Кит проффесионального обдува тормозов Эво 6-9, собссно "а-ля" РТСС |
22.11.2010, 18:14
#81
для примера Да это вся понятно! А теперь прикинь возможность изготовления такого же, для Эво! Или сделаем его заднеприводным и выкинем шруса со ступицей? Вообщем работаем! Стараемся учесть все аспекты по возможности... По конструкционной возможности, называемой конструкция Эво! |
22.11.2010, 18:25
#82
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1121 Регистрация: 21.3.2007 Из: СПб |
Пример был исключительно для наглядности того, что дуют в внутрь диска))) Все остальное лирика)))
22.11.2010, 19:14
#83
22.11.2010, 19:24
#84
В общем и целом уровень! Ровненько, красиво и радует глаз!
22.11.2010, 21:59
#85
Реально круто очень , но есть одно НО, судя по фото, вы примерили вывернутые СТОКОВЫЕ колеса как я понял, неплохобы примерить чтонибудь типа 17"(18") J9 а лучше 9,5J" с вылетом 35 примерно, т.к. такие диски могут примерно на 20мм уйти внутрь и обод будет значительно ближе к воздушной магистрали.
p.s. я больше чем уверен, что никакие диски, вентилируемые с внутренними каналами, в стоке, не захватывают воздух с наружи и не гонят его к центру, он (воздух) всегда разбрасывается центробежной силой от центра к краю. |
22.11.2010, 22:06
#86
Реально круто очень , но есть одно НО, судя по фото, вы примерили вывернутые СТОКОВЫЕ колеса как я понял, неплохобы примерить чтонибудь типа 17"(18") J9 а лучше 9,5J" с вылетом 35 примерно, т.к. такие диски могут примерно на 20мм уйти внутрь и обод будет значительно ближе к воздушной магистрали. Спасибо Лавр! На фото не стоковые колеса, а ОЗ ультралеггера 17х8. Если присмотрется, воздуховоды сделаны по уровню кузова(брызговика), т.е если колесо не трет о нутро арки, то и до кита не достанет! Не мне тебе рассказывать, что 9 или 9.5 влезают в арки, только когда колесо из арк выглядывает. Иначе о стойку тереть будет или как раз о нутро арки цеплять. Цитата p.s. я больше чем уверен, что никакие диски, вентилируемые с внутренними каналами, в стоке, не захватывают воздух с наружи и не гонят его к центру, он (воздух) всегда разбрасывается центробежной силой от центра к краю. Так то оно так, но в жизни центр диска на Эво наглухо замурован! Кто не верит, гляньте сами. Ступица, шрус и щиток защитный, всячески препятствуют попаданию воздуха к центру диска. Но потворюсь! Мы работаем над тем, чтобы задувать в центр диска! Так что диффузор будет слегка модернизирован! Сообщение отредактировал EvoForever - 22.11.2010, 22:07 |
23.11.2010, 0:06
#87
Спасибо Лавр! На фото не стоковые колеса, а ОЗ ультралеггера 17х8. Если присмотрется, воздуховоды сделаны по уровню кузова(брызговика), т.е если колесо не трет о нутро арки, то и до кита не достанет! Ну это я и имел ввиду, просто на фото казалось что чуть выступает в сторону колеса, если нет то Ну и про 6ки не забудте , на вас одних надежда:) |
23.11.2010, 16:38
#88
Народ, ну давайте уже комменты по конечному цвету воздуховода и диффузора! Я за черный глянец! Ваши варианты?
23.11.2010, 16:46
#89
я за чёрный!
23.11.2010, 18:00
#90
на цвет пофиг, пусть хоть серобуромалиновый в крапинку будет, главное чтобы работало!
23.11.2010, 18:39
#91
цвет ведь к температуре тоже имеет отношение. черный быстрее нагревается и будет нагревть воздух который гонит к диску, нет такой идеи? светлый надо, белый, или серебристый?
а так, чисто внешне, наверное красный под цвет брембо самый эстетичный вариант? |
23.11.2010, 18:42
#92
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 18.9.2009 Из: нижний новгород |
цвет лучше черный
23.11.2010, 19:20
#93
странно, речь зашла о выборе цвета, а МАКСЕЛЬ молчит, не приболел ли ) или он уже вкурсе что синего нет ))
23.11.2010, 21:29
#94
да мне не надо))
поэтому и цвет не обсуждаю но лучше чёрный универсально |
23.11.2010, 21:40
#95
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 198 Регистрация: 30.7.2008 Из: екатеринбурга |
всем привет, кит конечно получися очень даже гуд, рад что, хоть кто то, эту тему раскачивает, но вот судя по фотографиям, где закреплен канал подачи воздуха от бампера, крепление прикручено к кпп, т.е. вся эта конструкция будет ходить вместе с двс, или просто так фотографии получились??
23.11.2010, 22:10
#96
всем привет, кит конечно получися очень даже гуд, рад что, хоть кто то, эту тему раскачивает, но вот судя по фотографиям, где закреплен канал подачи воздуха от бампера, крепление прикручено к кпп, т.е. вся эта конструкция будет ходить вместе с двс, или просто так фотографии получились?? Нет не фотографии! Рад что хоть кто то еще обратил внимание! На данный момент решение по крепежу еще в проработке. Предварительно ясно, что будет крпеление на кузове на длинных кронштейнах. |
23.11.2010, 22:56
#97
ну удачи в продвижении нового продукта, да и хотел спросить а что вы еще делаете из стекловолокна?, можно ли, что либо заказать?. вот готовые решения от врс, правда на субару, но тем не менее свежая мысль может прийти http://subaruwrcspares.com/28.html
23.11.2010, 23:09
#98
да и еще момент на который стоит обрать внимание имхо, это подача воздуха против хода вращения колеса, например, в дождь брызги и мелике камешки будут залетать в канал подачи воздуха, и в оконцовке в патрубке который идет от бампера будет столько чачи, может там необходимо в нижней точке сделать дренаж?
23.11.2010, 23:58
#99
цвет ведь к температуре тоже имеет отношение. черный быстрее нагревается и будет нагревть воздух который гонит к диску, нет такой идеи? светлый надо, белый, или серебристый? а так, чисто внешне, наверное красный под цвет брембо самый эстетичный вариант? На солнце черный нагревается быстрее чем светлые тона, а тут то под днищем все |
24.11.2010, 12:34
#100
ну удачи в продвижении нового продукта, да и хотел спросить а что вы еще делаете из стекловолокна?, можно ли, что либо заказать?. вот готовые решения от врс, правда на субару, но тем не менее свежая мысль может прийти http://subaruwrcspares.com/28.html Ну человек, что непосредственно делает данные детали, занимается строительством летающих объектов. Причем давно. Заказать то можно, но важно понять количество необходимых деталей. Зачастую, многое легче вылепить из пластелина и сделать один единственный экземпляр. Касаемо ссылы, то у Субарей как ни странно, но с воплощением охлаждения все проще, за счет расположения суппорта за осью, а не спереди как у Эво. П.С Дренаж учтен! ;-) Приятно слушать грамотные замечания и советы! Сообщение отредактировал EvoForever - 24.11.2010, 12:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 10:27 |
