Может кому поможет, Топливная сетка |
22.6.2010, 17:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 115 Регистрация: 20.2.2009 Из: нижний тагил |
22.6.2010, 17:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 185 Регистрация: 26.10.2007 Из: Tyumen |
а я тоетовские беру всегда=)
22.6.2010, 18:11
23.6.2010, 3:21
родная 350 примерно стоит
24.6.2010, 9:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 329 Регистрация: 11.8.2008 |
Поучительно...300рэ на пиво хороший бонус.
8.7.2010, 23:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 269 Регистрация: 30.4.2010 Из: Краснодар |
20.7.2010, 22:11
я еще не залезал туда, но как мне объяснили - надо бак снимать, а это большой геммор. Так и есть?
20.7.2010, 22:37
20.7.2010, 23:21
заднюю ось снимать?
28.6.2012, 21:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 103 Регистрация: 20.6.2011 Из: ЯНАО, Муравленко |
Надо помоему еще и переднее правое колесо снять если не ошибаюсь чтобы поменять сеточку которая крепиться к насосу, который достается путем снятия лючка под задним сиденьем)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
28.6.2012, 21:22
Хоть тему старую апнул)))))))))))
28.6.2012, 22:38
29.6.2012, 8:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 162 Регистрация: 10.1.2009 Из: Пермь |
Хмм, если уж полезли в бенз бак, то поменяйте фильтр тонкой очистки, он запаян в топливной станции (пластиковый контейнер в который устанавливается сам насос), в принципе его можно взять от ланса 9, отличие только в том что один топливный фитинг разветнут в другую сторону, но это не очень страшно...
27.7.2012, 12:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 26.11.2007 Из: Ростов на Дону |
бак снимать не нужно !!!!
под сиденьем есть лючок на 4х саморезах, под ним на 6ти гаечках стоит станция в которой и насос и сетка насоса и фильтр тонкой очистки. |
28.7.2012, 16:20
Просто ли это все эти сетки меняются? подручных инструментов хватить, отвертки \ ключи? или есть какие-нибудь хитрости?
28.7.2012, 16:34
28.7.2012, 20:25
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:18 |
