И снова аяк, три лампы при повороте |
12.2.2015, 11:03
Снимите насос.
залейте жижу в толстую трубку, наберите давление . и просто подав напряжение откроете соленоид левого колеса. как-то он плохо открывается видать.. Но в любом случае, сделайте, что я сказал, сразу станет понятно по его поведению, что случилось. |
12.2.2015, 16:13
Соленоид щелкает вообще?
19.2.2015, 13:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 14.4.2011 Из: Северодвинск |
Разобрал насос все в идеале, соленоиды щелкают, пластина как новая. Постваил другой насос, ситуация таже... На подьемнике 3 передача 2000 об качаем систему, руль влево, все ок, как только руль ровно - три лампы, из положения руль ровно направо тоже загораются три лампы.
Если вторая передача и скорость меньше то все ок, тоесть датчик положения руля посути тут непричем. На абс тоже неругается.. Оба насоса качают хорошо, соленоиды все щелкают, снимал смотрел визуально внутри при подаче напряжения идет открытие клапана. Хз вобщем мозг сломал.. |
20.2.2015, 1:53
Думаю все же датчик руля
28.2.2015, 17:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 8.8.2011 Из: Волгодонск |
1.3.2015, 9:09
Могло просто трубку контура засрать грязью и всё
1.3.2015, 15:11
1.3.2015, 19:35
Он ездил со снятым насосом долго говорит...могло каналы так забить что не пробьет
24.8.2015, 6:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.12.2011 |
похожая проблема: снимал насос AYC/ACD для ребилда (в жаркую погоду выкидывал 3 лампы). Поменяли пластину на новую сток, подшипник, весь крепеж, почистили от коррозии, собрали. Прокачали.
1 день все работало как следует, потом ТОЛЬКО в правом повороте опять начал уходить в ошибку. скрепку вставил, показывает ошибку 46. недопрокачали? или в чем-то другом дело? |
24.8.2015, 7:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.2.2010 |
Долго ездил без насоса, в итоге купил бу , перебрал сразу, удалил сеточку. Насос оказался как новый при вскрытии. Продул задние шланги на аяк, собрали. Прокачали на подьемнике, жидкость везде шла хорошо. Лампы гаснут, давку накачивает быстро. Но при езще по городу снова та же беда.. Правый поворот порезче и три лампы... Но ошибка с каждым днем вылетала все реже, потом и вобще перестала. Вобщем хз, пока езжу, особо боком летом неповваливать, так что пока неясно решена ли проблема доконца
24.8.2015, 12:28
Так что гугл или мануал пишут?
46 ошибка это что? |
24.8.2015, 14:22
45 Pressure sensor system Broken wire or earthing
46 Pressure sensor system Earth wire broken 47 Pressure sensor system Abnormal power supply Ошибка по датчику давления, якобы минуса нет. Но она появляется только в правом повороте. При том, что день после прокачки работало во всех режимах стабильно. |
25.8.2015, 13:24
45 Pressure sensor system Broken wire or earthing 46 Pressure sensor system Earth wire broken 47 Pressure sensor system Abnormal power supply Ошибка по датчику давления, якобы минуса нет. Но она появляется только в правом повороте. При том, что день после прокачки работало во всех режимах стабильно. Масса? |
25.8.2015, 14:41
в выхи узнаем, поставлю другой датчик давления.
В левом повороте масса есть, а в правом нет?))) |
25.8.2015, 17:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 1.7.2010 Из: moscow, gangsta city |
может проводка до датчика?
26.8.2015, 16:16
Или проводка одного из соленоидов, или в фишке язычки не контачат.
26.8.2015, 17:07
7.9.2015, 7:44
10.10.2015, 15:11
Подниму тему: насос перебран (спасибо Стасу), но ошибка в правом повороте так и загорается.
Фишки на соленоидах левого и правого контура были перепутаны, но ошибка всё равно загоралась в правом повороте... После правильного подсоединения всё так же и осталось Поделитесь еще мыслями. Может было у кого-то такое. |
10.11.2015, 21:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.6.2012 |
тоже Аяк с переборке поставил,прокачал все хорошо только выехал три лампы опять, диагностика бьет на три датчика Абс)) обсурд какой то! Абс правда горит! но сегодня пол дня все норм было а под вечер опять столб(((
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 9:04 |
