МЕТАНОЛ |
МЕТАНОЛ |
8.10.2014, 21:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 12.12.2009 Из: минск |
о кстати а что делать если насос лег ?
9.10.2014, 0:39
о кстати а что делать если насос лег ? Насос лег = нет потока. На АЕМ покупается отдельно сенсор потока, а на Аквамисте есть в штате. Какие проблемы ? И зачем на карты мозга заводить ? Заводишь через реле на соленоид буста , и у тебя при любой ошибке по метанолу (обрыв цепи, уровень , подача - он кажет ошибку ) - рубит буст в бустофф. |
9.10.2014, 6:48
который у тебя 1.4 если память не изменяет )
9.10.2014, 9:38
Понял. Никогда не ставил сам, только настраивал. Теперь буду датчик потока ставить
9.10.2014, 9:53
Насос лег = нет потока. На АЕМ покупается отдельно сенсор потока, а на Аквамисте есть в штате. Какие проблемы ? И зачем на карты мозга заводить ? Заводишь через реле на соленоид буста , и у тебя при любой ошибке по метанолу (обрыв цепи, уровень , подача - он кажет ошибку ) - рубит буст в бустофф. так полегче стало...у меня аквамист |
9.10.2014, 10:48
3.11.2014, 12:55
Тоесть надо поставить еще вот такую приблуду? http://aemelectronics.com/?q=products/wate...anol-flow-gauge ?
И нужно ли ставить противоотливной соленоид? который на картинке обозначен как доп опция? |
3.11.2014, 16:56
Тоесть надо поставить еще вот такую приблуду? http://aemelectronics.com/?q=products/wate...anol-flow-gauge ? И нужно ли ставить противоотливной соленоид? который на картинке обозначен как доп опция? а смысл от аналогового будильника?... соленоид нужен |
3.11.2014, 22:36
23.5.2016, 9:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва |
Где сейчас в Москве можно метанол купить?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:45 |
