Поздний спул, Спулится с 4000 |
8.10.2012, 4:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
Чет ни че не пойму, эво8 сток, спулится хреново - 4000-1кг. Ну думаю 100пудов выхлоп, полез менять на апекси 3", заодно думаю выколотить кат, оказывается кат уже выколотили до меня. Поставил выхлоп поехал- ситуация не поменялась ни фига, все так же 4000-1кг, с 3000 -0. Залили тефру 5, ни фига разницы. Стоит Апекси АВЦР, дьюти соленоида выставил 60%. Че за херь? Турба сток. должно быть на 3000-1кг. Мож турба труп?
8.10.2012, 6:47
Чет ни че не пойму, эво8 сток, спулится хреново - 4000-1кг. Ну думаю 100пудов выхлоп, полез менять на апекси 3", заодно думаю выколотить кат, оказывается кат уже выколотили до меня. Поставил выхлоп поехал- ситуация не поменялась ни фига, все так же 4000-1кг, с 3000 -0. Залили тефру 5, ни фига разницы. Стоит Апекси АВЦР, дьюти соленоида выставил 60%. Че за херь? Турба сток. должно быть на 3000-1кг. Мож турба труп? На 6рс турбе имею тоже типа того, ну чуть раньше правда, киллограммчик на 3600-3700 уже есть, и в плюс начинает выходить рано, но чет долго раздувается, как то и не замечал раньше из-за короткого РС ряда да и еще главная пара 4.875, но тут смотрю у людей графики бодрые, дуть начинает чуть ли не с холостых))) набросал себе несколько пунктов на ближ отпуск: - махнуть заведомо исправный байпас - проверить на дырки вакуумные линии на бустконтроллер - тестануть впуск на утечки - перейти на сток управление бустом чтоб исключить фэйл б/контроллера дальше пока не думал))) советую тоже проверить от простого к сложному прежде чем турбу приговаривать |
8.10.2012, 7:31
- оппрессовать пайпы
- проверить актуатор/калитку. Скорее всего калитка приоткрыта - наиболее часто бывает |
8.10.2012, 7:31
На 6рс турбе имею тоже типа того, ну чуть раньше правда, киллограммчик на 3600-3700 уже есть, и в плюс начинает выходить рано, но чет долго раздувается, как то и не замечал раньше из-за короткого РС ряда да и еще главная пара 4.875, но тут смотрю у людей графики бодрые, дуть начинает чуть ли не с холостых))) набросал себе несколько пунктов на ближ отпуск: - махнуть заведомо исправный байпас - проверить на дырки вакуумные линии на бустконтроллер - тестануть впуск на утечки - перейти на сток управление бустом чтоб исключить фэйл б/контроллера дальше пока не думал))) советую тоже проверить от простого к сложному прежде чем турбу приговаривать перейти на сток управление бустом чтоб исключить фэйл б/контроллера всеж не думаю что из-за бустконтроллера, т.к. при откл спул ведет себя так же. |
8.10.2012, 7:33
8.10.2012, 8:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва |
А калитку как проверить без снятия аутлета? Я так понимаю актуатор должен её чуток придавливать? у актуатора преднатяг 2-3мм, если натянуто все это дело то наврятли проблема в этом... опресуй систему на дыры, если и тут все ок - то наверное надо смотреть соленойд... при условии что у турбы крыльчатка цела |
8.10.2012, 8:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 |
на какой передачи проверяете? у себя посмотрю скажу.
есть вариант снять шланг с актуатора и дунет все что может турбина. и посмотришь как раздуется. только конечно чуть чуть до раздува. |
8.10.2012, 8:53
можно и так, только незачем дуть все что она сможет. Просто в таком режиме он исключит влияние бустконтроллера и узнает, плотно ли закрыта калитка: если так же поздно будет надувать, то или дыры в пайпах, или приоткрыта калитка.
8.10.2012, 9:02
можно и так, только незачем дуть все что она сможет. Просто в таком режиме он исключит влияние бустконтроллера и узнает, плотно ли закрыта калитка: если так же поздно будет надувать, то или дыры в пайпах, или приоткрыта калитка. 1.если дырка в пайпе машина должна дымить как поровоз. 2. ну хоть что то исключим из списка. |
8.10.2012, 9:04
Зачем проверять на фри бусте? Итак видно же при буст оф что разници нет.
8.10.2012, 9:07
Скорее всего правда наверное дыры где то, приедет силикон скоро вот и попробую. У меня на аиртреке стоит турба с 8 эво, так она на 1кг уже на 3000 -3200 выходит.
8.10.2012, 9:13
Скорее всего правда наверное дыры где то, приедет силикон скоро вот и попробую. У меня на аиртреке стоит турба с 8 эво, так она на 1кг уже на 3000 -3200 выходит. у меня была дыра в пайпе перед интеркулером. так свист был просто ацкий (проездил так все зиму,пока нашел) а машина ехала ничуть не хуже. и раздувалась нормально. |
8.10.2012, 9:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 18.6.2010 Из: спб |
8.10.2012, 9:19
1. Опрессовать впуск, если ок то далее
2. Снять шланг с актуатора, на 4-й передаче с 2000 нажать газ в пол, только очень аккуратно, если дунет более 1.5 на 3000 +/- оборотов, идем далее 3. Смотрим управление бустом (авц-Р), возможно травит ЕГР или SAS |
8.10.2012, 10:01
1. Опрессовать впуск, если ок то далее 2. Снять шланг с актуатора, на 4-й передаче с 2000 нажать газ в пол, только очень аккуратно, если дунет более 1.5 на 3000 +/- оборотов, идем далее 3. Смотрим управление бустом (авц-Р), возможно травит ЕГР или SAS ЕГР знаю кто а SAS нет? Видимо идем далее если не дунет 1,5 на 3000 ? Тому что если дунет значит все ок с турбой и пайпом - проблема в электронике. |
8.10.2012, 10:27
МММ кстати на буст офф у меня 0,7 а не как все пишут 0,9. Апчему?
8.10.2012, 10:38
8.10.2012, 10:47
8.10.2012, 13:32
может еще сама калитка раздрочена и не прижимает совсем. там уже тяни не тяни, все равно.
8.10.2012, 13:46
У меня бывает что-то зависает, реально не понятно что, и турбина с 0 до заданного буста раздувается оооооочень медленно в течении тысячи 3х оборотов) на любой передаче ! лечится перезапуском зажигания. Либо соленоид б\к подвисает, либо я хз что.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:04 |
