И снова аяк, три лампы при повороте |
7.1.2015, 11:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 14.4.2011 Из: Северодвинск |
Вобщем проблема такая, заменил насос аяка, рокачали, завели все ок. После нескольких дней немного подзастрял, выезжал с буксом, загорелись три лампы, вкл ввкл зажигание, все ок. Ну думаю глюк. Потом начали ввлетать три лампы при прохождении поворотов боком, причем заметил что правый поворот чаще ошибка вылетает. А так при обычной езде все ок, режимы переключаются, насос качает при вкл зажигание и газ в пол, накачивает быстро. Без насоса ездил почти год, за это время и коробку снимали, и трансфер, щас руль немного криво стоит, незнаю играет этотроль или нет, и иногда моргает ошибка подушки, я так думаю шлейфу хана.
Ошибку несчитывал, у нас толком и негде. Систему прокачивали два раза на подьемнике, непомогло. Жижа кастрюль декстрон 3 |
7.1.2015, 11:21
Вобщем проблема такая, заменил насос аяка, рокачали, завели все ок. После нескольких дней немного подзастрял, выезжал с буксом, загорелись три лампы, вкл ввкл зажигание, все ок. Ну думаю глюк. Потом начали ввлетать три лампы при прохождении поворотов боком, причем заметил что правый поворот чаще ошибка вылетает. А так при обычной езде все ок, режимы переключаются, насос качает при вкл зажигание и газ в пол, накачивает быстро. Без насоса ездил почти год, за это время и коробку снимали, и трансфер, щас руль немного криво стоит, незнаю играет этотроль или нет, и иногда моргает ошибка подушки, я так думаю шлейфу хана. Ошибку несчитывал, у нас толком и негде. Систему прокачивали два раза на подьемнике, непомогло. Жижа кастрюль декстрон 3 зачем гадать, скрепку между 1 и 4 пином на диаг.разъеме и считай моргания 3-х ламп. длинные первая цифра. короткие вторая и далее по мануалу смотришь |
7.1.2015, 13:41
Руль криво? Воткни скрепку и увидишь ошибку по датчику положения руля.
14.1.2015, 15:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 8.8.2011 Из: Волгодонск |
Вобщем проблема такая, заменил насос аяка, рокачали, завели все ок. После нескольких дней немного подзастрял, выезжал с буксом, загорелись три лампы, вкл ввкл зажигание, все ок. Ну думаю глюк. Потом начали ввлетать три лампы при прохождении поворотов боком, причем заметил что правый поворот чаще ошибка вылетает. А так при обычной езде все ок, режимы переключаются, насос качает при вкл зажигание и газ в пол, накачивает быстро. Без насоса ездил почти год, за это время и коробку снимали, и трансфер, щас руль немного криво стоит, незнаю играет этотроль или нет, и иногда моргает ошибка подушки, я так думаю шлейфу хана. Ошибку несчитывал, у нас толком и негде. Систему прокачивали два раза на подьемнике, непомогло. Жижа кастрюль декстрон 3 может давка уходит , клапана на новом насосе вытаскивали ??? |
15.1.2015, 9:04
Насос просто воткнули, пока машина стоит, морозы ...
24.1.2015, 12:06
скрепкой выдало 46 и 82
кинте у кого есть расшифровку кодов ошибок |
25.1.2015, 17:41
25.1.2015, 22:27
Насос качает, загараются три лампы именно при правом повороте. Причем если кручу пятаки, то хоть 10 минут наматывать, все ок. Но из движения прямо поворот направо под газом , ошибка.
26.1.2015, 1:15
Ну скачай уже мануал. И посмотри номера ошибок
26.1.2015, 12:38
26.1.2015, 17:33
Ну и гадай дальше тогда.
27.1.2015, 5:04
27.1.2015, 16:09
Датчики абс это 20е ошибки
27.1.2015, 18:08
27.1.2015, 21:15
Ладно))
27.1.2015, 22:23
2.2.2015, 7:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
2.2.2015, 12:15
2.2.2015, 21:16
Спасибо ) насос снял, буду смотреть
12.2.2015, 8:36
Вобщем непрокачивается контур левого колеса, центр качаем, жижа струей, правое колесо, тоже самое. На левом колесе руль вправо жидкость еле капает, и три лампы.
Ошибка вылетала на датчик давления, менял его на рабочий, тоже самое. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 23:55 |
