Вопрос по МКПП 7 эво, проблема с передачей момента |
11.12.2015, 20:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.11.2014 |
Доброго времени суток, у меня сборная солянка эклипс 3г авд, собран из: двиг эво 7, мкпп эво 7, трансфер и задний редуктор VR-4 (чугун, не аяк). Суть проблемы в том что на холодную, когда двигатель только только прогрет до рабочей температуры, обороты, если придавить газку, резко ползут вверх, а ускорения практически нет, похоже на буксующую сцепу (но она не воняет, как должна была бы, если бы проблема была в сцепе)... к примеру едем на 2-ой передаче 2-2,5 тысячи оборотов, даем почти в пол, обороты резко до 7 тыс, а скорость так же в районе 40 км/ч, а потом резкое ускорение и обороты встают в норму, и так можно бесконечно, при всем при этом сцепа не воняет... так же при плавном ускорении уже на горячую, обороты подскакивают примерно на 1 тыс, от начальных до ускорения, потом возвращаются обратно, и эффект такой постоянный, на любой из передач, такое чувство что едешь на тупом автомате (аля, даешь кик даун он думает, думает и поехали). Привода целые, вывешивались колеса, всё смотрелось, сцепа тоже себя бы так не вела... может есть у кого какие предположения в чем может быть причина куда копать? как это выглядит
11.12.2015, 21:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 13.12.2012 Из: Ярославль |
Доброго времени суток, у меня сборная солянка эклипс 3г авд, собран из: двиг эво 7, мкпп эво 7, трансфер и задний редуктор VR-4 (чугун, не аяк). Суть проблемы в том что на холодную, когда двигатель только только прогрет до рабочей температуры, обороты, если придавить газку, резко ползут вверх, а ускорения практически нет, похоже на буксующую сцепу (но она не воняет, как должна была бы, если бы проблема была в сцепе)... к примеру едем на 2-ой передаче 2-2,5 тысячи оборотов, даем почти в пол, обороты резко до 7 тыс, а скорость так же в районе 40 км/ч, а потом резкое ускорение и обороты встают в норму, и так можно бесконечно, при всем при этом сцепа не воняет... так же при плавном ускорении уже на горячую, обороты подскакивают примерно на 1 тыс, от начальных до ускорения, потом возвращаются обратно, и эффект такой постоянный, на любой из передач, такое чувство что едешь на тупом автомате (аля, даешь кик даун он думает, думает и поехали). Привода целые, вывешивались колеса, всё смотрелось, сцепа тоже себя бы так не вела... может есть у кого какие предположения в чем может быть причина куда копать? как это выглядит сцепа имхо |
11.12.2015, 21:55
11.12.2015, 22:19
12.12.2015, 11:26
12.12.2015, 12:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 18.11.2010 Из: Екатеринбург |
сцепа )
12.12.2015, 12:23
Сцепа
А что за сцепа кстати?Новая? |
12.12.2015, 15:09
ну сцепа старая, вернее та которая приехала вместе с коробкой из япии, но она живая и жирная была (маховик ровный)... судя по комментам, мнение разделилось, на ВР-4 клабе большинство к приводам склоняются, тут к сцепе, в общем вскрытие покажет
12.12.2015, 16:21
ну сцепа старая, вернее та которая приехала вместе с коробкой из япии, но она живая и жирная была (маховик ровный)... судя по комментам, мнение разделилось, на ВР-4 клабе большинство к приводам склоняются, тут к сцепе, в общем вскрытие покажет Просто интересно а что должно случиться с приводами чтоб были такие симптомы? Сцепа. |
13.12.2015, 0:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 3.7.2015 Из: Петрозаводск. |
Доброго времени суток, у меня сборная солянка эклипс 3г авд, собран из: двиг эво 7, мкпп эво 7, трансфер и задний редуктор VR-4 (чугун, не аяк). Суть проблемы в том что на холодную, когда двигатель только только прогрет до рабочей температуры, обороты, если придавить газку, резко ползут вверх, а ускорения практически нет, похоже на буксующую сцепу (но она не воняет, как должна была бы, если бы проблема была в сцепе)... к примеру едем на 2-ой передаче 2-2,5 тысячи оборотов, даем почти в пол, обороты резко до 7 тыс, а скорость так же в районе 40 км/ч, а потом резкое ускорение и обороты встают в норму, и так можно бесконечно, при всем при этом сцепа не воняет... так же при плавном ускорении уже на горячую, обороты подскакивают примерно на 1 тыс, от начальных до ускорения, потом возвращаются обратно, и эффект такой постоянный, на любой из передач, такое чувство что едешь на тупом автомате (аля, даешь кик даун он думает, думает и поехали). Привода целые, вывешивались колеса, всё смотрелось, сцепа тоже себя бы так не вела... может есть у кого какие предположения в чем может быть причина куда копать? как это выглядит Сцепа однозначно. Разница "на холодную"\"на горячую" только из-за того, что по мере прогрева диск сцепы на долю миллиметра увеличивается в толщине (обычная тема для деталей) и этого хватает, чтобы зацеп стал получше. Так же было. Доставай сцепу и смотри степень износа диска и плоскость маховика - его, возможно, увело к чертям. Привода либо бы сломались совсем и машина бы не ехала, либо работают, как надо. |
13.12.2015, 0:32
Сцепа сто про. Коробка не участвует никак в этой тусовке)
13.12.2015, 0:54
Сцепа однозначно. Разница "на холодную"\"на горячую" только из-за того, что по мере прогрева диск сцепы на долю миллиметра увеличивается в толщине (обычная тема для деталей) и этого хватает, чтобы зацеп стал получше. Так же было. Доставай сцепу и смотри степень износа диска и плоскость маховика - его, возможно, увело к чертям. Привода либо бы сломались совсем и машина бы не ехала, либо работают, как надо. как насчёт вискомуфты что идет в трансфере на вр-4, симптомы могут быть такие же, при прогреве... ладно начнем с приводов, если всё норм, то сцепа... спасибо всем кто откликнулся |
13.12.2015, 2:15
13.12.2015, 2:40
Ещё и консилиум собрали....конечно сцепа, как привода так могут влиять я вообще не представляю.
Типо прокручивается в ступице ннное количество раз потом блокируются? И да керамика вроде как не пахнет |
13.12.2015, 8:07
14.12.2015, 21:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 29.10.2007 Из: Нижний Новгород |
Привод, шлицы слизало где-то...
Было уже так, задний привод шлицы слизало,он крутился в пыльнике... С виду все целое, а тапку в пол,обороты взлетают,потом едем ;) с ростом скорости менее заметно |
15.12.2015, 7:05
15.12.2015, 9:00
Небыло ничего....
15.12.2015, 21:12
17.12.2015, 13:42
Что в итоге оказалось?
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 3:49 |
