График 4g63 на HKS GTII от Алтехно |
4.3.2012, 6:06
4.3.2012, 7:53
Тут клубню график прислали на его Аиртрек из Алтехно - кто что прокомментирует?)) конфиг такой- 2 литра, ХКС ГТII, Коллектор FullRace + outlet Tomei + приемка Tomei 70 мм + вставка вместо катализатора 70 мм + hand-made средняя часть 70 мм + банка Apexi N1 Evolution. 9я турба на узких валах |
4.3.2012, 7:56
75кг момента из-за АТ скорее всего.
на МТ космаса не будет. |
4.3.2012, 8:18
Сань, т е такой график реальность? а где-же шишка? почему 75 кг с самого низа? Они же замер должны делать на 3 передаче- разьве стенду не пох акпп или мкпп?
4.3.2012, 8:50
4.3.2012, 9:56
4.3.2012, 10:47
ну ты спроси, что там и как))) Доеду до дома, покажу пару машмн на АТ с конским моментом))) на аиртреке есть возможность переключить акпп в ручное управление и прогнать всю передачу ( любую) снизу доверху без переключений. по ходу парни просто не в курсе были и прогнали по всем передачам... |
4.3.2012, 12:07
Гидротрансформатор снижает обороты и повышает момент (потому он и называется гидротрансформатор или конвертер). Интересно обороты были к барабану привязаны или к двигателю?
4.3.2012, 12:29
110ый марк.
Сток |
4.3.2012, 12:31
FX35
4.3.2012, 12:31
и т.д.)
4.3.2012, 12:32
какие-то некрасивые графики вы выкладываете=) не по феншую это все
4.3.2012, 12:33
4.3.2012, 12:42
4.3.2012, 13:08
4.3.2012, 13:48
4.3.2012, 13:51
4.3.2012, 16:34
Момент конский из-за гидротрансформатора. На большой мощности блокировку гидротрансформатора на большинстве автоматов просто порвёт, поэтому она включается только в круизных режимах. Как только надавил тапку и через коробку пошел солидный момент, блокировка размыкается...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:40 |
