Как установить сенсор ЕГТ?, отсутствует фиттинга (штуцера) который в коллектор вкручивается. |
13.8.2014, 11:59
Судя по форуму, разница градусов 200 должна быть, и скорость реакции от такого места установки не падает (т.е. расти она в случае проблем будет так же быстро, как и при установки в коллекторе). Хотя хз насколько это достоверная информация... кто что пишет.
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=117927 |
13.8.2014, 12:06
Судя по форуму, разница градусов 200 должна быть, и скорость реакции от такого места установки не падает (т.е. расти она в случае проблем будет так же быстро, как и при установки в коллекторе). Хотя хз насколько это достоверная информация... кто что пишет. http://www.sti-club.su/showthread.php?t=117927 Во первых причем тут сти форум и ежики? Во вторых. Датчик в приемке тебе покажет 800 градусов. В коллекторе будет 1000. А при этой температуре надежда на бога |
13.8.2014, 12:13
Если вопрос только в разнице температур, то надо будильник скажем на 600 поставить просто и всё.
Другое дело если там а) погода на марсе б) слишком медленная реакция или ещё что-то такое... тогда УРТ просто испортили датчик и всё ))). Собственно, вопрос в том, можно ли получить адекватные данные с такого датчика (не абсолютную температуру в градусах, нафиг она мне, а вовремя получить сигнал "беда!"). У меня машина не шитая, заводская, т.е. гарантированно безопасная прошивка сейчас. Можно сейчас покататься на BP и Лукойле, и посмотреть, сколько там будет в пике, а когда перешьют машину - чтобы не стало больше... Будет ли в общем толк от такого датчика и на сколько поставить будильник, вот в чем мой вопрос. |
13.8.2014, 12:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 20.2.2013 |
что то мне подсказывает что погрешность - это не 3-4% и не 50 градусов
тем более что в среднем максимаольное значение, по форумному мнению, допускают в коллекторе 900 градусов, соответственно 3-4% от этого значения - это 30-35градусов, а 50 градусов - это уже почти 6%, то есть в 2 раза выше. я привык считать верным мнение, что разница примерно составляет 150 градусов. плюс надо не забывать, что показания ЕГТ в даунпайпе имеют задержку. у меня сейчас на Х игла в даунпайпе, сток турба на ЧВН, 98 бензин, наддув 1,8 с откатом до 1,2 к отсечке, угол 17-19. Дэфи, пик 650 гр, 320ВХП по ВД на днях поставлю ЕФР7163 и поставлю ЕГТ на раннер 2-го цилиндра. Кстати, какой цилиндр принято считать самым горячим? Я встречал инфо что 2 и 3. |
13.8.2014, 12:15
что то мне подсказывает что погрешность - это не 3-4% и не 50 градусов тем более что в среднем максимаольное значение, по форумному мнению, допускают в коллекторе 900 градусов, соответственно 3-4% от этого значения - это 30-35градусов, а 50 градусов - это уже почти 6%, то есть в 2 раза выше. я привык считать верным мнение, что разница примерно составляет 150 градусов. плюс надо не забывать, что показания ЕГТ в даунпайпе имеют задержку. у меня сейчас на Х игла в даунпайпе, сток турба на ЧВН, 98 бензин, наддув 1,8 с откатом до 1,2 к отсечке, угол 17-19. Дэфи, пик 650 гр, 320ВХП по ВД на днях поставлю ЕФР7163 и поставлю ЕГТ на раннер 2-го цилиндра. Кстати, какой цилиндр принято считать самым горячим? Я встречал инфо что 2 и 3. Напиши плиз тогда разницу, сколько у тебя было в дайнпайпе и сколько стало в коллекторе, ок? И по задержке, если сможешь выяснить. |
13.8.2014, 12:22
боюсь сравнение будет некорректным ибо турбы сильно разные.
и настройка будет разная ибо ЧВН - на пределе безопасности по смеси (забыл указать что смесь 11,2) и углам, а с 7163 будем намеренно ограничевать мощьность ввиду неспособности низа при полной отдаче турбины. кстати, у меня неистовое желание завести сигнал с ЕГТ на мозг чтобы его логгировать его эвосканом, однако не могу придумать куда его подцепить. задний кислородник занял ШЛПЗ. какие есть у кого мысли? |
13.8.2014, 12:24
Урт вроде серьезная контора... :(
13.8.2014, 12:37
Урт вроде серьезная контора... :( хоть дела с ними и не имел, но в их серьезности сомнений нет возможно показание этого сенсора они и не считают столь важным и пренебрегают абсолютной точностью его значений, а разбег сказали очень примерно, тем более что на стоке с гарантией по моему небольшому опыту: ЕГТ вообще редко интересует настройщиков как опорное значение, чаще просто производят констатацию факта что :ЕГТ в пределах допустимого, ну и хорошо; или было столько - стало столько |
13.8.2014, 18:28
Вопрос закрыт... всё-таки поставили в коллектор.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:08 |
