EvoScan V2.9 - первые шаги в снятии лога, Для начинающих |
21.9.2012, 22:20
фактически за теже деньги Кхе-кхе: http://www.epifansoft.com/ecuEdit-versions-prices.html Как бы ниразу не в теже.Эвоскан+Экуфлэш=25$ Про версия Экуэдита с возможностью шитья-150$ |
22.9.2012, 0:27
Согласен! Один раз попробовал ЭвоСкан и удалил в тот же день. Для меня он не удобен. ЭкуЭдит рулит! Самый удобный логгер из всех, что мне доводилось пользоваться. Хотя конечно может я просто привык! Поддерживаю! Пока тоже считаю ЭкуЭдит самым удобным. Спасибо Вадиму. |
22.9.2012, 1:41
Сам пользуюсь ЭкуЭдитом, но Мап трэйсер предпочитаю смотреть в ЭвоСкане.
22.9.2012, 3:34
чтобы быстро визуализировать часть лога. можно конечно ручками, но это вообще жуть... тут без комментариев, сорри :) но я не представляю сколько нужно времени чтобы нормально отстроить тачку с таким подходом вот тут есть видео уроки по некоторым возможностям ecuEdit. К сожалению только на английском. Все нормально, я действительно не отстраиваю ее полностью тк нет ни егт ни внешнего афр, взял только топливные карты из RA прошивки, а по зажиганию в основном танцы вокруг сток углов. Раз уж в теме есть грамотные настройщики может подскажите рецепт более раннего выхода на спул, от чего отталкиваться хотя бы. За видео спасибо |
22.9.2012, 8:20
Парни, убедительная просьба. Давайте не будем устраивать помойку из темы.Если обсуждаем EcuEdit, значит надо как минимум создать про него тему и все преимущества там обозначить (уверен что это многим будет итересно и мне в том числе). Так же с прошивками, нужно создать отдельную ветку, чисто по прошивкам, где народ ими делился бы и рассматривал по существу, так же уверен что это будет многим интересно и полезно.
22.9.2012, 9:03
для российских пользователей цена 900р - т.е. на 100р дороже эвоскана. По разнице функционала логгера нечего и говорить. Фунционал Pro версии (3000руб) на порядок выше чем EcuFlash + EvoScan, да и целевая аудитория несколько иная, это уже для проф. настройщиков, а там цены на продукты с похожим функционалом совсем другие ;) |
22.9.2012, 9:52
для российских пользователей цена 900р - т.е. на 100р дороже эвоскана. По разнице функционала логгера нечего и говорить. Фунционал Pro версии (3000руб) на порядок выше чем EcuFlash + EvoScan, да и целевая аудитория несколько иная, это уже для проф. настройщиков, а там цены на продукты с похожим функционалом совсем другие ;) Опять же, создаем тему и выкладываем информацию подкрепляющую мнение о том, что там функционал на порядок выше и сравниваем возможности. Грубо говоря для меня это тёмный лес (пока), поэтому хочется большей объективности в этом утверждении. P.S.не хочу никого обидеть, но мне кажется здесь опять вопрос скорее удобства конкретного пользователя и пока не будут приведены конкретные примеры бо'льшего функционала одной программы относительно другой, лично я не буду воспринимать фразы "ЭкуЭдит лучше" вообще никак, потому что пока увидел многократное превосходство только в цене. P.S.без обид |
22.9.2012, 19:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.9.2010 Из: кемерово |
В установке программы нет ничего необычного и проходит она как и любая другая установка приложений в Windows (EcuFlash не в счёт ) Запускаем программу, у меня всё заработало нормально, OpenPort подхватился и удалось запустить логгирование: Первое что мне бросилось в глаза, это то что параметр Throttle Position при запущенном двигателе и отпущенной педали газа не был равен 0 ??? Как я понимаю(из прочитанного материала в инете), эта погрешность вызвана особенностью датчика положения дроссельной заслонки и присуща многим машинам Mitsubishi. К тому же эвоскан в правом окне при нажатии на этот параметр сам честно признается о том что погрешность на некоторых моделях может колебаться в пределах 20%. Но решение у этой проблемы есть. В оригинале его можно прочитать здесь http://www.evoscan.com/technical-vehicle-m...cle-efi-systems Перевод звучит примерно так: Обновление формулы EvoScan, чтобы получить идеальное 0-100% значение положения дроссельной заслонки для вашего автомобиля. На заведённой машине с не нажатой педалью газа смотрим значение throttle position в EvoScan. Как правило, оно не стоит на нулевой отметке, в приводимом примере с отпущенной педалью отображается цифра 36, назовём её Tc. Теперь, заглушим двигатель и включим зажигание, не заводя мотор. Полностью нажмём педаль газа в пол и запишем полученное значение. В приводимом примере получилась цифра 255, назовём её To. Теперь вычитаем: То – Тс--> 255-36=219, назовём это значение буквой D и как видно из примера равна она цифре 219. Теперь нам нужна формула (( х-Тс)/D)*100 Теперь подставляем значения в формулу и выглядит это следующим образом: ((x-36)/219)*100 Теперь осталось поменять формулу в EvoScan, если вы всё сделали правильно, то значение положения дросселя должно корректно отображаться от 0-100%. Но на самом деле всё немного не так как описано выше, у меня изначально отображается цифра 13, а не 36 и если сделать всё по приведенному примеру выше, то я получу значение не близкое к 0, а 8,7 что-то там с копейками.... Где ошибка??? Как всегда начинаем более глубоко вникать в суть вопроса, человек который описывает свои действия по ссылке забыл указать что его цифра 36 это чистый X, без рассчёта по формуле! Проще говоря, нам нужно найти x значение на отпущенной педали газа, открываем окно Эвоскана, выбираем Throttle Position и нажимаем правую кнопку мыши: Открывается окно, нас интересует формула: Стираем все значения, кроме x : Жмём "Ок". Теперь включаем "Зажигание" и запускаем логгирование, смотрим теперь параметр , у меня он оказался равен 33. Теперь мы берём решение и подставляем в формулу наше значение: В конкретно моём случае, цифра 33 обнулила счётчик с погрешностью и значение получилось в районе 0,4 что-то там. Поигравшись с значением я получил минимально возможную погрешность в 0.09. Отсюда и цифра 33,8 в моей формуле. Ну и напоследок, играясь со значениями, нужно смотреть чтобы значение не ушло в минус и 100% открытия тоже фиксировалось, потому что если перебрать со значениями, может начать отображаться 97% процентов при полностью нажатой педали. Дальше, разбираемся теперь с тем что мы собственно на логгировали и как это просмотреть. По умолчанию Эвоскан пишет логи в: C:\Users\Ваше имя пользователя\Documents\EvoScan v2.9\SavedDataLogs Разработчиком предусмотрен просмотр логов в Excel, но при открытия лога этой прогой у меня получилось вот что: Как понятно из скриншота, прочитать что либо не возможно. К сожалению, я так и не смог разобраться, как сделать отображение в Excel корректным. Как мне кажется, я нашел более простое решение. Скачиваем бесплатный офисный пакет Apache Open Office. И открываем записанный лог с помощью OpenOffice.org Calc В открывшемся окне нам необходимо поставить галочку, где выделено красным цветом: Теперь всё приобрело нормальный, читаемый вид... Идём дальше. В версии 2.9 разработчики добавили окно Live Map Tracer в котором (как я понимаю) можно мониторить один из выбранных параметров в реальном времени и смотреть изменения напосредственно в ячейках карты. Лично я оценил это, когда понял как эта фича работает. Но вначале её нужно заставить работать. Поскольку у меня в ECU стоит прошивка от Thephra v7, Эвоскан не смог корректно отобразить таблицы в Live Map Tracer. Выглядело это следующим образом: Для того чтобы Эвоскан корректно работал в картах Live Map Tracer с Тефровской прошивкой, Эвоскан нужно перевести с прошивки 01_LANCER_EVO7-RalliArt_EDM_90550001, которую он включает по умолчанию для записи лога с ECU c заводской прошивкой, на работу с Тефрой. Как это сделать? Берем скачаные с ЭвоМ два файла 96530706-TephraMod.bin и TephraMOD-96530706-v7.xml. (если вы прошивали свой ECU этой прошивкой, то rom и xml у вас уже есть) Потом, файл TephraMOD-96530706-v7.xml ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕМ в 96530706.xml , Я его отметил на скрине красным: Дальше мы копируем эти оба файла в C:\Users\Ваше имя пользователя\Documents\EvoScan v2.9\ROMS , вот так это выглядит: Дальше мы запускаем Эвоскан и открываем "Live Map Tracer", правой кнопкой мыши нажимаем на "Panel #3" и у нас вываливается меню где мы нажимаем "Load Rom", обведено красным: В открывшемся меню выбираем прошивку 96530706-TephraMod.bin Теперь всё отображается корректно и всё работает: Пока всё. Любые уточнения, исправления или добавления крайне приветствуются. Ну и спасибо тоже можно сказать... у меня проблема была почти такаяже но со стоковой прошивкой , логи писались но не открывались, после копирования стандартной прошивки и xml описание к ней , в эво скан ... roms как пишет Petushka 101 , заработало но опять не коректно , при записи лога нужно выбрать в списке load MUT 2byte Mod , после этого открылся полноценный лог , да на винде 7-ой у меня воообще все плохо было не работало , на XP все хорошо работает |
24.9.2012, 15:39
24.9.2012, 16:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 18.12.2011 Из: Киев |
Не получается в EvoScane прочитать коды ошибок. Или зависает или ничего не выдает. Авто - Раллиарт.
24.9.2012, 16:41
Просмотр логов не нравился не в EcuEdit не в EvoScan, раздажало много неудобных вещей.
В результате написал свой просмотрщик, кто хочет - могу подарить (поэтому не реклама). |
24.9.2012, 18:20
24.9.2012, 18:33
я бы тоже не откозался если можно кинь на pomogaev78@bk.ru
24.9.2012, 18:59
Не отказался бы принять в дар просмотрщик.
в екуедите пока мешают только проблемы с квантованием при построении таблиц которые я обошел переформатированием лога.... |
24.9.2012, 20:23
24.9.2012, 20:26
25.9.2012, 5:54
ты бы мог и отписать о проблемах автору ;) Отписать о чем? Я откуда знаю как там у вас на эво-субарах квантование работает и как узловые точки считаются.... У меня нет проблем - я их решил сначала внешним софтом сворачивающим обороты и нагрузку а потом отказавшись от построения многомерных карт вообще (их проще сразу там где надо и как надо построить). У вас тоже нет проблем видимо... |
25.9.2012, 8:07
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питер |
25.9.2012, 9:15
например? на скринах вроде ничего оригинального нет Основное, что вспомнил: EvoScan - очень не удобно когда под каждый лог надо править xml, получается чтобі посмотреть чужой лог надо настраивать. Не запоминает положение и размер окон. Масштабирование не удобное. В табличном виде так и нелучилось посмотреть. EcuEdit - неудобное масштабирование, выбор параметров, не щапоминает последние настройки, в табличном виде врет (не в ту ячейку). Посмотр когда все графики отдельно - графики сильно мелкие, когда все графики вместе - осей нет (надо вручную ставить каждый раз) и точные значения не видно. |
25.9.2012, 9:22
dandan2000, а можешь написать клиента под андроид? :)
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:15 |
