Валы или турба?, теория :) |
7.3.2013, 10:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 23.12.2012 |
Валы ~270 в среднем увеличивают мощность на ХХ лс по сравнению со стоковыми валами. Турбина (можно подобрать такую: грин или другую) увеличивает мощность в том же диапазоне ~ХХ лс. И более злые валы и более крупная турбина увеличивают лаг и ухудшают спул.
Вопрос: при плюс минус одинаковом приросте от валов и трубине, что меньше убьет лаг и спул? |
7.3.2013, 12:05
Валы ~270 в среднем увеличивают мощность на ХХ лс по сравнению со стоковыми валами. Турбина (можно подобрать такую: грин или другую) увеличивает мощность в том же диапазоне ~ХХ лс. И более злые валы и более крупная турбина увеличивают лаг и ухудшают спул. Вопрос: при плюс минус одинаковом приросте от валов и трубине, что меньше убьет лаг и спул? Валы. Или поставить 28гтх на тиале и никто нигде никого не убьет) |
7.3.2013, 12:16
7.3.2013, 12:19
7.3.2013, 12:46
По моим ощущениям очень достойная турбина, которая на хороших валах может позволить снять 500 л.с. на маховике без соплей и с полным отстутствием лага. (с) Yaro http://www.drive2.ru/users/yaro/blog/156444/#post
7.3.2013, 13:16
Коллектор 40 т
труба 50 т + тиал жора 15т тиал гейт 15т с фланцами V банд шланги масла+ антифриза прокладки, шпильки-гайки грубо 5тр передалка впуска и выпуска 10т настройка 25т и того получилось денеГ 160000руб +работа по инсталяции турбины +да ещё валы+ шестерни, работа по их установе, +установка перекрытия ну што кто, проведет свой экперемент по установке сего девайса |
7.3.2013, 13:32
Коллектор 40 т труба 50 т + тиал жора 15т тиал гейт 15т с фланцами V банд шланги масла+ антифриза прокладки, шпильки-гайки грубо 5тр передалка впуска и выпуска 10т настройка 25т и того получилось денеГ 160000руб +работа по инсталяции турбины +да ещё валы+ шестерни, работа по их установе, +установка перекрытия ну што кто, проведет свой экперемент по установке сего девайса Во первых, если по простому то валы, это будет самый бюджетный вариант. Я сам поменял 3 комплекта валов и мне кажется, что для поставленной задачи они больше подойдут, нежели обычный грин. Во вторых, в вопросе ТС небыло ни слова о бюджете, просто рассматриваются варианты. зы. не надо устраивать цирк, предложите ТС свой вариант. |
7.3.2013, 14:10
Во первых, если по простому то валы, это будет самый бюджетный вариант. Я сам поменял 3 комплекта валов и мне кажется, что для поставленной задачи они больше подойдут, нежели обычный грин. Во вторых, в вопросе ТС небыло ни слова о бюджете, просто рассматриваются варианты. зы. не надо устраивать цирк, предложите ТС свой вариант. 1 ключевое слово кажется 2 если нет проблем с бюджетом надо брать бугатти верон))) 500лс на 28-м гарэте снять можно, но это будет машина из другой лиги, ООООчень дорого, не для обычного юзера! Прежде чем давать подобные советы надо спустится на землю(выйти из виртуального мира) и советы желательно из Личного опыта, так как это техничесткий форум, а не курилка |
7.3.2013, 14:43
Если хочется честных 500 сил и рано, то самый честный сопосб и самый простой это строкер 2.3 или 2.4 и маленький 30 гаррет например 3071, обязательно на твинскролле.
В теории можно и на 9 турбе снять близко к 500 силам, только проще и дешевле будет сделать строкер + 30 гаррет =) - факт. |
7.3.2013, 15:01
или добавить два цилиндра
7.3.2013, 16:07
Как обычно, обсуждение уехало далеко :)Насколько я понял, если турба и валы дают одинаковый прирост, то лучше взять валы:
- дешевле и проще - спул и лаг ухудшаться менее, чем при турбе А по 500+ отзывчивым силам план уже есть: мотор 2.5L + твинскролл фулрейс EFR7163 (летом будет, в очереди уже). А пока валы поставлю. |
7.3.2013, 19:30
Как обычно, обсуждение уехало далеко :)Насколько я понял, если турба и валы дают одинаковый прирост, то лучше взять валы: - дешевле и проще - спул и лаг ухудшаться менее, чем при турбе А по 500+ отзывчивым силам план уже есть: мотор 2.5L + твинскролл фулрейс EFR7163 (летом будет, в очереди уже). А пока валы поставлю. Дак у тебя десятка ? Ест-но валы,выхлоп хороший и прошиться. Дешевле турбы ибо на сток коллектор - выкинутые деньги с учетом далнейших планов. Взять келфы или томеи хорошие и настроиться. Хотя и на сток палках можно за 400 уйти. Дело больше в хрупкости низа,нежели результат по мощи))) |
8.3.2013, 16:17
Коллектор 40 т труба 50 т + тиал жора 15т тиал гейт 15т с фланцами V банд шланги масла+ антифриза прокладки, шпильки-гайки грубо 5тр передалка впуска и выпуска 10т настройка 25т и того получилось денеГ 160000руб +работа по инсталяции турбины +да ещё валы+ шестерни, работа по их установе, +установка перекрытия ну што кто, проведет свой экперемент по установке сего девайса Ну и цены у вас, товарищи... |
8.3.2013, 18:27
Это цены с магазина ТЭ и с атомика
8.3.2013, 23:39
Кто вас имеет это всего лишь формальность))) и как глубоко тоже...)))
9.3.2013, 2:07
9.3.2013, 10:24
9.3.2013, 11:22
Ну затариваться серьезными вещами в Атомике и им подобным - это либо бестолковым быть, либо олигархом - одно из двух )))
9.3.2013, 13:08
9.3.2013, 13:23
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 3:55 |
