На зиму R16 без проблем, На зиму R16 без проблем |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4758 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москоув ![]() |
Кстати если рассмотреть ситуацию холодного морозного дня на голом льду, то широкие липучки будут всем привозить! Вот тут будет действовать школьная физика! Во всех остальных случаях узкие рулят!
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1925 Регистрация: 17.2.2009 Из: Дальний Восток моск.обл. ![]() |
Ну допустим уговорили на 205) Но только объясните почему когда у знакомого на супре стояла резина пер215\зад225, а когда он на зад поставил 245 резину по кольцу он стал едить быстрее. Резина хака 5, профиль одинаковый, состояние одинаковое, да же дата выпуска только на один месяц различается и то в минус. MaksZet я не уговариваю)))) а привёл статистику высота профиля изменяется пропорционально ширине... 225*45 профиль намного меньше чем 245*45 шинный калькулятор про проехал быстрее не аргумент т.к это было в резные дни, и держак может сильно изиенится от многих факторов, и вкататся человек мог , или буст убавил, и т.д п.с. супра зимой??? штото из разряда фантастики в нашем регионе))))))) их летом то не видно "пап а супры зимой ездиют? сынок это фантастика(с)" без обид))))) |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.8.2011 Из: Кемеровская обл. г.Юрга ![]() |
MaksZet я не уговариваю)))) а привёл статистику высота профиля изменяется пропорционально ширине... 225*45 профиль намного меньше чем 245*45 шинный калькулятор про проехал быстрее не аргумент т.к это было в резные дни, и держак может сильно изиенится от многих факторов, и вкататся человек мог , или буст убавил, и т.д п.с. супра зимой??? штото из разряда фантастики в нашем регионе))))))) их летом то не видно "пап а супры зимой ездиют? сынок это фантастика(с)" без обид))))) ![]() ![]() ![]() Короче вернёмся к выбору резины)) я думаю надо ещё учитывать по чему ездить, это может быть лёд, прикатанный снег, ну и снежная каша. Хотя последние у вас редко бывает. Но тем не мение по льду проще ездить на узкой резине, а по снегу на широкой? Или опять не правильно? Просто у меня как то не укладывается почему большое пятно контакта плохо влияет на держак. ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1793 Регистрация: 29.9.2006 Из: kiev ![]() |
Но тем не мение по льду проще ездить на узкой резине, а по снегу на широкой? Или опять не правильно? Просто у меня как то не укладывается почему большое пятно контакта плохо влияет на держак. ![]() с точностью до наоборот, по льду на широкой лучше держак, коль без шипа, по каше и снегу - узкая! вывод - на зиму узкая предпочтительнее. |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 861 Регистрация: 16.5.2011 ![]() |
Попробую пояснить почему ужЕ = держак больше.
Держак возникает если резине есть за что цеплятся. Если под резиной снег а под снегом лед, укатанный снег, или под резиной вода под которой лед (растопился лед) то ширина уже практически никак не влияет, поскольку работает не резина а две среды (снег-лед) с коэффициентом трения близким к 0. Однако, если мы уменьшаем площадь пятна контакта (уменьшая ширину или нарезая протектор), то колесо продавливает верхнюю среду (снег, воду) и достает до нижней закрепленной среды и там уже работает. Поэтому, на голом льду в сильный мороз максимальный держак на.. слике :) особенно если не буксовать. В остальных условиях выгоднее увеличить давление на поверхность чтобы эффективнее добираться резиной до держащей среды. Вот примерно такая физика. |
Ну и про лед - сама по себе узкая шипованная резина на голом льду не панацея.
Хорошо работать ее заставляет то, что колесо стоит на шипу, который "вколачивается" в лед и дальше преодолевается механическое продолжное сопротивление. Т.е. это уже не трение 2-х поверхностей а ломание одной поверхности другой. И чем глубже засадишь шип тем это сопротивление будет больше. Ограничевается только тем, что резина все-таки имеет пределы по сохранению шипа и шип в ней отклоняется от радиального направления. И дальше уже задача найти баланс - чем больше шипов тем меньшее давление на каждый шип. но если оставить один его просто вывернет из покрышки и торможения не будет. |
Кстати следствие - на голом льду максимальный держак развивается если шипы приварить прямо к диску !
но так нельзя :) |
Спасибо большое за хорошо развёрнутый ответ! Прям вообще как надо объяснили!
Ну с шириной разобрались, теперь может про профиль поговорим. Что лучще к примеру 55, 60, или 65. |
профиль влиет на
- площадь пятна контакта при боковых нагрузках - поглощение вертикальных вибраций В итоге в указанных пределах скорее всего можно компенсировать давлением и углами развала, кастора. При наличии регулируемой подвески второй пункт так же компенсируется. В формуле 1 вон какой профиль и неплохо едут. Я подохреваю, что преимущество более низкопрофильной резины в том, что она вносит меньше нелинейности в передачу профиля покрытия на подвеску что упрощает ее настройку. Кроме того более высокий профиль чуть увеличивает запаздывание реакции на поворот руля. Это теория, а на практике я не мерял время. Да и вообще - если задача поставить рекорд, то берите все профили, механика и вкатывайтесь с настройками углов давления и подвески. Если задача улучшить собственное время то совсем неважно какая резина, главное чтоб одна и таже. Чтобы сохранить штатный внешний размер колеса кажется должно быть 195/60 |
Ну и последний вопрос для полного прояснения этой темы, что делать с диском. Какой вылет и ширину подобрать. Ну на счёт ширины, шинный калькулятор советует для резины 195/55,60,65/16 и 205/60,65/16 ширину 6,5 а для 205/55/16 на 7. То как быть с вылетом, если Pole-axe ставил 34 вылет и говорил что задевает, то нужно? искать диски с большим вылетом, или проше поставить проставки как сделал он?
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2025 Регистрация: 31.7.2008 Из: Новосибирск ![]() |
Ну и последний вопрос для полного прояснения этой темы, что делать с диском. Какой вылет и ширину подобрать. Ну на счёт ширины, шинный калькулятор советует для резины 195/55,60,65/16 и 205/60,65/16 ширину 6,5 а для 205/55/16 на 7. То как быть с вылетом, если Pole-axe ставил 34 вылет и говорил что задевает, то нужно? искать диски с большим вылетом, или проше поставить проставки как сделал он? Проще а что самое главное в итоге дешевле ) купить 15е тормоза и забыть про головную боль с дисками резиной тормозами ) |
Ну и последний вопрос для полного прояснения этой темы, что делать с диском. Какой вылет и ширину подобрать. Ну на счёт ширины, шинный калькулятор советует для резины 195/55,60,65/16 и 205/60,65/16 ширину 6,5 а для 205/55/16 на 7. То как быть с вылетом, если Pole-axe ставил 34 вылет и говорил что задевает, то нужно? искать диски с большим вылетом, или проше поставить проставки как сделал он? Обычные диски R16 ты не воткнешь без подпиливания суппортов. Только AG делают R16 под штатные брэмбы. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 210 Регистрация: 27.8.2010 ![]() |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2011 ![]() |
Цитата У АГ через пару недель будут в наличии диски АГ 2 вот такие: АГ-2 16' тоже встанет на родные тормоза Evo 9? А AG-16? Где то пробегало что становятся но найти не могу :( А с каким вылетом нужно заказывать чтоб подошло? Cо стоковым ET +36 пойдет? |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.12.2011 ![]() |
профиль влиет на - площадь пятна контакта при боковых нагрузках - поглощение вертикальных вибраций В итоге в указанных пределах скорее всего можно компенсировать давлением и углами развала, кастора. При наличии регулируемой подвески второй пункт так же компенсируется. В формуле 1 вон какой профиль и неплохо едут. Я подохреваю, что преимущество более низкопрофильной резины в том, что она вносит меньше нелинейности в передачу профиля покрытия на подвеску что упрощает ее настройку. Кроме того более высокий профиль чуть увеличивает запаздывание реакции на поворот руля. Это теория, а на практике я не мерял время. Да и вообще - если задача поставить рекорд, то берите все профили, механика и вкатывайтесь с настройками углов давления и подвески. Если задача улучшить собственное время то совсем неважно какая резина, главное чтоб одна и таже. Чтобы сохранить штатный внешний размер колеса кажется должно быть 195/60 почему тогда F1 на колесах огромным профилем на 13 диске???? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1106 Регистрация: 31.5.2011 Из: Пермь ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1309 Регистрация: 26.4.2010 ![]() |
потомучто там нужна сильная боковина.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1289 Регистрация: 15.7.2009 Из: Москва ![]() |
потому что там регламент.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 19:14 |
