второй раз выскакивает выжимной, где копать? |
25.7.2012, 21:27
#81
25.7.2012, 22:14
#82
откуда такая уверенность? авто из японии сразу подо мной, был конечно еще перекупщик-доставщик, но я сумлеваюсь, что он выковыривал рестриктор.
зыж добавили пружики менду выжимным и корзиной. |
25.7.2012, 22:23
#83
25.7.2012, 23:45
#84
откуда такая уверенность? авто из японии сразу подо мной, был конечно еще перекупщик-доставщик, но я сумлеваюсь, что он выковыривал рестриктор. зыж добавили пружики менду выжимным и корзиной. как вариант могли в япе убрать на форуме есть тема про рестриктор, только давно это было, попробуй поиском найти по поводу картинки, сори не понятно с мобилы... |
11.12.2013, 5:57
#85
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.10.2012 Из: Челябинск |
Может немного не по теме, но вчера исчезло сцепление, перед этим был слышан звонкий щелчок. на нейтрали и на включеной любой передаче немного шуршит в коробке, ни капельки не пахнет, не снимая коробку, через нижнее окошко в коробке можно убедиться что это именно выжимной, или есть другие варианты?
11.12.2013, 7:51
#86
Может немного не по теме, но вчера исчезло сцепление, перед этим был слышан звонкий щелчок. на нейтрали и на включеной любой передаче немного шуршит в коробке, ни капельки не пахнет, не снимая коробку, через нижнее окошко в коробке можно убедиться что это именно выжимной, или есть другие варианты? именно звонко он и выщеливается :-) трыннннь и внутри холодеет ... и ты думаешь про себя "бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя" |
11.12.2013, 8:17
#87
именно звонко он и выщеливается :-) трыннннь и внутри холодеет ... и ты думаешь про себя "бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя" ну сначала было что-то типа WTF?! а уже потом бляяяя. В инете нарыл инфу про то, что могла погибнуть граната/сломаться привод/подшипник в коробке/вал итд. при слетевшем выжимном сцепа же по идее должна быть все время в зацепе, и при включеном двигателе ехать на передачах? |
11.12.2013, 8:46
#88
ну сначала было что-то типа WTF?! а уже потом бляяяя. В инете нарыл инфу про то, что могла погибнуть граната/сломаться привод/подшипник в коробке/вал итд. при слетевшем выжимном сцепа же по идее должна быть все время в зацепе, и при включеном двигателе ехать на передачах? насчет гранат не знаю, но при отщелкнувшемся выжимном сцепление будет всегда включено и на заведенном двиге передачу не включить. при обрыве гранаты можно вкл и выкл передачи при работающем двигле. но с места авто вряд ли поедет, хотя непонятно как отработают дифференциалы эвика |
11.12.2013, 8:52
#89
насчет гранат не знаю, но при отщелкнувшемся выжимном сцепление будет всегда включено и на заведенном двиге передачу не включить. при обрыве гранаты можно вкл и выкл передачи при работающем двигле. но с места авто вряд ли поедет, хотя непонятно как отработают дифференциалы эвика значит вопрос с выжимным отпадает => гранаты/привода/трансфер/сателлит в коробке |
11.12.2013, 9:28
#90
acd в snow, и поедет если граната
11.12.2013, 10:15
#91
11.12.2013, 10:35
#92
никуда она не поедет в сноу\гравии\тармаке если хоть одна граната вышла их строя. лично убедились когда сломало все ближе и ближе к теоретическому корню проблемы, я тоже грешу на гранату, вскрытие покажет конечно, но хотелось бы до вскрытия знать примерную цену вопроса, тк до вскрытия нужно как-то довезти машину до сервиса |
11.12.2013, 10:38
#93
11.12.2013, 10:47
#94
никуда она не поедет в сноу\гравии\тармаке если хоть одна граната вышла их строя. лично убедились когда сломало может у вас на acd диски были задрочены вусмерть ? чего бы ему не поехать если блока межоси станет жестче, граната всего лишь на одной оси ведь вылететь могла |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 6:53 |
