Пламя при переключении |
4.11.2014, 21:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 26.8.2013 |
Всем привет,вообще такой вопрос,можно ли настройкой сделать чтоб при переключении передач ну или при включенной передачи при торможении и опять при нажатии на газ вылетало пламя,но без вреда для турбы, если опустить углы в разряжении и забогатить смесь на лоаде 10-40,будут и хлопки и пламя,но по сути получается "Антилаг" и крыльчатка скажет "привет" при таком,есть ли какие еще варианты??? чтоб без доп оборудования,всяких свечей в банку и подобного колхоза??
автомобиль : Lancer evo 8 приемка MAP с гейтом на улицу, и дальше прямая труба 3' до банки Apexi. . |
17.11.2014, 12:52
#61
http://youtu.be/zVqc-WFdNZQ Упор был на подобие антилага. Машина на зимней настройке. С 3.06 смотреть. Карты позже выложу. Чет я не понял что там смотреть нужно |
17.11.2014, 18:46
#62
20.11.2014, 16:16
#63
Хотел написать про откат угла и максимальный отрицательный угол для эво. Все данные получены из MERELINS EVO 7-9 TUNING GUIDE. Параграф 9.0 система антилаг (ALS)
Цитата Заводское значение максимального отката угла зажигания для Эво 7 равно -5 градусов, для Эво 9 равно -10 градусов. Для этого необходимо изменить максимальное значение в таблице Ignition Retard Maximum Degrees Цитата Приведенная ниже таблица зажигания была модифицирована для того, чтобы выхлопная система изавала громкие звуки и хлопки при оборотах двигателя более 3000. Выбор нижнего порога оборотов двигателя в 3000 был основан на логгировании движения Эво 9 на 6 передаче при наддуве 1.1 кг. При таком прошивке ЭБУ не будет откатывать угол зажигания в круизном режиме передвижения по дороге. Это было сделано для предотвращения черезмерного увеличения температуры выхлопных газов и сохранения возможности камфортного передвижения. Как уже упоминалось ранее, значения параметра максимального отката угла зажигания должны быть изменены , чтобы иметь возможность выставить значение угла зажигания более -10 градусов для Эво 9 и более -5 градусов для Эво 7. Цитата Если на вашем авто не установлено все линии, необходимые для полноценной работы системы антилага и/или вы хотите просто активировать звуковые эффекты, имитируя наличие системы, то это можно сделать достаточно просто. Необходимо модифицировать карту зажигания и увеличить значение масимального угла отката зажигания до -15 градусов. Получите незамедлительный эффект. Так же можно добавить топлива в путем изменения значений в соотвествующих ячейках топливной карты ( загруженность по оборотам) - с обычных 14.7 к 1, на 10 к 1, например.
20.11.2014, 18:30
#64
Хотел написать про откат угла и максимальный отрицательный угол для эво. Все данные получены из MERELINS EVO 7-9 TUNING GUIDE. Параграф 9.0 система антилаг (ALS) Для этого необходимо изменить максимальное значение в таблице Ignition Retard Maximum Degrees Как уже упоминалось ранее, значения параметра максимального отката угла зажигания должны быть изменены , чтобы иметь возможность выставить значение угла зажигания более -10 градусов для Эво 9 и более -5 градусов для Эво 7. простите за не скромный вопрос, а где найти это значение? |
20.11.2014, 18:53
#65
Прописать.
Можно попробовать вот : <table name="Max Ignition Retard Degrees" category="Timing" address="133e" type="1D" level="3" scaling="Retarduint16"/> |
20.11.2014, 18:55
#66
Вот по РОМам :
8859XX15: <scaling name="IgnTimingECUa" units="deg" toexpr="61-x*90/256" frexpr="(61-x)*256/90" format="%.1f" min="-30" max="50" inc="1" storagetype="uint16" endian="big"/> <table name="Ignition Retard Limit #1" category="Timing" address="205e" type="1D" level="1" scaling="IgnTimingECUa"/> <table name="Ignition Retard Limit #2" category="Timing" address="133e" type="1D" level="1" scaling="IgnTimingECUa"/> 9653XX06: <scaling name="IgnTimingECUa" units="deg" toexpr="61-x*90/256" frexpr="(61-x)*256/90" format="%.1f" min="-30" max="50" inc="1" storagetype="uint16" endian="big"/> <table name="Ignition Retard Limit #1" category="Timing" address="2438" type="1D" level="1" scaling="IgnTimingECUa"/> <table name="Ignition Retard Limit #2" category="Timing" address="173e" type="1D" level="1" scaling="IgnTimingECUa"/> 88570008-88570014, 88580013-88580015, 88840016, 88900006 <scaling name="IgnTimingECUa" units="deg" toexpr="61-x*90/256" frexpr="(61-x)*256/90" format="%.1f" min="-30" max="50" inc="1" storagetype="uint16" endian="big"/> <table name="Ignition Retard Limit #1" category="Timing" address="2038" type="1D" level="1" scaling="IgnTimingECUa"/> <table name="Ignition Retard Limit #2" category="Timing" address="133e" type="1D" level="1" scaling="IgnTimingECUa"/> 9417XXXX has only one ignition retard limit table: <scaling name="IgnTimingECUa" units="deg" toexpr="61-x*90/256" frexpr="(61-x)*256/90" format="%.1f" min="-30" max="50" inc="1" storagetype="uint16" endian="big"/> <table name="Ignition Retard Limit #2" category="Timing" address="173e" type="1D" level="1" scaling="IgnTimingECUa"/> |
20.11.2014, 21:04
#67
Как уже упоминалось ранее, значения параметра максимального отката угла зажигания должны быть изменены , чтобы иметь возможность выставить значение угла зажигания более -10 градусов для Эво 9 и более -5 градусов для Эво 7. [/quote] а как можно получить эфект огня без взрыва скажем,с минимальным воздействием на крыльчатку,и ограничить допустим оборотами,что этот "огонь" вылетает только после 5000 об. |
21.11.2014, 15:02
#68
Как уже упоминалось ранее, значения параметра максимального отката угла зажигания должны быть изменены , чтобы иметь возможность выставить значение угла зажигания более -10 градусов для Эво 9 и более -5 градусов для Эво 7. а как можно получить эфект огня без взрыва скажем,с минимальным воздействием на крыльчатку,и ограничить допустим оборотами,что этот "огонь" вылетает только после 5000 об. ну ты в картах поставь угол отридцательный только выше 5000об и не делай сильно поздний, а смесь сделай как можно жирнее. |
21.11.2014, 17:23
#69
ну ты в картах поставь угол отридцательный только выше 5000об и не делай сильно поздний, а смесь сделай как можно жирнее. смесь сделал жииирную,угол +6 стреляет когда на передаче без газа катишься,на днях сделаю отрицательный,но на сколько все это более безопасно сбалансировать, чтоб эффект был, а вреда нет)??? |
21.11.2014, 18:07
#70
смесь сделал жииирную,угол +6 стреляет когда на передаче без газа катишься,на днях сделаю отрицательный,но на сколько все это более безопасно сбалансировать, чтоб эффект был, а вреда нет)??? Безопасно вообще это не делать, а немного залить камеру сгорания бензином, что бы после отвалов охладить А вообще надо это все игрушки))) |
21.11.2014, 19:28
#71
Вот по РОМам : 9653XX06: <scaling name="IgnTimingECUa" units="deg" toexpr="61-x*90/256" frexpr="(61-x)*256/90" format="%.1f" min="-30" max="50" inc="1" storagetype="uint16" endian="big"/> <table name="Ignition Retard Limit #1" category="Timing" address="2438" type="1D" level="1" scaling="IgnTimingECUa"/> <table name="Ignition Retard Limit #2" category="Timing" address="173e" type="1D" level="1" scaling="IgnTimingECUa"/> по данной прошивке все не так просто. возможно что на эво 8 и не сделать угол -20 |
23.11.2014, 11:12
#72
Не игрались бы вы сильно с забогачиванием на сбросе газа. Чревато это все. Если конечно нет большого желания мотор положить.
23.11.2014, 12:01
#73
23.11.2014, 14:45
#74
23.11.2014, 15:22
#75
23.11.2014, 15:34
#76
23.11.2014, 16:35
#77
23.11.2014, 18:04
#78
23.11.2014, 18:41
#79
24.11.2014, 11:57
#80
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 11:08 |
