Антискрип мет.пластинки между колодками и поршнями суппорта? |
23.10.2006, 12:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
Переставил при замене износившихся (кстати жутко неравномерно до контакта с наружной кромкой диска, а до пискуна не дошло 1 мм) оригинальных на ферродо 2500. Неравномерность износа осталась.
После перегрева и проточки дисков, шлифовки колодок убрал эти пластинки - неравномерность износа исчезла. :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: |
23.10.2006, 14:00
А более конкретно ?
Пластика та, что поршень-она-колодка ниначто влиять не может. А вот та железяка, что сверху приделываеца (MR 407363) у меня реально влияла на износ. Который без оной был не кривой. Но есть предположение что и больше, нежеле с ней. Вообщем я уже давно привык, что стрираются они хера как, и внутреняя сторона всегда раньше. Её же не видно, так позаподлее ))) |
23.10.2006, 20:30
Пластинка сверху осталась. Колодки изнашивались криво, но вроде симметрично (внутр-нар. стороны, правые-левые)
24.10.2006, 0:39
ну эти железячки никак на износ у меня не влияли ( и как могут не знаю), а вот с верхней было дело.
А криво у меня всегда стирается внутрянняя сторона, внешняя равномерно. На двух машинах одинаково. Чудеса да и только. |
26.10.2006, 9:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.10.2006 Из: Moscow |
А что если просто взять и нормальные колодки поставить - у которых не надо никаких железок убирать чтобы они нормально работали? например Hawk Performance - по моему этот выход проще - тем более что по уровню износостойкости теже Fedoro отдыхают!
26.10.2006, 11:09
Цитата Narrow Добавлено: Чт Окт 26, 2006 10:43 am Заголовок сообщения: а может другие колодки?
А что если просто взять и нормальные колодки поставить - у которых не надо никаких железок убирать чтобы они нормально работали? например Hawk Performance - по моему этот выход проще - тем более что по уровню износостойкости теже Fedoro отдыхают! Ваш личный опыт или слухи :?: На какой машине :?: Катались ли в боевом режиме на кольцевой трассе, такой как Мячково (время круга 2:00-2:10) :?: Как тогда HAWK :?: |
27.10.2006, 10:01
Кривой расход не из-за колодок, а из-за суппортов. Логичней было бы предложить поменять тормоза на АП )
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:06 |
