Ohlins Road & Track (DFV) настройки высоты и жесткости |
28.3.2014, 9:38
#81
28.3.2014, 10:24
#82
28.3.2014, 13:13
#83
28.3.2014, 14:24
#84
мой опыт: зад поднят +10, зажат минус 5 от мах, перед - почти полностью распущен +5 от мин. растяжка сзади и спереди.
28.3.2014, 14:48
#85
ага понял слушай ну это трековые настройки вообще тебе не сильно жестко так ездить? Может быть у меня не правильно поджата пружина. Иначе очень мягко. Как правильно поджать пружины?! Я их зажимаю так, что бы вручную всем весом можно было бы закрутить гайку на опоре. После этого Гайка потягивает около 2 см. Вот и преднатаяг. Слабовато?! ИМХО прыгать машина на данной подвеске будет когда пережата пружина, при словии рабочих амортов. помидорами не кидать. я лишь предположил. |
28.3.2014, 14:53
#86
у меня пружи просто подтянуты, чтобы не болтались. Не бизнес класс по комфорту, но неровности не напрягают.
28.3.2014, 17:44
#87
преднатяг пружин по мануалу 2 мм должен быть, то есть просто, чтобы пружина не колбасилась по стойке
28.3.2014, 17:53
#88
вот у мну так и есть, только на глазок: подтягиваю пружину так, чтобы она рукой не проворачивалась.
28.3.2014, 19:15
#89
Кто на каких настройках (высота, отбой и развал) ездит на сток пружинах по треку?
в частности на затычных трассах на полуслике и слике если гос тайна, можно в личку) |
28.3.2014, 20:47
#90
высоту я не помню, пружины у меня на морде 8 ки стояли(начитался форумов блин, решил читернуть) , поэтому подвесон был очень мягким, жесткость всегда в максимум на треке ставил)))
30.3.2014, 15:16
#91
Коллеги, а такой вопрос... Сколько секунд даст олинз р и т по сравнению со сток подвеской на эво 10 в Мячково?
30.3.2014, 16:28
#92
ровно 2.45c c круга, не больше не меньше!
30.3.2014, 16:45
#93
ровно 2.45c c круга, не больше не меньше! Ну зачем так сразу... Я опустил все оговорки, думаю они тут и так всем понятны. Тесты резины например спокойно можно найти, насколько примерно одна модель быстрее другой. Хочется понять порядок, который даёт эта подвеска (такая я же в общем-то деталь автомобиля, как и шины) по сравнению со стоком. Со всеми оговорками, которые я опустил. |
30.3.2014, 19:33
#94
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 645 Регистрация: 12.4.2009 Из: Москва |
Ну зачем так сразу... Я опустил все оговорки, думаю они тут и так всем понятны. Тесты резины например спокойно можно найти, насколько примерно одна модель быстрее другой. Хочется понять порядок, который даёт эта подвеска (такая я же в общем-то деталь автомобиля, как и шины) по сравнению со стоком. Со всеми оговорками, которые я опустил. По R&T не делали. На EVO8 много лет назад в классе турбо-сток сняли около 2 сек с круга на AST 5100. Думаю будет примерно столько же. |
30.3.2014, 19:34
#95
30.3.2014, 21:22
#96
так я почти то же самое сказал)))
30.3.2014, 21:26
#97
31.3.2014, 9:30
#98
31.3.2014, 10:27
#99
Это шутка была
31.3.2014, 14:52
#100
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:50 |
