hks 7460R kai проблема холостого хода |
1.5.2016, 20:18
Ваше решение это настройка машины на мап прошивке. Но в нашем климате с -30 +30 интервалом температур тоже работает убого.
7.7.2016, 23:17
не будет у тебя с ней кина !!
мне она за 2 года как раз 2 ведра крови и выпила вот с тем сценарием, что ты рассказываешь и с каличным вестгейтом че-то порешал заменой актуатора и калитки вестгейта подглохивания не полечил на сток мозге почти никак (ну в машину вкатался просто) при этом снимал и ставил ее раз 20 что ли не мучай себя и машину AIK дело говорит !! А по поводу производительности, то прирост очень ощутимый, турбинкой очень доволен, поэтому и хочу настроить все по уму и ездить на ней.
и стоимость в сравнение с грином дешевле. |
8.7.2016, 11:24
С патчем "для блоу-офф", что в соседней теме человек предлагает, надо пробовать ее настроить. Ее и все остальные мелкие шариковые турбы на маф.
8.7.2016, 11:28
8.7.2016, 17:16
у меня старенькая ХКС на шариках ГТ3, если не ошибаюсь, при настройке постоянно глохла.. в итоге побороли заливанием и наверное углами
появился прикольный эфект огня из выхлопной трубы )) и отстрелов.. при спокойной езде.. те когда обороты падают ниже 1500.. турба пока жива ) стоит блоуофф, который усугубляет математику мафа.. после настройки ни разу не глохла.. но дефи по давлению масла нет нет пикает.. на приборке масло не мигает зато очень приятно ездить на шариках! мягкий наддув с самого низа |
8.7.2016, 17:30
у меня старенькая ХКС на шариках ГТ3, если не ошибаюсь, при настройке постоянно глохла.. в итоге побороли заливанием и наверное углами появился прикольный эфект огня из выхлопной трубы )) и отстрелов.. при спокойной езде.. те когда обороты падают ниже 1500.. турба пока жива ) стоит блоуофф, который усугубляет математику мафа.. после настройки ни разу не глохла.. но дефи по давлению масла нет нет пикает.. на приборке масло не мигает зато очень приятно ездить на шариках! мягкий наддув с самого низа или ГТ2, блин, забыл )) нужно залезть посмотреть ))) эта та у которой вечно калитка распускалась) лечится приваркой к тяге гаечного ключа ))) |
8.7.2016, 20:15
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:59 |
