:28
Я вообще считаю что после отвалов заливать камеру сгорания бензином полезно.
10.11.2014, 12:47
#56
По поводу валов пополам. На ланчах и флетшифтах нагрузка на крыльчатку раз в 100 выше чем при просто огне под сброс газа. При этом годами машины на сток турбах ездят и все норм.
А рэд вьебал просто потому что это фп и ему сто лет в обед было. Пробег и эксплуатация соответствующие |
13.11.2014, 23:44
#57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 26.8.2013 |
у всех я смотрю угол в минусе стоит...и богатая смесь,а если сделать богатую смесь но угол оставить положительным? какой эфект будет?
14.11.2014, 0:34
#58
14.11.2014, 2:32
#59
Будет хлопать звуком взрыва очень громко, но без пламени))
14.11.2014, 13:44
#60
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:15 |
