Что лучше 8-9-10? |
Что лучше 8-9-10? |
26.3.2013, 23:43
#61
27.3.2013, 11:07
#62
Х хорош, но его надо облегчать! его стоковый вес это зло. но 100кг с него можно вполне легко и реально скинуть без особых потерь.
27.3.2013, 17:11
#63
28.3.2013, 7:06
#64
28.3.2013, 23:02
#65
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 871 Регистрация: 8.6.2007 Из: Ростов-на-Дону |
Если есть возможность надо брать 10 посвежее.
28.3.2013, 23:56
#66
Был сеня в салоне)))
РС4 новая лучше чем 10ка)))) |
29.3.2013, 0:33
#67
По салону сравнивал?
29.3.2013, 2:40
#68
29.3.2013, 3:01
#69
29.3.2013, 3:02
#70
29.3.2013, 3:07
#71
29.3.2013, 3:11
#72
29.3.2013, 3:12
#73
умри субару умри!!!
29.3.2013, 3:14
#74
куклу вуду сделай))
29.3.2013, 9:58
#75
29.3.2013, 10:03
#76
29.3.2013, 11:40
#77
Каким образом ? убираем запаску, саб, домкрат (можно обшивку из багажника, но я ее не убирал) убираем здние подголовники, крепления детских кресел изофикс, задние ремни (если только сзади никто не ездит) Винты вместо сток подвески, колеса полегче и резину тоже, выхлоп! крышку платиковую с мотора. ПТФ. вы скинули 100кг, при этом у вас получилось хорошо заточенное авто. |
29.3.2013, 12:24
#78
Да тут на 200 кило наверное!
Крышку же пластиковую с мотора сняли)))) |
29.3.2013, 12:25
#79
29.3.2013, 13:00
#80
убираем запаску, саб, домкрат (можно обшивку из багажника, но я ее не убирал) убираем здние подголовники, крепления детских кресел изофикс, задние ремни (если только сзади никто не ездит) Винты вместо сток подвески, колеса полегче и резину тоже, выхлоп! крышку платиковую с мотора. ПТФ. вы скинули 100кг, при этом у вас получилось хорошо заточенное авто. Это домкрат такой тяжелый? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 14:03 |
