Десятый эво, юбилейный.) |
13.11.2013, 13:58
13.11.2013, 14:39
13.11.2013, 15:49
а подвесон не груп н аналог штоле?
13.11.2013, 18:23
а подвесон не груп н аналог штоле? N-группа это очень общее название, отражающее общее направление мощных стоек, для ралли-кроссовых дисциплин. Цена может колебаться от 4 до 10 кевро. Для эво 6 и 8 существовали 2,3-регулировочники, потом появился ТТХ/ТРХ. Х более поздняя машина, на нее кроме последних уже ничего не выпускалось. Мы делали максимально удешевленный вариант, на боевой гидравлике и пружинах. Просто переделать 6/9 было нельзя, у Х больше хода. По итогу в те же 5400, что стоит базовый 2-х регулировочник на эво6, уложили и десятую подвеску. Лишив ее абсолютно ненужных в гражданско-спринтовых условиях бочков, отрезали еще 1000евро. Но вот одна незадача, с бачком отвалилась и раздельная регулировка сжатия и отбоя. В принципе при грамотном подборе пружин и их положения, для клиента потом даже проще, но вот сама настройка с подбором стали геморойнее. Прошлой осенью на паре десяток из Мск, был откатан полностью сбалансированный вариант по подвеске и мордоблоке. Мне захотелось пойти дальше, чувствую лучшее враг хорошого..))) Блока изумительно работала у парней, я поменял угол и преднатяг, теперь как на тазу с древней дискоболокой..)) Олинзы прикрасно остроились, я по памяти поставил чуть мягче одну ось, но перепутал оси... Короче работаем.))) После того как нормально откатаю клиентскую программу, себе добью бочки, буду следующий стаг катать. В любом случае, любой моноелинз или ригер даже без бочка, это вообще другой уровень подвески, по сравнению с любым ломикоколхозом а-ля грунт. |
14.11.2013, 2:09
А сильно по ощущениям 0,5 жесткости пружин поменяли поведение авто? Я вот думаю какую жесткость мне при весе 1400 на лед выбрать. Колеса 15, 65 профиль. Стоковые груп н показались для льда жесткими очень, морду вообще не загрузить))) В стоковых вроде 6 / 4 ?
14.11.2013, 7:33
иногда приходилось 95 заливать, расход увеличивался в 1,5 раза сразу(режим исключительно овощной), на настроенной машине также?) я себе на 98 настроил 340 колесных при давлении 1.6 до 1.2, а для 95 у меня получилось 280 колесных при давлении 1.2. на 95 жрет меньше, так как давка меньше. теперь у меня бустофф 280 сил и норм режим 340. цифры примерные(по Virtual Dyno на прямом горизонтальном участке дороги), но для меня понятные. |
14.11.2013, 10:20
А сильно по ощущениям 0,5 жесткости пружин поменяли поведение авто? Я вот думаю какую жесткость мне при весе 1400 на лед выбрать. Колеса 15, 65 профиль. Стоковые груп н показались для льда жесткими очень, морду вообще не загрузить))) В стоковых вроде 6 / 4 ? Для 9ки 6 должно быть нормально, там по путных вопросов много. А что на пружинах написано? |
18.11.2013, 15:32
Олег, а чем отличаются передние блокировки раллиарт фиа и гр N на х?
18.11.2013, 16:52
18.11.2013, 17:01
В связи с определенными обстоятельствами, рассмотрю вариант продажи, если кому надо.
Бесплатно ничего сливать не буду, перетопчусь. В летнем варианте фото есть ранее(стабы, карбон с бампера, колеса, тормоза, все лежит) - 1.3 В принципе я ее за столько практически и покупал. В подарок, то что добавилось: Брызговики, шпильки, подкрылки кевлар, защита, 9-е перекатные диски, девятые тормоза с проджектами и ццрг, новая турбина OWEN 68HTA перебран мотор и трансфер. Передняя блока и олинзы обсуждаются отдельно. |
18.11.2013, 20:20
Вот объявив о продаже Димой, ковка шмовка, мап, весь каталог рекспида с куско, охл.сст, колеса и тд
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=38392 Это все либо стоит на машине, либо прилагается. Все что добавилось я вроде написал.., а да, форсунки Бош моторспорт 900сс Мотор по сути разобрали зря, ну раз залезли поменяли расходники, на зиму сток валы. При установке блоки поменяли кое что в трансфере. Жижи заменены абсолютно все, включая гур и антифриз. Настроена Алюсом в стиле зимний трамвай, две проги, обе на 95. |
18.11.2013, 21:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.10.2011 |
а может обмен на шоху с доплатой?????
18.11.2013, 23:34
19.11.2013, 1:09
21.11.2013, 13:16
Помыл, вах)))
21.11.2013, 21:51
#56
Все же красный ево красивый, до безумия!
22.11.2013, 13:42
#57
Но то, что у Х два красных цвета, я сам офигел.
Этот потемнее мне нравиться больше..;)) |
22.11.2013, 13:56
#58
Олег а спойлер как на карбон ставил?
23.11.2013, 6:48
#59
Увы это до меня, но все стоит отменно.:)
23.11.2013, 10:14
#60
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 224 Регистрация: 31.1.2012 Из: Воронеж |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 5:36 |
