Все Lightweight РЕШЕНИЯ ТУТ, карбон, вес сток деталей и не сток! |
18.3.2012, 15:23
#81
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 3.1.2010 Из: Москва |
18.3.2012, 16:16
#82
тут http://www.autokovrik.ru/ , имхо одни из лучших. В машине лежат уже 4 года и как новые. Пробег машины 90 тысяч. 2 зимы изпользовал резиновые, последнюю зиму эти пользовал. сьездил, сделали мегакрутые текстильные черные коврики с красной прострочкой=) |
18.3.2012, 16:18
#83
19.3.2012, 11:14
#84
19.3.2012, 12:20
#85
19.3.2012, 12:31
#86
7.3.2013, 1:27
#87
Вроде по теме:
Повзвешивал сегодня комплекты чугун вс аяк, кондей и подвеску Радиатор кондея 7-9 эво 2.8кг Трубки 1.2кг Сам компрессор плюс кронштейн 8.2кг Итого 12.2кг без учета самих болтов. Думаю плюс еще полкило Редуктор рс 21,5кг Рс уши 3кг Рс зад балка 7кг Перед балка рс 3.3 кг Аяк редуктор 30.7 кг Аяк уши 1 кг Аяк передняя балка 6,7кг Аяк зад балка 5.8кг Плюс пол литра атф Итого разница 10кг На шохе еще больше скидывается за счет снятия насоса аяк 8кг Взвешивал еще много разных не сток подвесок. Итого выигрыш в весе относительно стока всего 4-5кг |
7.3.2013, 1:38
#88
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 436 Регистрация: 26.10.2006 Из: Самара |
А привода одинаково весят?
7.3.2013, 2:43
#89
Ну сами палки чуть длиннее. Завтра взвешу. Думаю там разница около 1кг будет с двух приводов. Посмотрим. Совсем забыл про них.
7.3.2013, 5:24
#90
Вроде по теме: Повзвешивал сегодня комплекты чугун вс аяк, кондей и подвеску Радиатор кондея 7-9 эво 2.8кг Трубки 1.2кг Сам компрессор плюс кронштейн 8.2кг Итого 12.2кг без учета самих болтов. Думаю плюс еще полкило Редуктор рс 21,5кг Рс уши 3кг Рс зад балка 7кг Перед балка рс 3.3 кг Аяк редуктор 30.7 кг Аяк уши 1 кг Аяк передняя балка 6,7кг Аяк зад балка 5.8кг Плюс пол литра атф Итого разница 10кг На шохе еще больше скидывается за счет снятия насоса аяк 8кг Взвешивал еще много разных не сток подвесок. Итого выигрыш в весе относительно стока всего 4-5кг ОООО! Спасиб. Кстати блок управления АЯКА + вся его коса. весят весьма не хило, если снимать , то все =) Могу повзвешивать всякие мелочи,один фиг шестерка раскиданна ровным слоем по боксу. Принимаются заказы, как то на аирбэги печки блоки абс и т.д. =) |
7.3.2013, 8:40
#91
взвесь эирбеги плиз.
7.3.2013, 8:50
#92
7.3.2013, 9:59
#93
7.3.2013, 10:11
#94
я где то выкладывал, взвешивал АЯКvsЧугун полностью.
Разница в р-не 4кг. Потому, что сам редуктор имеет разницу в 10кг, но все остальное на чугуне тяжелее включая даже привода, одна траверса чего стоит. Так что не обольщайтесь на счет 10кг. |
7.3.2013, 10:20
#95
7.3.2013, 11:06
#96
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.11.2011 |
если похудеть на 15кг, быстрее поедет?
7.3.2013, 11:24
#97
я где то выкладывал, взвешивал АЯКvsЧугун полностью. Разница в р-не 4кг. Потому, что сам редуктор имеет разницу в 10кг, но все остальное на чугуне тяжелее включая даже привода, одна траверса чего стоит. Так что не обольщайтесь на счет 10кг. Я выше привел все веса. Не думаю что разница в приводах подет по 3 кило. Сегодня взвешу, посмотрим. Ну ты уже по-жесткому подходишь.. А кондер снял? Вместе в радиатором, всеми трубками и компрессором там нормально набежит. Снять ковры, все маты с пола вычистить. Блин я же выше написал 12,2 кг без учета болтов А салонная шумка еще 18кг |
7.3.2013, 12:37
#98
Хе хе, 30 чка намечается)))
7.3.2013, 12:39
#99
я где то выкладывал, взвешивал АЯКvsЧугун полностью. Разница в р-не 4кг. Потому, что сам редуктор имеет разницу в 10кг, но все остальное на чугуне тяжелее включая даже привода, одна траверса чего стоит. Так что не обольщайтесь на счет 10кг. только что взвесил привода Редуктор рс 21,5кг Рс уши 3кг Рс зад балка 7кг Перед балка рс 3.3 кг рс привода 11.74 кг Аяк редуктор 30.7 кг Аяк уши 1 кг Аяк передняя балка 6,7кг Аяк зад балка 5.8кг аяк привода 11.48 кг Плюс пол литра атф Итого разница почти 10кг |
8.3.2013, 1:33
#100
еще дифф центральный поменять на VCU
интересно бы взвесить насос выкинуть я так сделал |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 19:38 |
