данные по форсункам |
7.2.2009, 20:40
есть форсунки RC 750 cc.Для настройки нужны технические данне по этим форсункам.В инете нашел только это.Мне кажется не то, что нужно.Где взять инфу подскажите плиз
Specifications: Condition: BRAND NEW Flow Rate - CC's: 750CC @ 43.5 PSI Flow Rate - LB's: 71LBS/ HR @ 43.5 PSI Resistance: 2.5 ohms @ 68 F Voltage: 8-15 Volts, nominal 13.5 Volts Amperage: Peak 4.0 Amps / Hold 1.5 Amps Pressure: Min 30PSIG/ Max 100PSIG |
8.2.2009, 0:33
Mr.Black
инфа для настройщика исчерпывающая... |
8.2.2009, 0:55
стартовые данные
скейлинг 690 латенси на 14 вольтах =(180660)*0.432=0.118 остальные напряжения поправить пропорционально. |
8.2.2009, 21:34
А вроде должна быть какая то характеристика со временем
чего там тайм :? |
8.2.2009, 21:44
тот кто будет шить должен понять что я написал
латенси и характеризует лаг-тайм |
8.2.2009, 21:52
во точно нужно лаг тайм :o а ты написал для 750 сс? |
8.2.2009, 22:17
Да
8.2.2009, 23:02
спасибо :o
9.2.2009, 20:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 14.11.2008 Из: США, НиНо. |
Цитата(AIK) стартовые данные
скейлинг 690 латенси на 14 вольтах =(180660)*0.432=0.118 остальные напряжения поправить пропорционально. C .118 на 14v она у него CEL кинет. Слишком мало... Не знаю, что тут у тебя за формула, но я бы начал с .650-.690 на 14v Может так — (180/660)/0.432=0.631 |
9.2.2009, 21:30
mplspilot
вот здесь нашел данные http://injector-rehab.com/kbse/lag.htm, там два вида данных для RC 750, те что 12 омные - явно не его, его 3-омные. Они действительно ПОДОЗРИТЕЛЬНО быстрые, сравни с тем же стоком. Но за то что это не ошибка я естественно поручится не могу, сам такие не держал в руках. Где-то на EvoM (где я эту ссылку и нашел) читал, что вроде это нормальный источник... В составлении пропорции я вроде все же не ошибся :) Формула вытекает из знания реальным милисекунд для стока при напряжении 14в(660мс), цифры для стока на 14в из прошивки (0.432 не знаю чего) и 180 мс для RC 750 мс, далее пропорция. Можно еще поискать в соответсвующей теме на ЭвоМ, это ходовые форсунки, они там наверняка есть. |
10.2.2009, 0:49
Ну тогда да, формула выглядит хорошо :o
Но 180 быть не может я думаю. И это, кстати, мужчина на ибэе нашел: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...2&viewitem= |
10.2.2009, 14:06
mplspilot
Кстати, может ты давно уже все нашел, но в базовых xml к 1.41 lean spool прописан и имеет достаточно много карт (по крайней мере к моей 96530006). Правда я так и не нашел для себя аргументов - зачем его "тюнить"... |
12.2.2009, 0:20
Что в итоге то? Правильная формула или нет? :?
12.2.2009, 0:38
Цитата(AIK) mplspilot
вот здесь нашел данные http://injector-rehab.com/kbse/lag.htm, там два вида данных для RC 750, те что 12 омные - явно не его, его 3-омные. Они действительно ПОДОЗРИТЕЛЬНО быстрые, сравни с тем же стоком. Это данные с P&H драйвером аем. В сток схеме эвика они станут подозрительно медленными. Искать данные беспонт - их не будет! |
12.2.2009, 0:57
Не Макси, данные с пик-&-холд там выделены отдельно жирным шрифтом, а ниже есть RC 750, причем два варианта.
Искать данные можно и нужно, я могу получить данные практически по любым форсункам в библиотеке АЕМ, если их там нет, их можно запросить (дилер может запросить). Просто человека дергать неохота и я ищу в общедоступных источниках. |
12.2.2009, 2:50
А что за фокус-покус ?
Я по своей ссылке сам не могу отсюда туда зайти, а вчера мог. А из избранных могу. |
12.2.2009, 3:23
Цитата(AIK) Не Макси, данные с пик-&-холд там выделены отдельно жирным шрифтом, а ниже есть RC 750, причем два варианта.
Это очевидно бред. Они без P&H выходят еще быстрее чем с P&H. 2-й вариант вообще высокоомные. |
12.2.2009, 9:40
В AEM мастере латенси на RC 720/900 стоит 0.694 на 14v (заскаленные для ECU уже). Я бы с этого и начинал. А потом филигранно по тримам.
12.2.2009, 10:57
Цитата(mplspilot) В AEM мастере латенси на RC 720/900 стоит 0.694 на 14v (заскаленные для ECU уже). Я бы с этого и начинал. А потом филигранно по тримам.
Да все вроде логично, но в обоих источниках данные для 720900 одинаковые. А вот 750 почему-то стоят особняком. Вобщем или они действительно какие-то особенные, либо там ошибка. Пробовать короче надо... |
12.2.2009, 11:01
Цитата(Maxi(RPD)) Это очевидно бред. Они без P&H выходят еще быстрее чем с P&H.. Да, вот это конечно глупость, косвенно подтверждающая что там ошибка.
Цитата(Maxi(RPD)) 2-й вариант вообще высокоомные.
Понятное дело, про них и речи нет... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2024, 2:33 |
