EvoScan V2.9 - первые шаги в снятии лога, Для начинающих |
5.12.2014, 13:47
#161
to John
Для того чтобы что-то заработало нормально, сперва нужно научиться внимательно читать то что вам пишут. Процедура загрузки вашей прошивки в эвоскан для работы с ней описана в первом посте этой темы. Уже второй человек вам пишет что косяк с *.xml налицо, я на 90% уверен что проблемы из-за того что эвоскан открывает прошивку используя *.xml который к ней не подходит, вот и всё. Так же на скрине видно, что выставлен не корректный BaudRate, для поднятия скорости ведения лога лучше уменьшить количество логгируемых параметров, а не задирать скорость коннекта, что в полне вероятно может приводить к ошибкам чтения... |
5.12.2014, 18:22
#162
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.7.2013 Из: Новороссийск |
to John Для того чтобы что-то заработало нормально, сперва нужно научиться внимательно читать то что вам пишут. Процедура загрузки вашей прошивки в эвоскан для работы с ней описана в первом посте этой темы. Уже второй человек вам пишет что косяк с *.xml налицо, я на 90% уверен что проблемы из-за того что эвоскан открывает прошивку используя *.xml который к ней не подходит, вот и всё. Так же на скрине видно, что выставлен не корректный BaudRate, для поднятия скорости ведения лога лучше уменьшить количество логгируемых параметров, а не задирать скорость коннекта, что в полне вероятно может приводить к ошибкам чтения... Не пойму с чего взято, что я не внимательно читал? Косяк может быть с *.xml файлами, я и не отрецаю. У меня их два штуки взятых из EcuFlash разных версий и один с сайта htpp://www.evoscan.com/roms/mitsubishi/. Все они имеют разный размер, с версии EcuFlash 1443721 файл весит 67,4 КБ, с версии 1444347 весит 30,1 КБ и с сайта evoscan весит 177 КБ. В EcuFlash при открытии с помощью разных *.xml файлов, прошивка открывается корректно(т.е. значения в них одинаковые), во всяком случае те калибровки которые отображаются, разница лишь в том, что при открытии с помощью разных *.xml файлов появляются/исчезают дополнительные калибровки, которых не было видно ранее. Пробовал помещать в папку ROMS эвоскана *.xml файлы поочередно, но результат от этого не меняется. В отношении параметра BaudRate, пробовал ставить разные значения, результат от этого не меняется, но само значение BaudRate начинает светиться желтым - типа как не корректное, только при значении 500000 и начале легирования окно становится белым. Может есть еще что-то что упускаю или не пробовал.
Прикрепленные файлы
59590004_2013_USDM_Lancer_Evolution_X_SST.xml ( 67.47 килобайт )
59590004_2013_USDM_Lancer_Evolution_X_SST.xml ( 30.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440 59590004.xml ( 177.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 474 |
12.12.2014, 0:08
#163
Неужели ни кто не может подсказать, как получить корректные данные при логировании Evo X с пришивкой: ID 59590004?
12.12.2014, 2:38
#164
пообщайся с амерами-коллегами, может они что подскажут http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...ned-tables.html
13.12.2014, 0:31
#165
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.6.2012 Из: Челябинск |
Если доступен только Mod23 (прямое чтение из памяти), то нужно для каждой прошивки править RequestId в Evoscan на основе данных MUT таблицы. Скажем KnockSum (MUT26) - по таблице 808a9f - значит запрос для доступа будет 23808a9f и т.д.
По идее это поддаётся автоматизации, но для проверки можно пару записей руками вбить. |
13.12.2014, 1:10
#166
пообщайся с амерами-коллегами, может они что подскажут http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...ned-tables.html Дней десять назад написал, еще написал, там же, в личку пользователю evoscan(как оф. представителю) и в отдел поддержки на сайте evoscan.com - пока ничего. Если доступен только Mod23 (прямое чтение из памяти), то нужно для каждой прошивки править RequestId в Evoscan на основе данных MUT таблицы. Скажем KnockSum (MUT26) - по таблице 808a9f - значит запрос для доступа будет 23808a9f и т.д. По идее это поддаётся автоматизации, но для проверки можно пару записей руками вбить. Подскажите, что есть "только" Mode23 (ведь я его сам включил), поскольку с выключенным Mode23 и выбранным Select ECU: EVOX CAN MUTIII, например показатель нагрузки отображался в тысячах(что как минимум не реально), соответственно остальные показания тоже не внушали доверия. Есть ли смысл ковырять адреса MUT если показания не внушали доверия. Я переключил Mode23 в надежде получить полноценный лог, но значения остались кривые. Или я не правильно понял Вашу мысль? |
14.12.2014, 20:28
#167
Я не знаю как Evoscan работает с контроллером эво10 по протоколу "EVOX CAN MUTIII" (вообще не разбирал диагностическую часть прошивки эво10), потому не могу сказать что там не так.
"только" к слову о том что внутри контроллера поддерживается много разных протоколов, а в Evoscan даже поддержка MUT неполная (я писал об этом в поддержку на evoscan.com года полтора назад, даже прикладывал обработчик MUT протокола декодированный до состояния "C"). У меня подобная проблема была с кольтом (там нет K-line в проводке, если подключить на столе - диагностируется старым MUT протоколом, но на разъёме отвалился пин k-line). Поэтому я себе написал программу для логирования по sid 0x630/0x631 (там диагностический инструмент посылает сообщения только во время инициализации сессии, а потом слушает CAN шину, в отличие от OBD, который работает в режиме запрос-ответ). В вашем случае есть смысл всё-таки поправить RequestId в настройках Evoscan на основе MUT таблицы прошивки. |
23.12.2014, 7:20
#168
имеем эво9 европа, на будильнике шлз АЕМ смесь не совпадает с показаниями в эвоскане, как откалибровать? ШЛЗ заведен в мозг.
23.12.2014, 8:28
#169
на эвом поищи, там была прописана формула...
23.12.2014, 16:12
#170
23.12.2014, 16:22
#171
http://www.evolutionm.net/forums/lancer-en...go-evoscan.html там есть все, гугл переводчик все подскажет + -
23.12.2014, 21:13
#172
http://www.evolutionm.net/forums/lancer-en...go-evoscan.html там есть все, гугл переводчик все подскажет + - спасибо!!! |
1.3.2015, 15:35
#173
как заставить работать в эвоскане ШЛЗ АЕМ подключеную через ком порт? Через гипер терминал все работет, в эвоскане показывает 0.
2.3.2015, 11:09
#174
В языковых настройках нужно выбрать систему, чтобы раздилителем целого числа была точка, а не запятая. Если это исправить в Винде, то должно показывать. На амеровский сайтах есть описание с картинками, как это сделать, но, думаю, можно и самому вполне разобраться.
27.10.2015, 17:42
#175
какой параметр в эвоскане отображает правильно паказание сток мапа?
26.12.2015, 11:07
#176
поставил эвоскан 2.9
не могу понять как считать ошибки по АЯК,в меню выдает вот это: CAN MUTIII EFI (Mitsu 2007+ i.e. EvoX) CAN OBDII EFI (ALL 2006+ i.e. EvoX) CAN MUTIII AYC (Mitsu 2007+ i.e. EvoX AYC) CAN MUTIII SST (Mitsu 2007+ i.e. EvoX SST) OBDII EFI (ALL 1996-2006 i.e. Evo7/8/9) MUTII EFI (Mitsu 1990-1999 i.e. Evo4/5/6) MUTII ABS (Mitsu 1990-1999 i.e. Evo4/5/6) MUTII AYC (Mitsu 1990-1999 i.e. Evo4/5/6) SSMII EFI (1999-2007 Subaru) но ни один выбор не читает ошибки хелп Машина Эво 9 |
6.1.2016, 11:22
#177
Не доделали они это для 9, ну по крайней мере у меня на едм машине не пашет.
3.5.2016, 12:09
#178
Парни, только у меня в evoscan 2.9 не пашет alarm? В проге настроен аларм по кноксумме больше 4, галка на активировано стоит, но нихрена не предупреждает. Есть какой то подвох?
3.5.2016, 12:34
#179
15.3.2017, 0:04
#180
Подскажите, если кто знает, адреса для ecuflash xml для edm мозга 88840016 для логирования mivec как mrfred на usdm мозге http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...tml#post4997053
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:41 |
