Масло, уровень масла |
31.1.2013, 19:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.6.2012 |
Парни разделились мнения - сколько лить масло в 8-ке на ковке, посередине или + пару мм сверх макс риски... какие мысли?
31.1.2013, 19:46
Максимум. И не важно ковка или нет.
31.1.2013, 19:57
А какое нормальное давление масла: например 85 гр 5W40. Холостые? 3000 об? Ну и пик отсечка?
31.1.2013, 20:08
31.1.2013, 20:12
Вань поиском пробегись, кто-то не так давно создавал целую тему.
Нормально: при ~1000об на 5-40 около 1.5 кг При ~3000об около 5.5 кг Дальше редукционник ~ 6.5-7кг |
31.1.2013, 20:36
Что такое вообще за понятие "посередине"? ) И почему нет варианта просто максимум? ))
31.1.2013, 21:51
езжу на минимуме
всё ок! |
31.1.2013, 23:58
езжу на минимуме Я вообще без масла (менее литра включая фильтр) ездил на многих машинах, и бывало по несколько лет не менял и не доливал (и даже не проверял, лампа гаснет и ладно). Но это не значит что всем так и надо ездить. Внимательные владельцы Дэфи льют выше максимума и всё равно наблюдают отливы (правда на хорошей резине или на треке при валилове).всё ок! |
1.2.2013, 0:05
Отливов не наблюдаю
Ездил с сухим щупом по нрингу, BtG из 8 выезжал пару раз ( не специально канеш, спортмобиль умеет зазоры делать)))) Но! Все ок Инжиниринг работает ! Зы каждый 2й эво заезжает с минимумом Увы... |
1.2.2013, 0:09
Дефи не юзаю
Не внимателен))) люблю на дорогу смотреть Мотек логи пишет, остальное глупости.. |
1.2.2013, 0:11
Отливов не наблюдаю Ездил с сухим щупом по нрингу, BtG из 8 выезжал пару раз ( не специально канеш, спортмобиль умеет зазоры делать)))) Но! Все ок Инжиниринг работает ! Зы каждый 2й эво заезжает с минимумом Увы... А плохо ездить, если много выше максимума? ) а то я тут чета психанул, ливанул от души, хотя у меня никогда мотор масло не жрал))) |
1.2.2013, 0:17
1.2.2013, 0:55
1.2.2013, 2:35
1.2.2013, 3:17
да я сам раньше думал что будильники уровень
а реально шляпа оказалось приходит с пониманием))) |
1.2.2013, 4:31
1.2.2013, 8:16
1.2.2013, 8:18
1.2.2013, 8:38
у нас больные на голову субарасты считают, что если на хх ниже 2, то "матор умер":-) От чего вообще зависят изменения в давке масла?! Т.е. от разного низа или верха будет что то менятся, или всегда на любом конфиге, будь то ковка не ковка, след размер вкладышей и т.д., должно быть одно и тоже давление масла? НАпример на 5на40 зимой и 10на60 летом?! |
1.2.2013, 11:29
ну производительность маслонасоса совместно с толщиной зазоров плюс вязкость масла.
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 9:03 |
