Вопросы по турбине |
18.7.2006, 23:49
Появилось немного бюджета, хочу турбину.
Несколько вопросов. 1) 2л и большая турбина? Сколько момента дает строкер при остальных равных условиях ? Вопрос в следующем, если на большой турбине 3076 (к примеру) на 2.2 и 2.3 внизу ну совсем не едет, то на 2.0 совсем совсем не поедет ?)) (у меня строкера нет) Но насколько я понимаю меньший обьем (в нашем случае меньший ход) позволяет укручивать дальше. Отсюда вопрос второй 2) В какие обороты крутят большие турбины. Те графики что я видел мне совершенно непонятны. Например, средняя турбина- поехала с 4500, приехала на 7100. Большая турбина поехала на 5500 приехала почти на тех же 7100. Почему ? Почему мотор не крутят дальше ? Кривые падают ? Т.е. получается, что (идеализированно) средняя турбина- 500лс на 4500-7100 большая турбина- 600лс на 5500-7100 Мощность и обороты от балды. По логике большая турбина должна давать большую мощность в схожем диапазоне оборотов, что и средняя, только сдвинутом в зону больших обмин. А по тем графикам что я видел, она дает больше, но полка совсем маленькая. Это как так получается ? Ну и последнее до кучи ) Зачем на черной ево алтунинга твин600 впускные патрубки 100мм, если дросель там 84? Буду признателен за ответы. Читаю максимум буст, набираюсь знаний :? |
21.7.2006, 11:38
ты карты турбин научился читать?
смотри четко сурж лимит и считай (у корки вроде все написано). ну и максимальное кол-во воздуха ессно необходимо. если из твоего примера, то 550лс на 7100 оборотах это примерно 680CFM. А 650 уже 800CFM (AFR 11,5:1). Ну и наддувы на 0,5 очка отличаются. разные турбины ;). |
24.7.2006, 19:02
Буду тщательнее вникать...
ок |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:32 |
