Датчик положения распредвала |
27.4.2012, 18:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.12.2011 Из: иркутск |
Парни подскажите есть разница в датчиках положения распредвала на разных модификациях двигателя 4G63....??????????? И какие есть аналоги....Чтоб поставить ....
27.4.2012, 19:04
точно могу сказать что датчик положения распредвала на эво 6 и на эво 8 отличается, там разныя ширина фазы шторки маленькой, большая вроде одинакова. ща уже на всктидку не помню, когда на шаху валы 8 ставил сравнивал шторки - отличаются, о и та другая подохдит на валы от любого поколения )
но есть одно но, на 6 шторке болт если не ошибаюсь М8 а на восьмой шторке М10 - как то так ) |
27.4.2012, 19:09
точно могу сказать что датчик положения распредвала на эво 6 и на эво 8 отличается, там разныя ширина фазы шторки маленькой, большая вроде одинакова. ща уже на всктидку не помню, когда на шаху валы 8 ставил сравнивал шторки - отличаются, о и та другая подохдит на валы от любого поколения ) но есть одно но, на 6 шторке болт если не ошибаюсь М8 а на восьмой шторке М10 - как то так ) Так можно любой датчик поставить ??? Даже от не турбированного двигателя??? |
27.4.2012, 19:18
У меня 4 ... Взял датчик от какого то не турбового двигатель попробовать поставить , не хочет работать..
11.2.2013, 0:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2012 |
11.2.2013, 1:03
Подтверждаю, сенсор один и тот же, тольок измеряет обороты вала акпп)))
11.2.2013, 12:29
И еще, МУЖИКИ пожалуйста проверяйте после рукожо...х механиков и мотористов как они вам ставят тригер положения датчика распредвала.
Из 10 машин собраных вроде как в специализированых ателье- у трех стояли тригеры повернутые на 180 градусов. Да машина заводиться, но отдача в сто раз меньше и о нормальной фазировке говорить не приходиться...... |
11.2.2013, 13:23
хули сказать хорошие сервисы у вас)))
11.2.2013, 13:32
И еще, МУЖИКИ пожалуйста проверяйте после рукожо...х механиков и мотористов как они вам ставят тригер положения датчика распредвала. Из 10 машин собраных вроде как в специализированых ателье- у трех стояли тригеры повернутые на 180 градусов. Да машина заводиться, но отдача в сто раз меньше и о нормальной фазировке говорить не приходиться...... как это проверить можно поподробнее? там вроде сложно наебаться ? не закрутиться же он |
11.2.2013, 13:45
11.2.2013, 13:49
11.2.2013, 13:50
11.2.2013, 13:55
11.2.2013, 14:29
как это проверить можно поподробнее? там вроде сложно наебаться ? не закрутиться же он поверни грм так чтобы первый горшок был в ВМТ, это либо метки на не сток шестернях либо пины фиксаторы на шестернях смотрят на метки на клапаной крышке, потом сними крышку с "домика" тригера распредвла. маленькая шторка тригера должна быть левее примерно на 45 градусов от от центра верха "домика". |
11.2.2013, 15:51
Помню, когда первый раз голову собирал, под рукой мануала не оказалось, звоню в одну контору, говорю как ставить шторку - мне главный спец, можно сказать технический директор - а ставь полюбому, пофигу мы так уже 100 раз делали, разницы нету =))))
Агонь, в еще два места позвонил там вообще не в теме были куда ставить =))) Короче иметь мануал под рукой надо - факт. |
11.2.2013, 16:12
поверни грм так чтобы первый горшок был в ВМТ, это либо метки на не сток шестернях либо пины фиксаторы на шестернях смотрят на метки на клапаной крышке, потом сними крышку с "домика" тригера распредвла. маленькая шторка тригера должна быть левее примерно на 45 градусов от от центра верха "домика". Че т нихера не понятно! А по русски можно??)))) |
11.2.2013, 16:23
поверни грм так чтобы первый горшок был в ВМТ, это либо метки на не сток шестернях либо пины фиксаторы на шестернях смотрят на метки на клапаной крышке, потом сними крышку с "домика" тригера распредвла. маленькая шторка тригера должна быть левее примерно на 45 градусов от от центра верха "домика". если датчик просто менялся т.е вынули вставили другой, то как там что то может не попасть? лил я что то непонимаю |
11.2.2013, 16:28
Речь не про датчик. А про саму шторку или как там её. Она к выпускному валу прикручивается.
11.2.2013, 17:01
11.2.2013, 17:25
ФАлко =) иногда недурно бы заглянуть в мануал =) механика шторки простая, она встает или в правильном положении или на 180 градусов. чтобы понять это надо или взять в руки выпускной распредвал и шторку или хотя бы заглянуть в мануал =) - пазы одинаковые, шторку ничего не ориентирует на правильное положение. она тупо отцентрована. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:34 |
