Карбоний и мороз! |
Карбоний и мороз! |
19.10.2010, 23:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 753 Регистрация: 1.3.2007 Из: Екатеринбург |
22.10.2010, 13:26
очень хочу увидеть фото вашего автоклава...если он конечно же есть =)
13.11.2010, 18:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 27.6.2010 Из: Москва |
у меня seibon мокрый и багажник и капот,эту зиму пережили идеально..посмотрим чаво дальше будет)
14.11.2010, 1:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 14 Регистрация: 6.9.2009 |
Думаю имеет место быть разница понимания этого вопроса. для каждого слово карбон ( не суть мокрый или сухой , с ендвич , с наполнителем или послойный ) имеет свой смысл .производитель , зная технологии ивсевозможжные секреты и нюансы имеет свое представление , потребитель - другое . возможно имеет смысл сделать ФАК потеме карбона и стеклопластика.
PS А лаком покрывают помоему для УФ блокировки, так как некоторые смолы не стойкие к этому излучению PPS по поводу зимней эксплуатации - думаю особо с летом не т разницы кроме как возможное замерзание воды в сколах и микротрещщинах с понятными последствиями |
14.11.2010, 2:29
14.11.2010, 3:24
Разница в перепаде температур!! особенно у капота, когда изнутри жар, а на улице -30-35 перепад температур Это очевидно , но вот в багажнике таких перепадов нет . Сейчас восствнавливаю целостность покрытия на крышке багажника (углеткань) внешние панели имеют трещщины , а вот на капоте ( углеткань) таких нет повреждений |
26.11.2010, 10:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 329 Регистрация: 11.8.2008 |
так что по фоткам автоклава?все остальное это никому не интересно...сендвичи,не сендвичи...народ хочет видеть реальную картину изготовления карбона- запекается или нет.это ключевой вопрос для всех нас.а после фото каждый сделает для себя вывод.
26.11.2010, 10:41
26.12.2010, 21:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 10.4.2009 |
Стеклопластику правильному пох на мороз и жару и перепады температур при условии соблюдения технологии и при использовании "правильных" материалов. Трескается дешевая акриловая смола. Можно сделать кузовные панели из пластика которые будут держать очень сильные удары при толщине равной металлической детали и не будут ломаться! Будет гнуться металл под ними... Просто смола такого уровня очень дорогая! Если есть интерес пишите л.с.
11.1.2013, 13:26
Тема раскрыта смотреть с 2:25....
http://player.rutv.ru/index/iframe/video_c...video_id/234384 Делаем выводы... |
11.1.2013, 19:50
11.1.2013, 22:33
Сейбон тяжолый в сравнении с кб1901
12.1.2013, 19:50
12.1.2013, 21:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 156 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва |
МихаРаллиарт, у КБ прям уж вот кривой-кривой? Камень-то о кривости поди в их огород..
13.1.2013, 9:18
МихаРаллиарт, у КБ прям уж вот кривой-кривой? Камень-то о кривости поди в их огород.. Знакомые брали у них 4 двери так вот они были не в идеале даже приходилось греть верхнюю часть (рамку где стекло) потому что был зазор между дверью и кузовом! Другой знакомый на ГТР35 брал двери но он их сразу предупредил если криво то возврат денег в итоге сделали все нормально! Да и цены у них большие из Америке дешевле выходит! |
25.2.2013, 19:30
#56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 25.8.2012 Из: Екатеринбург |
Есть проблемы с карбоновой крышей, предположительно производства КБ но думаю, что дело не в качестве изделия, оно как раз на высоте было (особенно по весу), а больше так сказать в естественном износе, срок уже около 5 лет- по краям на згибах появились трещины и небольшие каверны, лак помутнел, появились по периметру новые оттенки(постараюсь фотографии выложить завтра) ну а написал это к вопросу: возможно ли придать изделию первоначальный вид, насколько это долго/дорого и не проще ли купить новое, чем латать старое?
9.3.2013, 22:54
#57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 620 Регистрация: 21.11.2006 Из: Moscow-Odessa |
Знакомые брали у них 4 двери так вот они были не в идеале даже приходилось греть верхнюю часть (рамку где стекло) потому что был зазор между дверью и кузовом! Другой знакомый на ГТР35 брал двери но он их сразу предупредил если криво то возврат денег в итоге сделали все нормально! Да и цены у них большие из Америке дешевле выходит! приведите пожалуйста пример сухого карбона из Америки дешевле, чем КБ? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:18 |
