Помогите! Турбо кит с GTX3582 и EvoX SST |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Киев ![]() |
Помогите, закончились все мысли!
Имеем Эво10 на SST. Мотор со строкером 2,2л. HKS, валы Келфорд2. Турбо кит ETS полностью на tial, турбина gtx3582 хаузинг тиал a/r 1.06 (полностью исправна, проверяли на турбо-стенде). Впуск 4" от фильтра к турбине без каких либо заужений, выхлоп 3.5" проверяли на «продуваемось». Большой интеркулер, все пайпинги метал, всю систему надували компрессором до 3бар, дырок нет. А теперь вопрос: Турбина дует ровно 1,9бар, и не забрасывает вообще! Как такое может быть? 1,0 бар на 4100 1,9 бар примерно на 5000 И дальше до отсечки 8500 не сдувается вообще на всех передачах. Смесь, температура всё в идеале. Блокировали вестгейт, он тоже tial, нет ни какого эфекта. Помогите мыслёй. Что мы провтыкали? |
Цитата А теперь вопрос: Турбина дует ровно 1,9бар, и не забрасывает вообще! Как такое может быть? 1,0 бар на 4100 1,9 бар примерно на 5000 И дальше до отсечки 8500 не сдувается вообще на всех передачах. Смесь, температура всё в идеале. Блокировали вестгейт, он тоже tial, нет ни какого эфекта. Помогите мыслёй. Что мы провтыкали? Напиши плиз по русски :) что значит не забрасывает? что значит блокировали вестгейт? еще раз, в чем проблема :) по описание не понятно =) |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3545 Регистрация: 18.7.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Не надо больше))
Турббина интелигентная просто, переживает за мотор)
Если речь о том, что У вас не получилось больше наддуть - то еть создать выше давление турбины - это как раз очень хоршо - значит вы высосали турбину, если при этом у Вас температура воздуха на впуске в пределах 40-60 градусов - то можно Вас поздравлять )
если хотите при таком раскладе без чита типа спорттопливали или впрыска воды поднять мощность, но остаться на этой же турбине, то у вас осталось не так много средств: 1) улучшить выхлоп 2) запилить голову 3) поставить еще более широкофазные валы - кстати наддув в этом случае еще упадет как и момент - но мощность выростет. 4) поставить более производительный впускной коллектор и дросель большой (если о еще не стоит) |
ХОтя по сле некоторых размышлений :)
еще раз проверяйте вестгейт и опресовывайте систему :) в середине вы точно должны этой турбой наддувать и 3 и 4 бара )))) |
Напиши плиз по русски :) что значит не забрасывает? что значит блокировали вестгейт? еще раз, в чем проблема :) по описание не понятно =) проблема в том что турбина надувает ровно 1,9 в пике и не сдувается, а должна надувать больше. блокировали вестгейт - закрывали, что бы он вообще не сбрасывал и ехали газ в пол, всё равно 1,9. И дырки искали, надували 3 бара компрессором, нигде не травит. " если хотите при таком раскладе без чита типа спорттопливали или впрыска воды поднять мощность, но остаться на этой же турбине, то у вас осталось не так много средств: 1) улучшить выхлоп 2) запилить голову" 1) ездили даже без выхлопа. 2) голова и так портирована, на 10ке толку от этого нет почти. |
проблема в том что турбина надувает ровно 1,9 в пике и не сдувается, а должна надувать больше. блокировали вестгейт - закрывали, что бы он вообще не сбрасывал и ехали газ в пол, всё равно 1,9. И дырки искали, надували 3 бара компрессором, нигде не травит. " если хотите при таком раскладе без чита типа спорттопливали или впрыска воды поднять мощность, но остаться на этой же турбине, то у вас осталось не так много средств: 1) улучшить выхлоп 2) запилить голову" 1) ездили даже без выхлопа. 2) голова и так портирована, на 10ке толку от этого нет почти. хм... блин просто 35-ка чтобы она была высосана - это прям из ряда вон )))) в теории это возможно, на практике на моторе 2.2 - очень сложно ) или что-то травит или турба не дует если все грамотно опресовали может быть пружина веста слабая? она пропускает? может быть турниба все же мертвая? |
хм... блин просто 35-ка чтобы она была высосана - это прям из ряда вон )))) в теории это возможно, на практике на моторе 2.2 - очень сложно ) или что-то травит или турба не дует если все грамотно опресовали может быть пружина веста слабая? она пропускает? может быть турниба все же мертвая? вот я о том же, не может такого быть. турбина вообще новая, как и всё остальное и еще даже спецом завезли на стенд, так как думали что брак, всё отлично. может это какой-то прикол именно с ССТ связан. Что в Москве нет 10 ССТ на больших турбах? Должен же быть опыт у кого-то. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 6133 Регистрация: 15.4.2007 Из: Санкт-Петербург ![]() |
1. Попробуйте снять фильтр вообще, может его зажевывает.
2. Если не сваливает до гбц, значит сваливает через нее... |
А дроссель в логах открыт на 100 процентов при 100-м нажатии педали?
А частота соленоида управления наддувом в логах соответствует фактической в картах? А если выключить бустконтроль и менять частоту соленоида что-нибудь происходит? |
А дроссель в логах открыт на 100 процентов при 100-м нажатии педали? А частота соленоида управления наддувом в логах соответствует фактической в картах? А если выключить бустконтроль и менять частоту соленоида что-нибудь происходит? да да нет буст ШКС ЕВЦ 6, даже соленоид с другой машины ставили. |
я бы посоветовал попробовать поуправлять наддувом штатными мозгами посредством 3-порт соленоида
Спасибо но нет. Мы уже блокировали калитку вестгейта (турбина бы надула всё что может) иставили датчик давления турбины вместо егт в коллектор, там на входе такое жедавление. Вместо ЕГТ в выпускной коллектор ставили датчик наддува? И там такое же давление? Ну вообще это странный, хотя и хороший и очень трудно достижимый результат. По идее там должно быть бара три. |
А датчик наддува не расплавился?)
А датчик наддува не расплавился?) не ну его же не тупо тудавкрутили :) взяли фитинг от иглы егт убитой,просверлили дырку, подключили медную трубку 50см. а дальше шланг и к датчику,пока воздух доходить, то успевает остыть. И там как раз не должно бытьизлишнего давления. Так проверяется правильность конструкции самого коллектора. |
не ну его же не тупо тудавкрутили :) взяли фитинг от иглы егт убитой,просверлили дырку, подключили медную трубку 50см. а дальше шланг и к датчику,пока воздух доходить, то успевает остыть. И там как раз не должно бытьизлишнего давления. Так проверяется правильность конструкции самого коллектора. 50 см - сурово! - обычно хватает 15-20 см :) хотя тут лучше перебздеть! =) так а какой пиковое противодавление было в коллекторе? - неужели 2 бара? |
не ну его же не тупо тудавкрутили :) взяли фитинг от иглы егт убитой,просверлили дырку, подключили медную трубку 50см. а дальше шланг и к датчику,пока воздух доходить, то успевает остыть. И там как раз не должно бытьизлишнего давления. Так проверяется правильность конструкции самого коллектора. Не, я поверю, что давление наддува равно давлению в коллекторе на каких-нибудь конкретных оборотах, но на какой-нибудь гончей тачке с выхлопом вбок и на резонансном коллекторе . Как можно проверить корректность работы турбины измерив давление в коллекторе мне вообще не ясно. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 12:30 |
