Помогите, нереальный расход бензина...:((( |
9.6.2007, 17:40
Парни...!!!
уже недели две херня какая-то...я думал кондей, но опыт показал что нет... Короче, заливаю полный бак (за МКАД и на трассы не выезжаю, только город) проезжаю 120-130км и на заправке 44-46л. в Рольфе чешат репу... :roll: ооочень сложный вопрос, особенно на такие машины...но можно отдать машину, мы попробуем все варианты, пока не получится...понятно, что мурыжат... замечу, что машина полный сток... В чем может быть проблема...(?) может форсунки почистить...(?) а еще мне говорили, что топливо не сгорая вылетает из выхлопа :arrow: от чего такое может быть Заранее спасибо...!!! |
9.6.2007, 17:46
Возможно расходомер сдох!
Или где-то дырка в попливной системе! |
9.6.2007, 17:49
Паш, как проверить...(?)
9.6.2007, 18:15
- снять у кого нибудь расходомер и покататься!
- Если течь то в машине бы пахло Бензинином! |
9.6.2007, 21:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 996 Регистрация: 23.12.2005 Из: Москва |
8) Ты в каком рольфе спрашивал?
9.6.2007, 21:16
Цитата(Yan) 8) Ты в каком рольфе спрашивал?
Диамант... Разговаривал и Горичем и Колей Сорокиным...говорят или расходомер или лямбда зонд... поменяюсь с Дарвином расходомерами, после отпишусь... |
10.6.2007, 1:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 10.5.2007 |
не дохнет на них расходомер можно не смотреть
расход только в одном случае резко возрастет если она по аварийным картам поедет |
10.6.2007, 8:33
Цитата(Time Attack) не дохнет на них расходомер можно не смотреть
расход только в одном случае резко возрастет если она по аварийным картам поедет Влад, чек не горит... :? такое может быть...(?) |
10.6.2007, 10:00
8) 8) 8)
Каты прогорели нахрен)))) |
10.6.2007, 10:54
а снизу ни че не гремит?
у знакомого в даунпайпе кат отвалился (или отварился) и болтался там. как на газ нажимаешь, его ускорением двигает назад и затыкаеца выпуск. Машин тупил и жрал бенз, потом просто вырезали его нафих |
10.6.2007, 11:50
Цитата(Мотыль) а снизу ни че не гремит?
у знакомого в даунпайпе кат отвалился (или отварился) и болтался там. как на газ нажимаешь, его ускорением двигает назад и затыкаеца выпуск. Машин тупил и жрал бенз, потом просто вырезали его нафих ниче не гримит...звук не изменился... тупость наверно есть, но как понять...может из-за бензина или жара так влияет... :? субъективно это как-то... |
10.6.2007, 12:21
Если у мусчины стоковая 9ка - 99%, что ты прав. Даже если не "прогорели нахрен", а просто поплавились и эффективный диаметр выпуска уменьшился. Чек при этом гореть нифига не будет (а вот если "прогорели нахрен", то будет чек по экологии).
Проверять лиминтарна: взять б-у выхлоп с вырезанными катами, перебросить и аккуратно поездить. Сразу видно будет. P.S. Как тебе RGII? Довольный? У вас ваще дороги позволяют ездить на них? Я ваще-то думал, что они крепче будут... Цитата(Мотыль) а снизу ни че не гремит?
10.6.2007, 20:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 609 Регистрация: 28.12.2006 Из: Moscow city |
U menya vchera 50 litrov hvatilo na 135 km i lampochka zagorelas, no eto bila polnaya afto i gonyalis za lambo i eshe kuchei takogo ge klasssa mashinkami ))) a tak mne na 9-ke hvataet polnogo baka na 220 km po gorodu i na 320 po trasse,! ))))
10.6.2008, 0:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 144 Регистрация: 22.12.2007 Из: С-Петербург |
Цитата(Ramze$) a tak mne na 9-ke hvataet polnogo baka na 220 km po gorodu i na 320 po trasse,! ))))
один-в-один на шестёрке =) |
30.4.2009, 1:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 164 Регистрация: 25.2.2008 Из: севастополь |
в общем что-то подобное и у меня... из тюнингов впуск-выпуск-чип-кулер-буст еще приблуды не по матору...
чето неадекватно вырос расход резко, если сдохнет расходомер, загорится ли чек? расход резко увеличился после смены прошивки.... откат на стоковую или старую ни к чему не приводит.. расход так же велик, дырок в топливной нема.. не течет ниде... и не богатит машина.... расход примерно одинаковый, что на офе, что на 1.25 что на 1.55.. посоветуйте ченить=) |
30.4.2009, 4:09
Кислородный датчик замени (лямбда зонд),была такая фигня на 4-5 (Сток),жрал 30 ку,после замены 14-18 в городе.
30.4.2009, 8:21
насколько понимаю если лямбда умрет, загорится чек..... ошибок по движку воше нема
30.4.2009, 8:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 135 Регистрация: 8.7.2007 Из: Москва |
не не факт, у меня лямда просто выдавала не коректные показания, а ошибки не было. MUTом на до смотреть значение по лямбде и сравнивать с допустимыми, у меня скачки были очень большие, и мозг не понимал чего вообще делать.
30.4.2009, 10:31
в общем что-то подобное и у меня... из тюнингов впуск-выпуск-чип-кулер-буст еще приблуды не по матору... чето неадекватно вырос расход резко, если сдохнет расходомер, загорится ли чек? расход резко увеличился после смены прошивки.... откат на стоковую или старую ни к чему не приводит.. расход так же велик, дырок в топливной нема.. не течет ниде... и не богатит машина.... расход примерно одинаковый, что на офе, что на 1.25 что на 1.55.. посоветуйте ченить=) с красной тогда были каты...выхлоп поставил - все норм...;) а с желтой на выхлопе тоже самое было...до 30-35 жрала...поменял лямбду - все ok... |
30.4.2009, 11:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 286 Регистрация: 5.6.2008 Из: Тверь |
Читаю про ваш расход и волосы дыбом встают, у меня 12 литров расход на стоке, может у меня не эвик?
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 16:26 |
