Оптимальная конфигурация трансмиссии под спринты, RS, ACD, AYK |
13.3.2015, 10:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.3.2015 Из: Ярославль |
Всем, доброе утро!
В конце февраля купил ЭВО 8 американец 2004 года, автомобиль второй в семье и буду я его использовать мало... исключительно в развлекательных целях (спринты, возможно тайм-атак). Опыта вождения и обслуживания/ремонта таких автомобилей у меня нет (кроссоверы не в счёт), с 2009 года проехал несколько гонок в классическом ралли (ККР,КР), но исключительно на переднем приводе (Ваз 2108, пежо 306). Почитал тут несколько тем, пообщался с эвоводами в нашем городе (Ярославль), но вопросы остались. Сейчас у меня вся трансмиссия РС, типа штатная для американцев, но предыдущий хозяин поменял трансфер и поставил его от машины с аяком, мне сказал, что всё подходит и всё работает нормально... это действительно так? Если даже это так, в чём я очень сомневаюсь.. хотелось бы собрать оптимальную для спринтов конфигурацию трансмиссии, а именно добавить АЦД... это возможно? и какие комплектующие мне надо докупить для этого? Есть ли штатная комплектация ЭВО 8 с АЦД + РС-редуктором и как она называется? Либо мне просто купить трансфер РС и учиться ездить на чистой механике? И кто вообще на спринтах ездит, какую конфигурацию предпочитаете? Заранее благодарен за ответы, если что-то неправильно написал, поправьте, сильно не пинайте чайника P/s проехал первый спринт, может профессионалы на видео увидят какое-то неправильное поведение автомобиля http://www.youtube.com/watch?v=podn9lsBiTw Я на 2:18, 23:40, 35:05 |
13.3.2015, 11:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 25.8.2012 Из: Екатеринбург |
начиная с семерок , все рс идут с ацд .
единственное менялся мозг АЦД . |
13.3.2015, 11:32
Чем отличается по трансмиссии и электроники 8-ка РС от 8-ки америкоса 2004 года?
13.3.2015, 11:35
Если стоял полный рс, то насоса айка в машине не будет. А он необходим для работы ACD в трансфере.
13.3.2015, 11:49
У меня потихоньку уже начинается взрываться мозг...
А зачем мне насос айк, если выше пишут, что все РС шли с АЦД+РС редуктором без айк, как это реализовано на РС-ках или на них есть айк? |
13.3.2015, 12:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 8.4.2010 Из: ИРКУТСК |
У нас на треке зимнем Эво8 РС без ACD далеко уезжает от всех эвиков 4-10 и на шипах и на супершипе, один конкурент субарик на мотеке и кулаке но там МС по автоспорту делает свое дело и то на 2 сек.
13.3.2015, 12:04
насос один для ACD и AYC.
13.3.2015, 12:11
Т.е насос один, но контура прокачки разные? На РС он работает только на АЦД, а на обычных ещё на АЙК так?
13.3.2015, 12:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 403 Регистрация: 14.10.2009 Из: Москва |
На Америке: сзади чугун, трансфер без АЦД(механический), насоса аяк/ацд нет, трансмиссионного мозга нет, проводки под все это и нужных датчиков нет.
На Европе ГСР: Трансфер с АЦД, сзади редуктор АЯК, стоит насос АЯК/АЦД(2 контура), есть трансмиссионный мозг, проводка и все датчики. На РС: Трансфер с АЦД(как на ГСР), сзади Редуктор чугун, стоит насос АЦД(1 контур),есть трансмиссионный мозг РС, проводка и все датчики. У тебя стоит как я понял : Трансфер от ГСР (соответственно чтобы он корректно работал, нужен насос, проводка и все прочее), редуктор чугун. То есть у тебя середина-трансфер не работает. В твоем случае, чтобы сделать полноценный РС, нужно ставить насос АЦД, датчики, трансмиссионный мозг и всю проводку, по деньгам это выйдет просто космос))!!! Либо нужно поставить мех трансфер от американки, в него блоку, и все будет хорошо Это по-моему наиболее бюджетное решение |
13.3.2015, 12:22
Ну и соответственно если выбрать 2 вариант, не будет вечного геморроя с насосом.
13.3.2015, 12:22
13.3.2015, 12:31
Denchik76
Спасибо! надо подумать... |
13.3.2015, 13:15
13.3.2015, 13:39
14.3.2015, 3:35
Ищи трансфер без ацд.
И покупай блоку |
14.3.2015, 12:27
И перестань убивать зимой диски bbs от MP комплектации...
3.5.2015, 3:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 131 Регистрация: 21.10.2011 Из: Питер |
Мозги ацд отличались на эво 7-9? Для версий с айком и для версий на чугуне?
3.5.2015, 4:30
Да
4.5.2015, 4:24
4.5.2015, 15:09
Соответственно, если у меня 9ка на чугуне (а раньше был айк), то мозг ацд надо искать от 9 айк?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:44 |
