Есть ли альтернатива стандартному колену по цене , качеству? |
25.4.2012, 8:08
26.4.2012, 10:14
26.4.2012, 11:56
В сток поршне Эво есть масляный канал, и очень важно, что бы форсунка лила точно в него. Если форсунки ОЕМ то они уж наверное будет лить в него.... Другой вопрос если шатуны будет на 6мм(156мм шатун) или на 12мм(162мм шатун) выше что тогда смещение поршня будет? |
27.4.2012, 15:01
27.4.2012, 15:49
27.4.2012, 16:12
стоп, на клепы 1-го поколения ставились двиги первого поколения, разве нет?
на клепы 2-го поколения ставилось то же что на эво 1-3 и рвр, да. |
27.4.2012, 16:42
стоп, на клепы 1-го поколения ставились двиги первого поколения, разве нет? на клепы 2-го поколения ставилось то же что на эво 1-3 и рвр, да. 1 поколение клеп турбо 6 болт, и вроде масл. форсы 2 поколение клеп турбо и РВР 7 болт и маслен форсы 1-3 эво 7 болт и другие масл. форсы как на Эво 4-9 |
27.4.2012, 16:58
27.4.2012, 17:07
27.4.2012, 21:42
27.4.2012, 23:23
под "нельзя" я не имел ввиду что он туда не влезет, а именно про фишку с маслоканалом и маслофорсами.
короче лучше бы я задал вопрос "чем это черевато?"... :) |
29.4.2012, 5:36
под "нельзя" я не имел ввиду что он туда не влезет, а именно про фишку с маслоканалом и маслофорсами. короче лучше бы я задал вопрос "чем это черевато?"... :) тем, что если заклинит форсунку в открытом положении, то в случае 6 болтового мотора ничего страшеного, а в случае 7 болтового мотора то с очень большой вероятностью придет конец вкладышу-колену http://magnusmotorsports.com/tech-articles/crankwalk-theory/ |
29.4.2012, 9:43
под "нельзя" я не имел ввиду что он туда не влезет, а именно про фишку с маслоканалом и маслофорсами. Чревато тем, что у поршня не будет достаточного охлаждения, то есть при номинальном стоковом зазоре возможны прихваты под максимальной нагрузкой, да и форму при рабочей температуре поршень слегка изменит, что скажется на насколько другом износе его стенок. Вобщем, феншуй не одобряет такой вариант.короче лучше бы я задал вопрос "чем это черевато?"... :) |
29.4.2012, 9:47
тем, что если заклинит форсунку в открытом положении, то в случае 6 болтового мотора ничего страшеного, а в случае 7 болтового мотора то с очень большой вероятностью придет конец вкладышу-колену Ну что бы форсунка заклинила в открытом состоянии я даже предстваить себе не могу что должно с ней произойти (система "палка-верёвка", проще некуда). И при этом колену бояться нечего. А вот если она засорится и не будет открываться (либо отломится носик на Эвообразной), будет привет поршню при валилове.http://magnusmotorsports.com/tech-articles/crankwalk-theory/ |
30.4.2012, 11:37
В сток поршне Эво есть масляный канал, и очень важно, что бы форсунка лила точно в него. у поршней эво 1 ( рвр турбо) нет полостей как на поршнях эво 9 . моторист говорит что пофиг что форсунка такая - главное она в дно поршня плюёт. вот только япы то зачем то это сделали - возможно это был эволюционный шаг под поршня с полостями в которые уже должна попадать форсунка другого типа |
30.4.2012, 23:40
ты колено нашел/купил?
1.5.2012, 21:50
1.5.2012, 22:36
1.5.2012, 23:12
2.5.2012, 5:43
все хотят заработать :) блок, шпг - других вариантов нет вот от 9-ки и 8-ки http://tuningevo.club/shop/product/5180 http://tuningevo.club/shop/product/130 http://tuningevo.club/shop/product/166 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:47 |
