Конфиг для города и трекдней |
27.2.2013, 18:45
Сергей, про кирпичи тебе верно сказали. Дело именно в характере роста нагрузки, если нет ударного скачка, то и опасность вреда меньше.
27.2.2013, 19:08
Меня уговорили не ставить 30-35 турбы на Х, но очень хочется больше динамики, чем сейчас.Цели: город в выходные дни, трек дни, асфальтовые ралли, светофорные бои 0-150. Сейчас: - впуск, пайпинг, интеркуллер AMS - коллектур фулрейс, даунпайп и тестпайп ams, выхлоп HKS HiPower - валы Kelford 264 Хочу попробовать оставить сток турбо и поставить следующее: - ERL 2.5L (блок + строкер) - валы оставить как есть - метанол Aquamist HFS-6 - прямой, титановый выхлоп на одну сторону SpecLite 3.1" - даунпайп ETS с гейтом наружу - форсунки и насос Поедет ярче? Что еще добавить? Добавь фотки в тему =) когда мотор уложишь или коробку порвешь =))))) щютко... |
27.2.2013, 19:37
Автор простите а вы откуда?Из Москвы?Если из Москвы то подожди недельку прокачу на правильной Х!А если нет то скажу из своего опыта-того что видел!Вся продукция амс полное дерьмо,кроме литого коллектора на их турбоките на Х!
Просто совет,хороший надежный ЧВН на Х 400 сил будет радовать сильно дольше чем то что ты выше указал! Мое личное мнение! |
27.2.2013, 19:43
Блок 2.5 для ССТ это враг номер один! В родном блоке делай только загильзуй!да и АИК у тебя долго не проживет, если тольку менять на чугун от РА!
27.2.2013, 23:08
28.2.2013, 0:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 23.12.2012 |
28.2.2013, 0:09
28.2.2013, 0:22
28.2.2013, 0:25
это диаметр цилиндра, блок то от чего :) ? Может по ссылке найдешь то, что нужно.http://www.amsperformance.com/cart/AMS-Mit...nder-block.html Если не у АМС, то у кого блок лучше заказать? |
28.2.2013, 0:41
Может по ссылке найдешь то, что нужно.http://www.amsperformance.com/cart/AMS-Mit...nder-block.html Если не у АМС, то у кого блок лучше заказать? А чем родной на гильзах не устраивает?? |
28.2.2013, 0:45
28.2.2013, 1:08
1.3.2013, 9:45
А почему заказывать с Америки мотор не проблема,а вот загильзовать в не ее пределов проблема?)) Я думаю,самый показательный раллик Миши. Все живет и валит давно,чем не пример?? Стремновато тут гильзовать, успешные примеры есть, но их пока не много. И по цене выходит только чуть дороже (на доставку). Вопрос по валам. Сейчас стоят Kelford 214A без пружинок и тарелок.Если останется сток турба, а низ станет 2.5L, можно ли оставить все без пружинок и тарелок? Kelford 214B с пружинками и тарелками хочу поставить через месяц-два, когда буду турбокит вешать. |
1.3.2013, 10:00
Стремновато тут гильзовать, успешные примеры есть, но их пока не много. И по цене выходит только чуть дороже (на доставку). Вопрос по валам. Сейчас стоят Kelford 214A без пружинок и тарелок.Если останется сток турба, а низ станет 2.5L, можно ли оставить все без пружинок и тарелок? Kelford 214B с пружинками и тарелками хочу поставить через месяц-два, когда буду турбокит вешать. мне 214а не понравились совсем, на сток валах была примерно такая же мощность, хотя может на 214а и кривая машина была. 214б получался выигрышь в 20-25 сил. |
1.3.2013, 10:11
мне 214а не понравились совсем, на сток валах была примерно такая же мощность, хотя может на 214а и кривая машина была. 214б получался выигрышь в 20-25 сил. Валы менять буду на 214б в этом сомнений нет. Только хочется это сделать чуть позже.А сейчас главный вопрос, можно ли оставить 214а без тарелок и пружин. На сток моторе и сток турбе производитель говорит, что не нужны пружины и тарелки. А вот на сток турбе и 2.5L низе нужны они или нет - хочу это уточнить. |
30.9.2013, 5:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 4.9.2013 |
stelsevo, а проэкт то зделал или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:22 |
