Time Attack обмен опытом, опыт, статьи,решения |
#61
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1338 Регистрация: 23.11.2008 Из: Краснодар ![]() |
Мое ИМХО
Шины это самое главное!Нет тюна результативнее по отдаче Цитирую Банана 1. Подвеска HKS hypermax 3 (не самая лучшая, но стоит своих денег)-любые винты лучше стока на кольце 2. Стабы Cusco (доступные)-не лучший вариант,но лучше стока(рекомендую Перрин и ХР) 3. Комплект полиуретана (Profex, другого не знаю)-вообще не почуствовал. 4. Набор расстяжек Cusco (доступные) -каркас наше все)Растяжки баловство 5. Тормозные колодки типа ferodo 2-11/1-11- но лучше эндлес.+Много а лучше еще и бигбрейк 6. Тормозные диски перфомансы (можно только перед)-если сток то да 7. Армированные шланги -маст хэв 8. Впуск (доволен Apexi)-тоже доволен+влускной короб и дырка в фаре 9. Выпуск (3 дюйма )+1 10. Насос, вполне сойдет вальбро 255 л/ч 11. Желательно валы, но злые. 280 келфы просто супер-едут с низу до верху |
#62
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1121 Регистрация: 21.3.2007 Из: СПб ![]() |
а кто как схождение настраивает на асфальт?
#63
Вообще Банан, хорошую тему начал) тока пока она не развивается нефига) Кто не в теме пишут чушь, кто в теме пишут скромно))
В набор минимума можно еще блоку в морду добавить, лишним точно не будет и не дорого. Банан, ты хкс ставил просто болт он или экспериментировал с пружинами? Если экспериментировал, расскажи чего удалось добиться и путем каких манипуляций? Еще интересный вопрос кто и как решает проблему задней сток блоки в рс редукторе, ее можно затягивать, но после 1ой хорошей тренировки весь преднатяг сваливает. Постоянно ее натягивать не бюджетно, у нас разово это стоит 7к.р., может сразу квайф туда воткнуть? Кто как схождение настраивает на асфальт? |
#64
сход зависит от развала
только эксперименты все машины разные!!! блоку лучше куско... чо за квайф в жопу? |
#65
Maxel насчет сход я не спрашиваю конкретные значения, а спрашиваю именно про тенденцию)) у нас (Питерцев) мнения разошлись, кто то только заднюю ось в минус ставит морду в 0, я все оси в минус поставил, а кто то вообще в 0 все оставляет и при этом едут все примерно в 1о время)
http://www.quaife.co.uk |
#66
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 918 Регистрация: 24.7.2007 Из: Иркутск ![]() |
А зачем преднатяг сильный на кольце скажите мне? чтоб мешал в поворот вкатыватся?
#67
Схождение сугубо индивидуально как перед так и зад, на каких то трассах надо чтоб зад подзакидывало лучше, а на некоторых надо стабильность..... тут правильнее знать что надо от машины и как этого добится, нет универсального решения, для Ред ринга большого, у меня зад в нуле, перед в кучу чота на совсем маленько непомню цифру....
#68
Вообще Банан, хорошую тему начал) тока пока она не развивается нефига) Кто не в теме пишут чушь, кто в теме пишут скромно)) В набор минимума можно еще блоку в морду добавить, лишним точно не будет и не дорого. Банан, ты хкс ставил просто болт он или экспериментировал с пружинами? Если экспериментировал, расскажи чего удалось добиться и путем каких манипуляций? Еще интересный вопрос кто и как решает проблему задней сток блоки в рс редукторе, ее можно затягивать, но после 1ой хорошей тренировки весь преднатяг сваливает. Постоянно ее натягивать не бюджетно, у нас разово это стоит 7к.р., может сразу квайф туда воткнуть? Кто как схождение настраивает на асфальт? Блока в морде это очень спорно.... Насчет задней блоки РС известно давно еще раллистам-1 гонка-нет преднатяга.Решает сиуацию куско или раллиарт-квайф только в морду-в жопе должен быть диск! |
#69
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 27.7.2009 ![]() |
God Father уже после нашего разговора много думал
![]() Наилучший результат дает ИМХО морда вкучу от 0 до 10' , зад врозь от 0 до 10' В зависимости от трассы и от зацепа . |
#70
#71
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1346 Регистрация: 22.6.2009 Из: Нерезиновск ![]() |
God Father уже после нашего разговора много думал ![]() Наилучший результат дает ИМХО морда вкучу от 0 до 10' , зад врозь от 0 до 10' В зависимости от трассы и от зацепа . Такая настойка хороша для затычных трасс ,например Мячково. У меня морда стоит врозь,а зад в ноль, это не очень правильно, зато в дождь лучше контролировать занос.( ево готовил для дождя) |
#72
Банан, ты хкс ставил просто болт он или экспериментировал с пружинами? Если экспериментировал, расскажи чего удалось добиться и путем каких манипуляций? Еще интересный вопрос кто и как решает проблему задней сток блоки в рс редукторе, ее можно затягивать, но после 1ой хорошей тренировки весь преднатяг сваливает. Постоянно ее натягивать не бюджетно, у нас разово это стоит 7к.р., может сразу квайф туда воткнуть? Кто как схождение настраивает на асфальт? [/quote] Я ставил болт он, но планирую поменять пружины. Морда должна быть мягче зада. По блокам планирую 1,5 перед 1,5 зад. |
#73
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2011 Из: Moscow ![]() |
#74
#75
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1549 Регистрация: 20.12.2005 Из: Capital ![]() |
Блока в морде это очень спорно.... Насчет задней блоки РС известно давно еще раллистам-1 гонка-нет преднатяга.Решает сиуацию куско или раллиарт-квайф только в морду-в жопе должен быть диск! А мне наоборот кажется - на асфальте морда важнее, а жопу наоборот с минимальным преднатягом делать, что бы жестко не оверстирила при блокировке. В идеале сзади Айк, но умрет от перегрузок, хотя и его вроде бы можно усилить, заменив фрикционы. А вот под зиму жопу полюбому затягивать, либо трансмиссионник ставить, тк зимой основная проблема - завернуть морду во внутрь. |
#76
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4758 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москоув ![]() |
А мне наоборот кажется - на асфальте морда важнее, а жопу наоборот с минимальным преднатягом делать, что бы жестко не оверстирила при блокировке. В идеале сзади Айк, но умрет от перегрузок, хотя и его вроде бы можно усилить, заменив фрикционы. А вот под зиму жопу полюбому затягивать, либо трансмиссионник ставить, тк зимой основная проблема - завернуть морду во внутрь. Бананыч вроде на Айке ездил? |
#77
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Модератор Сообщений: 4789 Регистрация: 4.5.2006 Из: Москва ![]() |
#78
Да вроде и не на одном... ![]() Кто в Анлиме ездит на Айке? Никто. Турбо-сток может ездить, я с этим не спорю. Кулешман +1 с Айком. Я к тому, что РС редуктор не есть вещь первой необходимости за 150тр в Турбо-стоке, если мы тут пытаемся вывести некую среднюю машину для трека с отбивкой каждого вложенного рубля! |
#79
Кто в Анлиме ездит на Айке? Никто. Турбо-сток может ездить, я с этим не спорю. Кулешман +1 с Айком. Я к тому, что РС редуктор не есть вещь первой необходимости за 150тр в Турбо-стоке, если мы тут пытаемся вывести некую среднюю машину для трека с отбивкой каждого вложенного рубля! ездить можно - это факт, но у Сани уже крякнул разок за сезон аик...;) |
#80
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 20:57 |
