подскажите конфиг |
подскажите конфиг |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 620 Регистрация: 28.5.2012 Из: Москва ![]() |
Всем добрый день,ребят подскажите какой низ лучше собрать под OWEN TURBO EVO9 71HTA JB,по силам хочу получить 330-340 колёсных,или лучше не заморачиваться и собирать сток низ?
сильно не пинайте первый раз собираюсь собирать новый мотор) |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2950 Регистрация: 17.3.2008 Из: Украина,Киев ![]() |
любая ковка переварит такую турбу и,наверное, даже сток
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 696 Регистрация: 2.5.2012 ![]() |
Я бы на твоем месте поменял бы турбину, настроился бы нормально и ездил пока так ) Ты ж все подвижку замерял - с ним все гуд. тут суть вопроса в том,что я 10-ого числа улетаю в штаты,и хотелось бы там купить всё что нужно по движку,сам понимаешь) поэтому и интересуюсь сейчас и если с турбой и прочим я определился,то с низом не могу,точнее я примерно знаю что я хочу но хотелось бы больше уверенности в этом вопросе) по итогам хочу взять не сток шатуны остальное оставить всё сток,кто что скажет,имеет место быть такой идее?и если да то какие шатуны лучше взять? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 18.4.2011 ![]() |
Имхо на такую мощность вообще нет смысла ковку ставить.
У меня примерно при такой мощности живет двиг от аиртрека (который слабее эвовского) с пробегом 215 тысяч. |
На сток моторе и сток турбине можно столько снять.
Зачем вообще такая турба, если мощность не нужна? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 174 Регистрация: 14.5.2011 ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор. Сообщений: 3253 Регистрация: 23.5.2007 Из: Город Герой - Москва ! ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3498 Регистрация: 1.12.2006 Из: Н.Новгород - Волгоград ![]() |
всем еще раз спасибо! по итогам с турбой всё понятно,а низ,всё сток или стоит поставить не сток шатуны например?
Шатуны я бы менял сразу, поршни сток9 оставь! 370 с колеса едут из 12 без особого корчевания. Вычокие 11, как правильно подметил Макс. к такому варианту и склонялся,только вот думаю какие лучше взять шатуны,или тут в принципе без разницы,в смысле производитель и i-beam или h-beam?! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 10:23 |
