Замена тормозов Эво 2, нужен совет что ставить вместо стока |
22.6.2013, 23:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.6.2013 Из: Новосибирск |
Господа доброго времени суток!
Имеем Эво 2. В н.м. на машине стоят стоковые тормоза, но поскольку через неделю-другую в машине уже будет под 400 л.с. хотелось бы заменить их на что-то более производительное! Подскажите, кто и что делал, что имеет смысл делать и что нет, возможно есть какое то готовое "болтон" решение на 2-го эвика? Сам я склоняюсь к "Прома", но не определился еще.. Диски на машине стоят Ворк Меистер с1, сверловка 114,3*4. подвеска сток кроме стоек. Заранее спасибо за помощь! |
7.8.2013, 11:24
Если есть кто живой, подскажите, может у кого в продаже есть диски на Ево2 (тормозные) какая-нибудь качественная тюнячка и колодки?
7.8.2013, 19:37
Готового нет, приколхозить можно что угодно.
Колодки я б посоветовал проджект му. Диски -купить новые. з.ы. машину я так понимаю у Сани купил?) |
8.8.2013, 8:21
Да, купил у Сани, вот третий месяц пытаемся ее до ума довести, вроде доделали щас, надо ехать из Красноярска забирать. Но там еще делов по мелочи осталось по салону и подвеске наверное не мало, придется пока запчасти искать ;)
7.1.2014, 6:32
Поскольку вопрос все еще актуален - чтото слышал по поводу перехода на 114,3 на 5 при помощи деталей от РВР, ну и соответственно с тормозами все упростится, никто ничего не слышал по этому поводу? Чуть ли не киты готовые продают люди для этих целей, не брендовые конечно )))
7.1.2014, 7:40
если бюджетно то от гто колхозь тормоза
30.1.2014, 7:56
Вот что нарыл и пока что раздумываю между двумя вариантами.
1. Самый бюджетный - замена дисков тормозных на перфорированную тюнь и колодок соответственно на чтото хорошее. У этого бюджет где то 30 тыр если перед и зад. небюджетный 1). Что-то среднее между бюджетом и небюджетом - переход на другую сверловку 5 на 114 путем устновки на переднюю ось ступицы от эво 5 с нижним рычагом (насколько я понял она подходит, только нужно рычаг нижний будет приобретать) и соответственно установка тормозов от Эво 5 сток Брембо. Тут я даже не знаю сколько бюджет, но думаю что с работой в районе 60 тысяч. Но тут сверху сразу еще и диски надо менять колесные, так что тут с бюджетом вообще большой вопрос. небюджетный 2). Та самая преславутая Прома под конкретную сверловку (они это делают) там тоже около 60-70.... |
31.1.2014, 6:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 25.7.2009 Из: Новосибирск |
Вот что нарыл и пока что раздумываю между двумя вариантами. 1. Самый бюджетный - замена дисков тормозных на перфорированную тюнь и колодок соответственно на чтото хорошее. У этого бюджет где то 30 тыр если перед и зад. небюджетный 1). Что-то среднее между бюджетом и небюджетом - переход на другую сверловку 5 на 114 путем устновки на переднюю ось ступицы от эво 5 с нижним рычагом (насколько я понял она подходит, только нужно рычаг нижний будет приобретать) и соответственно установка тормозов от Эво 5 сток Брембо. Тут я даже не знаю сколько бюджет, но думаю что с работой в районе 60 тысяч. Но тут сверху сразу еще и диски надо менять колесные, так что тут с бюджетом вообще большой вопрос. небюджетный 2). Та самая преславутая Прома под конкретную сверловку (они это делают) там тоже около 60-70.... новые диски тормозные (перед факт слотированные, зад можно простые), колодки (перед не экономить, зад попроще можно), р/к 4-х суппортов, арм. шланги, р/к торм цилиндра, тормозная жижа новая. будут просто новые тормоза на 20ти летней машине, принципиально лучше существующей шляпы (колодки, диски, состояние резинок). |
4.2.2014, 17:45
Товарищ КОЛЬЧ, я склонен к тому, чтобы воспользоваться Вашим совет и принять как инструкцию к действию вышеизложенный пост! :) ;)
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:51 |
