2 сток маслокулера или 1 тюнь, кто победит? |
28.5.2012, 9:17
28.5.2012, 9:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 646 Регистрация: 15.11.2009 Из: Москва, ВАО |
28.5.2012, 10:22
Моторное. В мытищах, в лидере. При сессии 2-5 мин за 120 переваливает - приходится постоянно остужать очень долго. Нужен вариант, что бы и не грелось и с вентилятором - что бы при остановке - шло хорошее охлаждение. попробуй термостат масляный поставить на 75C. Родной открываться начинает только после 100. |
28.5.2012, 10:31
У меня на 9-был сток+мокал.При проезде более 2-х кругов подряд масло валило за 125
Потом поставил 1 сетраб большой над интеркуллером перед радиатором и могу ехать в боевом режиме 15 мин-шин правда не хватает ))) Маслянный термостат стоит 75град Сообщение отредактировал m988ax - 28.5.2012, 10:32 |
28.5.2012, 10:47
Моторное. В мытищах, в лидере. При сессии 2-5 мин за 120 переваливает - приходится постоянно остужать очень долго. Нужен вариант, что бы и не грелось и с вентилятором - что бы при остановке - шло хорошее охлаждение. +1, греется очень сильно. к концу быстрого круга уже выше 130. |
28.5.2012, 11:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1090 Регистрация: 6.10.2008 Из: Москва |
2.7.2012, 10:01
Подскажите, а маслокулеры на 9-10 отличаются по размеру?
И ещё параллельную схему кто нибудь пробовал на 10ке, т.е. 2 кулера не после друг друга а так чтобы масло с одинаковой температурой в каждый заходило. И вопросик, с давлением масла при установке тюненг-кулеров или 2-х последовательно, что происходит? |
2.7.2012, 12:01
получил hrs кулер наконец, на этой неделе поставлю и может в мячково опробую.
по поводу двух кулевров тоже встал вопрос про давление масла. |
2.7.2012, 12:01
5.7.2012, 9:56
поставил и обкатал кулер hks, как я понимаю, вот такой: http://www.atomic-shop.ru/part/3551-15004-AM013/ , только у меня без термостата он шел.
в процессе установки выяснилось, что по мануалу его можно поставить вместе с родным, там для этого есть специальные крепежи и направлялки воздуха. но т.к. мой был уже сильно побит жизнью, решили просто поставить один хкс. вчера покатался в мячково. температура воздуха была 30 градусов, за время заездов температура масла все время находилась в рабочем диапозоне, макс заходило за 120 к концу сессии, но к тому времени уже тормоза начинали плыть уже, так что уже надо было охлаждаться все равно. на круге охлаждения температура падала очень быстро к 100 или ниже. в общем, опыт положительный. |
27.7.2012, 11:41
А у кого сколько в городских условиях ?
У меня зимой не превышало 90. А сейчас летом при +25 на постоянной скорости 100-110 болтается около 100-105. При 140 уже подбирается к 110. |
27.7.2012, 13:41
Блин, прочитал и подумал что надо уточнить что я про температуру масла.
А то мало ли что подумают. |
28.7.2012, 8:13
А у кого сколько в городских условиях ? У меня зимой не превышало 90. А сейчас летом при +25 на постоянной скорости 100-110 болтается около 100-105. При 140 уже подбирается к 110. В городских условиях это не нормально. Либо масло говно, либо с системой охлаждения траблы. |
28.7.2012, 12:50
Поставил второй радиатор mocal и помыли и почистили основной радиатор. Заодно поставил термостат хкс на 75с. В городе если тыкаться в пробке теперь вроде держится у 90 при разгона все равно ползет вверх. По стараюсь в ближайшее время выехать в мячково ибо с него все и началось - к концу первого же круга перевалило за 120. Смотрел телеметрию у Макселя в мячово с таким же радиатором у него датчик показывал уверенно не больше 108 градусов. Датчик у него там же где у меня - в штатном месте. В общем протеста в мячике расскажу. Решение с вентилятором было бы конечно лучше ибо можно было бы охлаждать на стоянке
28.7.2012, 15:33
не забывай что у тебя датчик врет в +5 к греддевому
а на моей стоит мотековский ... он может быть ещё точнее а это уже 7% )) |
28.7.2012, 15:51
Да согласен, датчик наверняка подвирает. 5-7 градусов может завирать в большую сторону. Поэтому и хочу посмотреть как в мячике как себя поведет , жаль сегодня не смогу туда. Вообще кстати выяснилось что датчик в штатном месте странно установлен - он показывает температуру масла в картере, а полезнее по идее температура после радиаторов что собственно в мотор польется
22.7.2013, 14:54
Похожая проблема, после 4ти минутных кругов темп масла 125, стоитсток ево 8 кулер+вентилятор, посоветуйте что и куда поставить бюджетно.
И есть ли отличие между сетрабом и мокалом? |
23.7.2013, 6:50
Большой сварной фронтальный маслокулер решает все проблемы с температурой масла, ставится над интеркулером. И не забывайте, что в маслорадик масло идёт после фильтра, то есть всё гавно что было в маслокулере или шлангах попадёт в пары трения, посему устанавливаемый радиатор должен быть ОЧЕНЬ чистым изнутри и в соединениях.
6.8.2013, 2:35
Большой сварной фронтальный маслокулер решает все проблемы с температурой масла, ставится над интеркулером. И не забывайте, что в маслорадик масло идёт после фильтра, то есть всё гавно что было в маслокулере или шлангах попадёт в пары трения, посему устанавливаемый радиатор должен быть ОЧЕНЬ чистым изнутри и в соединениях. Профессор а как его чистить то? А то лежит кулер кит от Мапа, все никак не поставлю ... |
6.8.2013, 3:16
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:47 |
