Поршневые кольца 85.0мм 4G63Т, Кольца поршневые Mitsubishi 1110A660 |
16.9.2011, 11:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 44 Регистрация: 18.8.2010 Из: г. Калуга |
Всем привет!
Пришли колечки под ШПГ Эво-8, и вот что меня удивило, дело в том, что раньше маслосъемное кольцо состояло из трех частей, а теперь из двух! Т.е. кольца спаяны между собой как бы "рельсой", и имеют каналы для масла в шейке, никто не сталкивался? Это круче что ли получается? И как получается нужно вставлять эту прожинку, на 180 градусов относительно замка основного кольца? Пружинка вставляется по внешнему или внутреннему радиусу самого кольца? |
16.9.2011, 12:12
ты купил кольца от 9ки
они разные... я не замерял, но лучше бы проверить!! по размеру |
16.9.2011, 15:28
пружинка вставляется внутрь кольца
замки естественно все в разные стороны по мануалу |
16.9.2011, 16:04
Т.е. на поршень Эво-8 могут не встать что ли?
Вот блин долбанный каталог жапанкатс, ведь бъет как замену устаревшему артикулу и по годам совпадает... |
17.9.2011, 1:47
просто проверь со своими старыми!!!
каталог даёт на весь ряд или ты по вину пробивал если по вину замена- то должно встать!! |
17.9.2011, 21:28
Встают!!! )))
1R и 2R вообще четко, да и маслосъемное нормально! |
4.2.2014, 9:04
Подниму тему, пробежал почти 7ткм, ездил на любительские драг гонки!
Полет нормальный, поршни 63TEU колечки вышеописанные Эво-9, уровень масла пока стоит на месте! Т.е. ставить можно, может кому пригодитсо мой опыт... |
4.2.2014, 10:41
17.3.2014, 3:06
Цельное маслосъёмное кольцо несколько хуже снимает масло, что в свою очередь увеличивает ресурс верхнему компрессионному кольцу и цилиндру, что есть гуд. Само по себе цельное кольцо более требовательно к геометрии и износу цилиндра и в общем случае служит несколько меньше, чем наборное. На Эво, правда, по износу колец обычно мотор не успевает умереть...
17.3.2014, 9:34
Кстати, Профессор, объясните мне, уж Вы то точно знаете, от чего поршни 63TEU, ну от какой версии эво?
И можно ли снять 360-400 сил на них, при наличии нормальных шатунов естественно, или все таки нужно ставит пресловутые иво-9? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 19:28 |
