Давление? |
Давление? |
20.4.2006, 1:16
Господа офицеры,
а сколько ево дуть может в стоке? Я поставил датчик, у меня в положении "педаль в пол" надувает на секунду 1.5 бара, потом сваливатеся до 1 бара. Так и должно быть? А то я думал, что на Ево овербуста нету... Подскажите, а? :) Антон |
20.4.2006, 9:16
Не правильно настроен бустконтроллер!
Что у тебя стоит? |
20.4.2006, 9:35
Выхлоп суперспринт полный (в наследство от предыдущих хозяев) и больше вообще ничего.
Т.е. передувает-таки? Буст-контроллер поставить, чтобы давление ограничивало? Цитата(EugeneSan) Не правильно настроен бустконтроллер!
Что у тебя стоит? |
20.4.2006, 9:40
Тогда все ОК. Я думал что у тебя стоит буст и ты ездишь на 1 баре. :lol:
На штатных авто передув в пиках может быть и 1,6. У меня с бустом при рабочем наддуве 1,45 передув бывает 1,6 и от него не избавиться. |
20.4.2006, 9:42
А что плохого в езде на одном баре? :))
Т.е. с бустом можно не заморачиваться, "не закидывает"? Цитата(EugeneSan) Тогда все ОК. Я думал что у тебя стоит буст и ты ездишь на 1 баре. :lol:
20.4.2006, 9:45
Поставишь буст, сделаешь 1,3 и увидишь разницу!
20.4.2006, 9:49
Будет валить так, что будет шуба заворачиваться? :)
А какое безопасное давление на стоковом моторе для постоянного использования не подскажешь? В стоке-то 0.9-1.0 давит... Цитата(EugeneSan) Поставишь буст, сделаешь 1,3 и увидишь разницу!
20.4.2006, 10:01
Поедет лучше.
Если полный сток, то можно 1,3. Если сделать компенсацию по топливу, то можно 1,45. |
20.4.2006, 10:16
Понял, спасибо, попробую :)
20.4.2006, 16:47
На штатных авто передув в пиках может быть и 1,6. У меня с бустом при рабочем наддуве 1,45 передув бывает 1,6 и от него не избавиться. При установке прямоточного выпуска на Эво возникают дикие boost spike (скачки давления наддува), в силу особенностей управления наддува штатным ECU-оно намного проще и примитивнее, чем в Субах Стай например. Что мы и наблюдаем в данном случае. Это все исправляется с помощью коррекции штатных карт Экутеком. |
20.4.2006, 16:59
Статейка по теме: 400Кб пдф
http://www.mrtrally.com.au/performance/doc...WONT-do-EVO.pdf |
20.4.2006, 18:04
На штатных авто передув в пиках может быть и 1,6. У меня с бустом при рабочем наддуве 1,45 передув бывает 1,6 и от него не избавиться. А если гейн поменьше поставить? должно отлавливать. |
20.4.2006, 18:25
Цитата(pacifier) Цитата(EugeneSan) Тогда все ОК. Я думал что у тебя стоит буст и ты ездишь на 1 баре. :lol:
На штатных авто передув в пиках может быть и 1,6. У меня с бустом при рабочем наддуве 1,45 передув бывает 1,6 и от него не избавиться. А если гейн поменьше поставить? должно отлавливать. Летом можно и задемпфировать, ну а зимой один хрен. К тому же у бустконтроллера свой соленоид, соответственно штатный ECU уже не сможет откорректировать наддув по сигналам со своих датчиков (кнок и тп.). |
20.4.2006, 18:26
Цитата(Bulldozer) Цитата(pacifier) Цитата(EugeneSan) Тогда все ОК. Я думал что у тебя стоит буст и ты ездишь на 1 баре. :lol:
На штатных авто передув в пиках может быть и 1,6. У меня с бустом при рабочем наддуве 1,45 передув бывает 1,6 и от него не избавиться. А если гейн поменьше поставить? должно отлавливать. Летом можно и задемпфировать, ну а зимой один хрен. К тому же у бустконтроллера свой соленоид, соответственно штатный ECU уже не сможет откорректировать наддув по сигналам со своих датчиков (кнок и тп.). а зажиганиеем на задавит разве? про кноку? |
20.4.2006, 20:30
На штатных авто передув в пиках может быть и 1,6. У меня с бустом при рабочем наддуве 1,45 передув бывает 1,6 и от него не избавиться. А если гейн поменьше поставить? должно отлавливать. Если делать гейн меньше, то будет наоборот!!! Но в любом случае 100% ровно машину не настроить если переключаться с передачи на передачю в любом слючае будет передув!!! |
20.4.2006, 23:36
Цитата(EugeneSan) Цитата(pacifier) Цитата(EugeneSan) Тогда все ОК. Я думал что у тебя стоит буст и ты ездишь на 1 баре. :lol:
На штатных авто передув в пиках может быть и 1,6. У меня с бустом при рабочем наддуве 1,45 передув бывает 1,6 и от него не избавиться. А если гейн поменьше поставить? должно отлавливать. Если делать гейн меньше, то будет наоборот!!! Но в любом случае 100% ровно машину не настроить если переключаться с передачи на передачю в любом слючае будет передув!!! неа ;). чем больше гейн, тем быстрее скорость набора наддува. на твинтурбовых авто ставят маленький совсем, т.к. турбина раскручивается очень быстро. чем больше турбина тем больше надо ставить гейн. |
21.4.2006, 10:15
Буст-контроллером "зажать" это все получится?
ECUTEK ставить не хочу. По куче причин. Цитата(Bulldozer) Цитата(EugeneSan) Тогда все ОК. Я думал что у тебя стоит буст и ты ездишь на 1 баре. :lol:
21.4.2006, 10:17
ATT: Pacifier
В общем ты прав! НО если ты делаешь ровный разгон, например 3-я передача с 3000 оборотов педаль в пол, тоты получишь ровный наддув без передувов!!! И ты как раз говоришь об этом случае! И я согласен именно так должно быть. Но если у тебя например 5000 оборотов и педаль на 50% нажата, и ты либо переключаешься либо втапливаешь, то небольшой передув всеравно образуется!!! И я как раз говорю от этом случае. У современных бустов (например Greddy profec BII), есть еще доп настройки помимо гейн. Поэтому однозначно говорить - что это гейн нельзя. Гейн нужно понижать есль наддув не ровный а скачет! А если при ровном разгоне он падает то гейн нужно увеличивать!!! Мы можем спорить бесконечно! Многое зависит от конкретной турбины и автомобиля и модели буста!!! |
22.4.2006, 0:54
Короче - передув бустом убирается, или чиповать-компутер ставить? На субе у меня AVCR-ом на 100% убрать так и не получилось. От погоды скакало так, что мама не горюй :(
3.5.2006, 0:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 24.1.2006 Из: Odessa |
Та нахрен вам эти буст контролеры?????
Настройте нормально машину хотя бы экутэком и катайтесь себе... Вы должны понимать что при обычном поднятии буста,остальные параметры остаются родные как смесь и зажигание. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:51 |
